Страница 2 из 2
Выхлопная система.
Добавлено: 06 окт 2025, 14:01
Oldcat
Машина изначально была дизель, пруль), прежний хозяин собрал)
Выхлопная система.
Добавлено: 06 окт 2025, 14:15
Oldcat
И схема от dvm99 не такая у меня , коллектор и приёмная труба соеденяются одинарным фланцем, причём прилегают не плотно- до 1см между фланцами, вот я и подумал про кольцо из асбеста, и куда там прокладка тогда.
Выхлопная система.
Добавлено: 06 окт 2025, 14:54
dvm99
Oldcat,
Там уже есть кольцо, вернее, шар, он не съёмный и стальной. Притягивается к нему пружинами.
Выхлопная система.
Добавлено: 06 окт 2025, 20:25
Смайлик
Oldcat писал(а): 06 окт 2025, 14:01 Машина изначально была дизель, пруль), прежний хозяин собрал)
dvm99 писал(а): 06 окт 2025, 14:54 Там уже есть кольцо
Вот Дим, так и будет....
Человек не говорит про "колхозный" автомобиль, но усердно просит номера КАТОЛОЖНЫЕ.... да хрен там знает из чего этот "Франкенштейн" собран.... Но, нет же будет спрашивать какие запчасти и почему сломалось....
Выхлопная система.
Добавлено: 07 окт 2025, 09:40
Oldcat
номера прокладок выхлопной системы таки разные для дизеля и бензинки? Кузов указан в конце концов.
Выхлопная система.
Добавлено: 07 окт 2025, 10:29
Смайлик
Oldcat писал(а): 07 окт 2025, 09:40 Кузов указан в конце концов.
Тебе прокладки на кузов нужны???
Выхлопная система.
Добавлено: 07 окт 2025, 16:57
Oldcat
Большая просьба к смайлику не писать в моих темах :*THANK*:
Выхлопная система.
Добавлено: 07 окт 2025, 17:54
Oldcat
Возможно здесь такое соединение, и тогда кольцо асбестовое необходимо,сейчас нет времени разбирать, если соберусь , то отпишусь.
Выхлопная система.
Добавлено: 07 окт 2025, 20:11
gansales
Заехай в конце концов в ремонт глушителей, всё тебе сделают.
Выхлопная система.
Добавлено: 07 окт 2025, 21:41
dvm99
Oldcat писал(а): 07 окт 2025, 17:54 Возможно здесь такое соединение
То, что ты выше показал viewtopic.php?p=3003247#p3003247 - это штатное соединение (у меня такое же), и там должно быть стальное кольцо.
Я нынче там лазил и разобрал/собрал без всяких замен. Вот гайки открутить- тут да, поё...бся :)
Выхлопная система.
Добавлено: 07 окт 2025, 23:40
вжик69
Доброго.
Извиняюсь конечно, но вы воистину "подчуживаете" вы разберите фланец, и посмотрите что стоит?!
Есть два варианты фланцев, со сьемным кольцом/уплотнителем, и не сьемным !!!
Oldcat писал(а): 06 окт 2025, 14:15 вот я и подумал про кольцо из асбеста
Посмотрите сначала,
Выхлопная система.
Добавлено: 08 окт 2025, 17:00
Oldcat
Разобрать пока времени нет, тем более, как говорят знающие люди, это не "быстро"), а вдруг там окажется всё же съёмное асбестовое кольцо, оно скорее всего требует замены, может оттуда газует. Штангелем надо подлезть попробовать, размер кольца-стального или нет измерить, хотя это может оказаться не точно, для того, чтобы иметь запасное). Может усложняю- если открутить немного, то видно будет наверное асбест или нет. А если раскрутить совсем, то просто убедиться, что кольцо железное и менять ничего не надо, то что надо сделать - зачистить? Будет ли достаточно открутить две гайки для этого, или надо ослаблять, сдвигать всё, что за приёмной трубой? Спасибо. :*THANK*:
Выхлопная система.
Добавлено: 08 окт 2025, 21:11
вжик69
Доброго,
Oldcat писал(а): 08 окт 2025, 17:00 Будет ли достаточно открутить две гайки для этого, или надо ослаблять, сдвигать всё
Залить "ВД"шкой резьбы, открутить гайки, и отодвинуть трубу.
И будет видно что стоит.
Почистить посадочные места, и если стоит кольцо посмотреть состояние, раздавлено значит заменить.
Выхлопная система.
Добавлено: 19 июл 2026, 12:26
Oldcat
заливал, отмокал, подлезть только с карданчиком, не хватило сил, видно только в сервис, но там отломят, как обычно и потребуется немало другого, забил пока, ветром сдует угар)
