Страница 2 из 2
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 12:26
Павел С.444
Круиз есть, но нечего не нашёл
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 12:31
Судя по креплениям. Он стоит на левой стойке, между блоком предов и стойкой. Разъёмом вниз.
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 12:39
Павел С.444
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 12:43
Павел С.444
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 12:47
Я так понял Пруль?
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 12:50
Он или под, или за моторным.
Снимите кик-панель.
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 13:02
Для Америки и остальных разные системы круиза.
На американских моделях управление вакуумом или моторным на прямую на V77
У вас же через этот блок.
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 13:16
Павел С.444
Спасибо, но где же он стоит
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 13:54
Я же написал?!
За, или под/перед моторным (блоком управления двигателем) )
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 15:38
Павел С.444
Я так понимаю нужно торпеду снимать
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 17:56
НЕТ.
Пластик у левой ноги, и сунуть морду/руку в верх.......
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 18:00
Павел С.444
Сегодня уже не успею, но я там уже смотрел, завтра ещё залезу
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 19:01
Может быть нужно будет снять моторный.
Пропадают обороты
Добавлено: 11 май 2025, 21:51
Смайлик
Не туда вы копаете.
Пропадают обороты
Добавлено: 12 май 2025, 00:04
Смайлик писал(а): ↑11 май 2025, 21:51
Не туда вы копаете.
Это к чему?
К нахождению блока, или причины неисправности?
Пропадают обороты
Добавлено: 12 май 2025, 04:28
Смайлик
SNOOPER писал(а): ↑12 май 2025, 00:04
