Дела электрические
Дом, дача, сад и огород.
Chumahod
Благодарил (а): 896 раз
Дела электрические
Сообщение Chumahod »
Nbf писал(а): 15 ноя 2025, 17:11 Кстати моя игрушка достаточно точно измеряет
Перекрестись... :) :*YES*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Дела электрические
Сообщение drcham »
Nbf писал(а): 15 ноя 2025, 17:11 По фазе? Клещи умеют не только то, что в данный момент на данном проводе?
Конечно по фазе. Или силу тока текущую по проводнику.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Дела электрические
Сообщение drcham »
dvm99 писал(а): 15 ноя 2025, 22:19 Это несущественные детали...
В целом, раз срабатывает задолго до предела, значит где-то косяк: либо в потребителе, либо в автомате.
Если задолго до предела - это тепловая защита(самого автомата из-за плохого контакта), утечка (если ДИФ) или в момент расширения проводника от нагрева возникает КЗ и автомат рубится. Какой в цепочке сработает первым сложно сказать.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1130 раз
Дела электрические
Сообщение Nbf »
drcham писал(а): 12 ноя 2025, 18:46 Лучше, конечно, замерять сам ток а не ватты
Сегодня вспомнил, думаю надо ещё раз посмотреть. Подключил на совсем другую линию.
У меня там тоже "выделенка", обычно используется для сварки болгарки. Раньше вся беседка висела на ней - холодильник, микроволновка, духовка.
Но ток я так и не измерил...))
Приборчик с фото в первом сообщении стоял на ваттах когда подключил.
И сразу прям чудеса начались: показания прибора показали плавное повышение: сперва 600вт, потом тысяча, потом 1600, 1900 и наконец 2050.
Странно как-то, успел подумать я, после чего пошел обратный отсчёт и ватты скатились вдруг до 200 с небольшим.
Хрень какая, успел подумать я, после чего на индикаторе высветились вообще нули...
Полная хрень, успел подумать я, после чего вышибло автомат на фазе. Автомат на линии не сработал, УЗО не сработало.
В общем я пока стремаюсь снова включать, что бы ток измерить (прибор то умеет, но мне кажется уже не так ампераж интересен)...
Что скажете?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 765 раз
Дела электрические
Сообщение dvm99 »
А этот приборчик точно исправен?
Пробовал в него условный "утюг" совать?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Дела электрические
Сообщение Nbf »
dvm99 писал(а): 25 ноя 2025, 16:03 А этот приборчик точно исправен?
Утюг - нет, врать не буду. А так - конвекторы, греющий кабель, просто тупо лампочки - обычно показывает очень точно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 461 раз
Дела электрические
Сообщение lesnik5000 »
Мне кажется ТЭН неисправен. Вскрывай грелку. И тыкай её на сопротивление и пробой. Грей её (можно феном наверное или вообще на газу на кирпиче) и меряй на горячую.
dvm99
Дела электрические
Сообщение dvm99 »
А ты без этого ваттметра напрямую включать пробовал?
Конечно больше попахивает неисправным девайсом....
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Дела электрические
Сообщение Nbf »
dvm99 писал(а): 25 ноя 2025, 17:28 А ты без этого ваттметра напрямую включать пробовал?
Так я его припер только когда траблы начались. Типа для наглядности. А сперва конечно напрямую.
Закажу-ка я наверное более другой...(
Правда у меня тут мысли пошли... Этот от 220 - два с небольшим рубля. А за 9 рублей можно уже китайскую автономку купить. Причем народ с северов говорит - прям рабочая тема, много уже ставили и типа работают и работают... Ситуация... Но для этого топика уже оффтоп...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 814 раз
Дела электрические
Сообщение asferrum »
Ваттметр рабочий 100%(я чинил) ::-D:
СВЧ печка может так потреблять-магнетрон может включаться циклически.но если вышибает основной автомат,при разных нагрузках и на разных фазах,то у меня возникли бы вопросы именно к нему!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Дела электрические
Сообщение Nbf »
asferrum писал(а): 25 ноя 2025, 19:04 Ваттметр рабочий 100%(я чинил)
:*THUMBS UP*:
asferrum писал(а): 25 ноя 2025, 19:04 потреблять-магнетрон может включаться циклически
Надо перечитать описание к подогревателю...))
asferrum писал(а): 25 ноя 2025, 19:04 но если вышибает основной автомат
Не, его первый раз шибануло. Потом он - кремень, теперь вышибает каждый раз "свой" автомат, или автомат на фазе, тут как повезёт. Не думаю, что у меня столько глючных автоматов, тем более как минимум один из них проверен ранее тем же сварочным аппаратом...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Дела электрические
Сообщение dvm99 »
Nbf писал(а): 25 ноя 2025, 17:34 А за 9 рублей можно уже китайскую автономку купить.
