Датчик спидометра от Галлопера на Паджеро?
санёк))
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Датчик спидометра от Галлопера на Паджеро?
Сообщение санёк)) »
на ебее по оригинальному номеру пробивается китайский аналог. стоит уже месяца 4, всё отлично
Алекс73ul
Мой автомобиль(и):: Митцубиши Монтеро спорт
Сообщение Алекс73ul »
Мишок писал(а):Во тема, почти раритет :D
Так чо не завалялся у кого нить датчик спидометра MR122305, иль хундаевский аналог?
Мнеб хоть попробывать, так то пофиг на спидометр, но по ходу из-за него двигло не хочет всю мощь отдавать :*SCRATCH*:
Приезжай ::-D: ,на попробывать есть у меня новый хУндаевский.
Купил я его,поставил, поехал на пробный заезд, а в ответ как в песне,только про стрелку "...а она меня не слышит,а она лежит не дышит" :mrgreen: ,отнес на работу оба датчика, потестили ,в итоге оба живы, начал прозванивать проводку от разъема ,тот что в салоне, и до самого датчика, в одном проводе оказался обрыв, каким то образом жило провода перегнило, электрики говорят "бывает такое, когда при изготовлении в сплав меди попадает частица какого то другого метала".Так что попробуй сначала провода прозвонить
