Проблема с лямбдой Банка2 датчик1 (никак не разберусь)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
dvm99 писал(а): 01 фев 2026, 20:37 но три датчика подряд!
Нет такой стали, чтоб "специалисты" не сломали.....
Ildar
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 UAE 3.0 2008
Сообщение Ildar »
Метки не посмотрели, ну действительно, поведение двигателя было бы другим. А так он запуск норм. И едет нормально.
Натяжитель стучит при запуске на холоде пару секунд.
И датчики после снятия рассыпаны тоже вот вопрос ). Ннужели при снятии рассыпаются , но вроди аккуратно снимали
PAJERO 4 2007 (3.0)
Ildar писал(а): 02 фев 2026, 09:30 И датчики после снятия рассыпаны тоже вот вопрос ). Ннужели при снятии рассыпаются , но вроди аккуратно снимали
Как то был Форд Мондео милицейский. Так ему на станции от "большой любви" в глушак засунули и заварили тряпку.
Так он приехал с целым багажником свечей расколотых вдоль.
Может и здесь из за ката при его не проходимости.
Ну и когда слишком сильные "аккуратно" ставят/снимают, исключать нельзя.
Ildar
Сообщение Ildar »
Понял. Значит как вариант выкрутить эту лямбду и через это отверстие эндоскопом камерой глянуть состояние ката?
PAJERO 4 2007 (3.0)
Вопросов будет меньше.)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Ildar писал(а): 02 фев 2026, 09:30 Метки не посмотрели, ну действительно, поведение двигателя было бы другим. А так он запуск норм. И едет нормально.
Я не на Паджере, а на другой машине, экспериментировал кой-чего и переставлял ремень на зуб вперёд и назад. По ощущениям ничего не изменялось ни при запуске, ни при езде.
Ildar
Сообщение Ildar »
Сегодня буду смотреть метки и кат гляну через эту лямбду, а вообще брать только оригинал MD369190 ? Или денсо универсальная или бош должны ходить всё же?
PAJERO 4 2007 (3.0)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ildar писал(а): 07 фев 2026, 16:58 Или денсо универсальная или бош должны ходить всё же?
Лямбды по принципу действия одинаковы. Отличаются по току/сопротивлению подогревателя.
И этот параметр для твоей машины важен, т.к. на ней реализовано динамическое управление подогревом. Если сопротивление подогревателя у неоригиналов такое же как у оригинала, то можно смело ставить.
