Вот тут, надо было присутствовать. Незнакомый сервис, незнакомые люди... Я бы хер отошёл от машины, хоть бы и сутки это заняло...
достали железячку из цилиндра
- Chumahod
- Chumahod
Это тут совсем никаким боком...
OlegGar
впускной снимал, через него не могло завалиться?
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Проверяйте шатун на этом цилиндре!
Сколько неплоскость на этой гбц, промеряли?
OlegGar
я, если честно, вообще проблемы с плоскостями не увидел. ямки набиты были в одном наплыве на голове рядом с клапанами, там поршень на миллиметр подходит к голове. плоскости прокладки мне показались нетронутыми, клапана тоже. но, моторист наотрез отказался ее ставить. ну или ставим, но без всяких гарантий
за 35тр купили б/у. но вся в саже
шатун как то проверить без разбора можно?
- Chumahod
Дим, не думаю что проблемы возникли. Хотя, я не видел остального...
- Chumahod
- Смайлик
Такая хрень между бошкой и поршнем.....
Гидроудар..... не не слышал...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Пять, десять, пятнадцать пятого....
- Chumahod
Сергей, по факту - инфы "0", а ты уже хрустальный шар на первом этапе выкатил...
P. S. Сергей! На будущее - выражайся пожалуйста понятнее для окружающих! Понятно, что для тебя все плебеи вокруг, но, тем не менее.......
- Смайлик
Вопрос про шатун???
Ни в коем разе....
Но.... блин, очевидные вещи.... тема для размышлений
Деградируем???
- dvm99
Ну не такой уж и ноль. ТС линейку ж выложил рядом с артифактами, толщина около 4 мм, да ещё если эти куски друг на друга накладывались, когда плясали, то все 8.
Конечно, фотки б не мешало посмотреть...
- Chumahod
- Chumahod
Дим, их - не будет. См. выше
OlegGar
поршень в небольших коцках, голова в ямках.
фотографии не сделал, как то не подумал.
у моториста сразу был вывод, что предмет инородный и засосало его через впускной.
сейчас искать кто его туда упустил смыла не вижу. а вот исключить повторное попадание нужно.
если опытные товарищи, считают что это не часть моего мотора попавшая туда естественным путем, то будем собирать и тестировать.
- dvm99
Проверь шатун!
Я ХЗ, мож на твоей машине поддон снимается и без съёма мотора.
Но даже если так, я бы вынул...
Alkaed
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 2, Pajero 4
похоже на обломок свечного контакта. У меня лежит блок от 6g73, там пробиты два цилиндра насквозь подобными обломками
Создатель франкенштейна
Mitsubishi Pajero 4 3,15L (93 mm) 6G72v24DOHC (GTO)
Mitsubishi Montero 2 3,15L (93 mm) 6G72v12SOHC
