Размер пружины дворников?
Chumahod
Благодарил (а): 887 раз
Сообщение Chumahod »
Saur писал(а): 10 фев 2026, 22:07 А мне что? Я еще даже ни разу поводок не снимал с трапеции Гаечку открутил - а там резьба ,как новая. Ну смазал сверху
Вот, если захочешь ощутить себя жителем столицы или города-милионника, в смазку добавь примерно 30% соли. Тщательно перемешай, и потом помешивай раз в неделю до весны, держа в тëплом месте! Весной - возьми жесткую кисточку, перчатки, очки, и - летом намаж все резьбы! :*THUMBS UP*:
P. S. Руками, только, потом не трогай... ::-X:
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение Saur »
Chumahod писал(а): 10 фев 2026, 23:13 если захочешь ощутить себя жителем столицы
:*ROFL*:
О! Нет! ::-D: Я в столице совсем недавно был ..году эдак в 1972 или 1973 - пока не соскучился :%): :*DRINK*:
Хаяо Миядзаки
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 813 раз
Сообщение asferrum »
Saur писал(а): 11 фев 2026, 10:44 недавно был ..году эдак в 1972 или 1973
::-D: ::-D: ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
andyreal
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение andyreal »
Размер пружин у нас 11,5х68х3мм. Дошедшие из китая 78 пошли в помойку
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Saur
Сообщение Saur »
andyreal писал(а): 14 фев 2026, 13:15 11,5х68х3мм
Пружинки от барабанных ваза 14x72x3мм . Достаточно поверить безменом усилие.
Передняя стойка шпрот завалена сильно,как у легковухи - потому лучше пружинку чуть посильнее брать.
Чем больше лежит на балде водятля ,теи слабее прижимает.
А тут из Китая ждать..полгода ::-D: :*DRINK*:
Хаяо Миядзаки
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
А дворники на обычные каркасные уже предлагали поменять?
Водительский 55см, пассажирский 50см
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
andyreal
Всегда обычные использую.
andyreal
Закончил замену штатных. Поставил 14х68х3. Встали нормально, прижимают сильнее, полосение пропало. Из минусов: вместо заказанного размера бывают присылаю другие, поэтому проверяйте не отходя от кассы. Мне прислали длиной 63мм, фиг их натянешь. Еще из минусов: сталь мягковата. При натягивании один виток уже прослаб и одна петля погнулась.
