Перегрев 6G72 24v Монтеро 2
vladianhcik
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II
В целом с воздухом можно ещё развлечься, поставить электровентиляторы. Бывалые паджероводы говорят что забывают проблему на совсем после установки вентилятора от мерса. Кто то клинит на лето виску, но я рисковать не хочу.
Увеличить поток жижи, а может есть какие высокопроизводительные помпы которые встанут на 6G72 24v? Оригинал новый уж больно кусается в цене, контракт оригинал у нас в городе не находил.
С родным электровентилятором разберусь позднее.
- Gavrosh.78
- Двигатель:: 3.5L 293Hp/ 3.0L 177 Hp
- Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer/ Mitsubishi Montero Sport
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
У меня круглый год заклинена, и ничего, даже не парюсь.
vladianhcik
Менял ее. Стояла вообще крышка без маркировки. Сейчас поставил TAMA на 0.9.
- dvm99
если бы пробка- закипел бы...
vladianhcik
Сегодня по наблюдениям: на улице температура +25. На ходу температура не поднималась выше 85, в пробке дошла до 98 и стояла. Обороты на холостых на Д 750-760. Когда поставил на P, вышел с машины и прислушался, муфта гудит работает. Все таки пока подозрения на малую эффективность помпы. Хотел бы измерить давление в системе. Вроде как можно манометром проверить.
- dvm99
Это ты только пробку проверишь.
vladianhcik
- Chumahod
Хнёй не занимайся, меняй помпу
Нужно проверять не давление, а производительность.
К сожалению таких данных нет.
Можно проверить/измерить, только величину зазора и состояние крыльчатки помпы.
vladianhcik
Вот я насколько видел в магазинах продают либо просто помпы с голой крыльчаткой, либо с корпусом. Наверно желательно сразу брать в корпусом. Ибо ведь дубликат может и не по зазору встать с родным корпусом, я верно мыслю? Ещё насколько я смотрел по вин коду, корпуса помп от 12 клапаника и 24 клапаника отличаются. Интересно есть ли разница в пропускной способности.
Санек и Паджерик
- Мой автомобиль(и):: мицубиши паджеро спорт
Паджеро спорт 1 2008 г пробег 440 т км.
в жаркое время года когда за бортом +30-35 С, особенно в пробках или в затяжных подъемах температура ДВС начинала ползти к верху.
Первое что я сделал, взял за правило после середины июня, когда отцветут тополя, снимаю радиатор и Керхером аккуратно мою от пуха и пыли.
Второе для особо тяжелых случаев, сняв решетку радиатора, рядом с вентилятором кондера, установил доп вентилятор от Нивы, вроде 12 лепестковый, конечно же через реле и с кнопкой включения в салоне. Теперь в случае крайней необходимости включаю доп вентилятор, буквально минута и температура падает. В основном практически доп вентилятором не пользуешься,но при случае он всегда выручает. А до этого и масло в вискомуфте поменял, но результата не приносило.
vladianhcik
Всех приветствую ещё раз. Информация такая. Обнаружилось что у меня стоит однорядный китайский радиатор на 32мм. Завтра поеду брать 32мм трехрядный и смотреть дальше что будет. Вариант такой что жижа не успевает охлаждаться.
- Chumahod
Посмотри лучше в сторону AJS и иже с ними. Вопрос именно по радиатору будет закрыт очень на долго...vladianhcik писал(а): ↑23 май 2025, 21:03 Всех приветствую ещё раз. Информация такая. Обнаружилось что у меня стоит однорядный китайский радиатор на 32мм. Завтра поеду брать 32мм трехрядный и смотреть дальше что будет. Вариант такой что жижа не успевает охлаждаться.
На свою машинку поставил - доволен как слон!
- Chumahod
Ставил, проездил с ним лет 5 или 6 - снял нахрен... Толку от него так и не увиделСанек и Паджерик писал(а): ↑23 май 2025, 20:54 для особо тяжелых случаев, сняв решетку радиатора, рядом с вентилятором кондера, установил доп вентилятор от Нивы, вроде 12 лепестковый, конечно же через реле и с кнопкой включения в салоне. Теперь в случае крайней необходимости включаю доп вентилятор, буквально минута и температура падает.
vladianhcik
Всем привет. Поставил сегодня радиатор полноценный алюминиевый фирмы АРВ 32мм 2 рядный. Никакого эффекта не дало, разве что по трассе при скорости 140 температура снижается до 75 градусов. А в пробке все так же, 106.
- Chumahod
Так не должно быть, очень странное сочетание цифр и нагрузки. Я бы таки ещё раз махнул термостат, бо новый - не значит что хороший...vladianhcik писал(а): ↑24 май 2025, 16:47 при скорости 140 температура снижается до 75 градусов. А в пробке все так же, 106.
P.S. на жОнин форд купил вернёт на 87 градусов. Хорошо, что решил проверить перед установкой - до 107 не открывался ни на миллиметр, потом распахнулся практически рывком...
vladianhcik
Я думал может коробка перегревается стоя на D в пробке, но лампа А/Т не загорается, значит с ней все нормально.
Термостат оригинал стоит новый на 82, кто то на этом форуме говорил что оригинал термостат как то неправильно работает.
Три варианта получается
1. Термостат
2. Помпа все же навернулась хоть и новая
3. Засорены каналы и рубашка
1. Термостат
- Chumahod
Я бы 4й вариант добавил - накипь и шлак в блоке и головке.vladianhcik писал(а): ↑24 май 2025, 21:03 Три варианта получается
1. Термостат
Если исходить из того, что всё остальное ок...
vladianhcik
