Очень интересный способ обжима. а эти крепления надежно держат? и интересно их поведение в мокром состоянии. Тем более тросс этот растягивается в нитку при сильном рывке, реально в два три раза становится тоньше, так что бодь аккуратен. Я его на узел завязываю.Slay002 писал(а):У меня вот так сделано - 3 фото:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =626&pos=0
Трос и шаклы на ПТФе купил, остальное в строймагазине, собрали вместе с Мохнатым, сумочка непромокаемая - поэтому можно грязный положить, а потом отмыть. :smt023
О тросе (галстуке) вопрос
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- wersa
я бы еще прошил бы все это дело. Аккуратнее будь, тут еще есть вот какая штука, около креплений будет сильнее протираться трос, следи за этим.Slay002 писал(а):wersa
Крепления обжимают до этой самой нитки, представь усилие резьбового соединения с конусом. Но аккуратным нужно быть в любом случае, даже с завязанным.
+184 к харизме!
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Я бы все-таки рекомендовал пробить и вплести трос, наложить марку и уже тогда сверху для подстраховки затягивать.Slay002 писал(а): Крепления обжимают до этой самой нитки, представь усилие резьбового соединения с конусом. Но аккуратным нужно быть в любом случае, даже с завязанным.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Фото нет.Slay002 писал(а): Если есть фото или рисунки собранного вида - буду благодарен!
Кстати, и не поможет - потому что вплетение троса дело не очень тривиальное
НО
возьми нормальную литературу по яхтеному/парусному спорту, постройки лодок и т.п. - там очень подробно расмотрена техника подготовки и работы с такелажем.
на крайняк можешь поспрашать в на яхтеных форумах.
тебя быстро снабдят нужной инфой - и как правильно пробивать трос и как марку накладывать
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Slay
- Двигатель:: 4.2D
- Мой автомобиль(и):: TLC71, Гризел700.
Это впечатляет!!!!!!
http://www.suzukovod.ru/printthread.php ... bc3&t=4349
Мало того что бы правильно закрепить концы, надо еще и правильные места зацепления искать!!!
HD
- wersa
А как ты хотел.Slay002 писал(а):Это впечатляет!!!!!!
+184 к харизме!
- Troglodytes
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
поэтому у меня всигда есть каска! Так как касички заплетать на тросе?
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
OME WARN 9500
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Прочитать каждый может.wersa писал(а):Пробиваешь три витка подряд, один пропускаешь, пробиваешь, еще пропускаешь пробиваешь, 5 пробивок достаточно.
Вот она пошаговая инструкция
Может самому перемотать...
А вот сделать.
Запасайся ящиком пива
тебе занятие будет на все праздники
подобные текстовки в состоянии мозг разрушить нахПробивку выполняют в углублениях между прядями, ближайшими справа от средней линии стального троса, считая от самого коуша. При этом сплеснюемый трос держат так, как было указано ранее. Пряди протягивают через трос на некотором расстоянии от коуша, а не вплотную к нему. Их пробивают через трос с помощью свайки. Вращая свайку по спирали, пряди затягивают вниз по направлению к коушу. Прядь номер 2 пробивают в то же место, что и первую, но под две правые пряди троса. Третью прядь также пробивают рядом с первыми, но под одну прядь троса справа. Три пряди в левой части троса пробивают каждую под свою прядь троса. Все пробивки выполняют слева направо по направлению спуска троса, как показано на рисунке.
После первых пробивок из прядей вынимают сердечники, не снимая марок. Затем пряди вплетают каждую вокруг своей пряди в тросе, причем пробивка должна идти в том же направлении, как и проволоки в прядях. Пробивки делают длинными и пряди укладывают на свои места с помощью свайки. После четырех-пяти пробивок целыми прядями их делят и следующие две пробивки выполняют половиной прядей, плавно завершая сплесень огона.
Последний раз редактировалось Николай 28 дек 2007, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- wersa
Я в детстве тоненикие тросики так пробивал по роду развлечений.Николай писал(а):Прочитать каждый может.
А вот сделать.
С троссом прийдется повозиться час или два, 3-4 бутылки пива максимум, потом уже будет не до тросса ))) всего то 30 пробивок.
+184 к харизме!
- Николай
- Двигатель:: 4д56
ну, если есть опыт, его пропить сложно.wersa писал(а):Я в детстве тоненикие тросики так пробивал по роду развлечений.Николай писал(а):Прочитать каждый может.
А вот сделать.
а вот прикинь, каково slay002 - он штертика в руках не держал
Последний раз редактировалось Николай 29 дек 2007, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