Давай колись, что за штукенция!
Nbf писал(а): 25 ноя 2025, 17:34 Но для этого топика уже оффтоп...))
Да нормально и здесь, чего темы-то плодить...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Дела электрические
Сообщение Nbf »
dvm99 писал(а): 25 ноя 2025, 21:55 что за штукенция!
MaryMorals Подогреватель предпусковой, жидкий фен, 12-24В, 5000 Вт
https://ozon.ru/t/BxkxW8u
Только я смотрю, к черной пятнице подорожал вроде...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
drcham
Дела электрические
Сообщение drcham »
Лучше токовые клещи конечно... (не обязательно FLuke брать... Unit-t или китайцы должны сработать. Даже 1А погрешности не приминал. https://utrussia.ru/kleschi/ )
Ставлю что виноват подогреватель. Он немного поработает и появляется КЗ в нагревателе. При КЗ в цепи или утечке если подряд в цепи несколько автоматов или дифов (мы до сих пор не знаем что там) не всегда обязательно сработает ближайший. (ставлю что все автоматы или дифы разного бренда и могут быть разной характеристики срабатывания).
Для проверки нагрузки на линию можно купить 2-3 лампы https://www.ozon.ru/product/izluchatel- ... B2YfnB1Ak6 (500Вт) и нагрузить цепь. 3 лампы около 9-10А будет.
Chumahod
Дела электрические
Паша, токовые клещи таки в доме должны быть... :*YES*:
Я для себя идеальные всë таки нашëл. Ток измеряют постоянный/переменный, проверка ëмкости, тру-рмс, компактный размер. Пригодны как дома, так и в машине - токи утечки даже в 3-5 мА показывают замечательно! :*THUMBS UP*:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/t ... yandex.ru/
dvm99
Дела электрические
Сообщение dvm99 »
Nbf писал(а): 26 ноя 2025, 08:09MaryMorals
По сути это вибаста?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Дела электрические
Сообщение Nbf »
Chumahod писал(а): 26 ноя 2025, 11:15 Я для себя идеальные всë таки нашëл.
Фигасе - на Озоне просто восторженные отзывы, круть. Блин, надо что ли и правда купить, пока они там 2900 стоят...
dvm99 писал(а): 26 ноя 2025, 12:12 По сути это вибаста?
В отзывах пишут, что очень похоже на Вебасту Термотоп 5С
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chumahod
Дела электрические
Nbf писал(а): 26 ноя 2025, 12:57 Фигасе - на Озоне просто восторженные отзывы, круть. Блин, надо что ли и правда купить, пока они там 2900 стоят...
Впечатления действительно только положительные, шестой год их пользую. ) А вот ценник на озоне смущает - с такими скидками это замануха, просто переносят срок раза 4-5, а потом и вовсе отказ. Я уже практически перестал что то покупать на озоне...
dvm99
Дела электрические
Сообщение dvm99 »
ХЗ конечно... Я понимаю, что такое токовые клещи. Но, ни разу не пользовался. Да и надобности не было вообще!
Купить, не то что жаба давит. А то, что этот девайс будет валяться всё своё основное время, ему нужно место и т.п.- меня просто убивает.
Я как-то привык к оптимальному... Вот тестеров (обычных 832) у меня аж 3 штуки, и даже ещё есть один стрелочный! Чтоб был всегда под рукой.
Но, эта штука незаменимая и универсальная, особенно в правильных руках.
Мож конечно когда-то припрёт, что только ими...
Но, блин, даже представить не могу, что это за ситуация!
Chumahod
Дела электрические
dvm99 писал(а): 26 ноя 2025, 22:06 ХЗ конечно... Я понимаю, что такое токовые клещи. Но, ни разу не пользовался. Да и надобности не было вообще!
Дим, представь себе, для многих это просто незаменимый инструмент :*YES*: тот, что по моей ссылке, ещё и в карман легко помещается, причем в чехле. А вот нафига столько тестеров - действительно не понятно... :*SCRATCH*: всë тоже самое клещи прекрасно меряют.
А вот, допустим, без отключения нагрузку по 3м фазам посмотреть... ::-D:
Вернуться в «Дела домашние»
