Лифт длинного Паджерика 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Rekardo писал(а):Какие у тебя штатно стоят??? У меня УАЗа нет :(
Так вот к штатным + толщина проставки = размер
Болты толщиной 12мм. твердость 8.8 или выше.
Я не про УАЗ я про болты для Игоря ! Для Паджеро !!!!
Проставки у меня для Игоря уже есть.
Я себе уже купил у меня 150x12
8 963 645 51 32 Romik
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Romik писал(а):Я не про УАЗ я про болты для Игоря ! Для Паджеро !!!!
У Игоря есть одна непонятка - какие болты под задними фонорями. А так 140х12х1,25 (заднего амортизатора 2101 по моему) у него правильная резьба и толщина. Еще нужна трубка в alros она есть 16 мм стенка 1.5 мм. Еще нужны самоконтрящиеся гайки и широкие шайбы.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Garison
Организатор ПТФ
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Garison »
Всем спасибо за заботу!!!
Болты я в ближайшее время куплю, трубку тоже .
Ещё забыли про одну немаловажную детальку, что делать с бамперами?
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Garison писал(а):Всем спасибо за заботу!!!
Наверно лучше как у Виталика пересверлить и приподнять
но на это точно может уйти больше времени.
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
Romik писал(а): Наверно лучше как у Виталика пересверлить и приподнять
А где сверлить и что приготовить для этой процедуры?
Hyundai Tiburon
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Все по месту
снимим бампер посмотрик что нужно досверлить чтобы его приподнять
сверлить в креплении бампера - но не в раме.
Не бойся - мы тебе конфетку сделаем
при помощи болгарки - дрели - ну и всяких слов
ты только успевай еды да пЫво подвозить.
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Romik писал(а):Все по месту
А еще Игорь, если поднимать бампер, придется расстаться с кентурином.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Это если он к бамперу крепится, но даже в этом случае его нужно будет временно снять, и по возможности переварить крепления. В любом случае обратной дороги НЕТ.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Rekardo писал(а):Это если он к бамперу крепится, но даже в этом случае его нужно будет временно снять, и по возможности переварить крепления. В любом случае обратной дороги НЕТ.
Если он крепится к бамперу - проблем не будет. Но он крепится к раме и поэтому будет мешать подъему бампера. :D
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
DarkTom писал(а):А еще Игорь, если поднимать бампер, придется расстаться с кентурином.
Ничего подобного. Я же после лифта ездил с родным кенгурином пока нормальный бампер не сделал.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Ну наконец - настоящий джипер просветил чайников :D
А я завтра иду в Сайгу слушать и смотреть фотки с последней
экспедиции Андрея Феросенко так что приходите я
думаю будет очень интересно :drinkers:
ВИТАЛИК ПЛАСТМАСКУ ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ПРИВОЗИ !!!!!!!!!
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Romik писал(а): ВИТАЛИК ПЛАСТМАСКУ ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ПРИВОЗИ !!!!!!!!!
Если не сложно, завтра напомни :smt075
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Вит дело говорит. А я говорю, ориентируясь на свой родной кенгурин, он у меня крепится и к раме и к бамперу.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Обязательно :smt039
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
Я лучше бампер выкину чем со своим кенгурином растанусь.
Romik писал(а):ты только успевай еды да пЫво подвозить.
Вот за этим дело не заржавеет! :partyman:
Hyundai Tiburon
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Твой кенгуру очень плох - замнет крылья как у меня
так что лучше подумать на что его менять.
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
Romik писал(а):Твой кенгуру очень плох - замнет крылья как у меня
Вот мы и вернулись к выше написанному:
Garison писал(а):
DarkTom писал(а): Процесс стоит :D .
Ждём весны! :smt111
И материального благополучия. ](*,)
Hyundai Tiburon
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Нужно делать все потехоньку - сначало люфтанем
потом прикрутим бампер как деньги будуд.
Потом колеса и и все остальное !
Я думаю на пиве и на чебуреках мы тебя не разорим :D
P.S. Я в субботу буду люфтовать свой Уазик так что если у кого есть
желание открутить пару гаек Welcome.
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
Romik писал(а): Я думаю на пиве и на чебуреках мы тебя не разорим :D
На это деньги всегда есть в любом кол-ве! :wink:
Может с утра на пару тройку часов смогу заскочить. :roll:
Hyundai Tiburon
Leshik
Сообщение Leshik »
если при лифте с патрубками итрубками всё понятно то что делать с рулевым валом.
92 / Montero SR(6G72) / АКПП / 33 x 12,5 R15 BFG AT.Боди-лифт 2,5,сафари шноркель...
уаз31514 1999г
