это какие производители?sancho писал(а):Почему маслопроизводители рекомендуют дексрон - хз...
4M40 - что лить в АКПП - SP или Dextron?
- OldGreyFox
что значит "коробка тойотовская"?OldGreyFox писал(а):Заливал Dextron II, тем более, что эта коробка - тойотовская. После замены 40 тысяч - ничего не поменялось.
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
- OldGreyFox
Такие же коробки по Тойоте идут с номером A42DL или A340F, не помню уже за давностью лет. Я списывался с англичанами из деликовского клуба, они сказали, что Мицубиси просто ставит тойотовскую коробку. А лить можно любой Dexron II.gambler писал(а): что значит "коробка тойотовская"?
Потом я и сам в инете нашёл у япов, что так оно и есть. Отличия в них - только первичный вал.
Pajero-II, 2.8TD, '94, AT, 3 door, Right Hand.
OldGreyFox, точно, я вспомнил, кто-то меня уже просвещал
производитель коробок Aisin Warner (входит в Toyota), применяется многими автопроизводителями, в том числе европейцами и американцами.
(Мысли вслух) Интересно, а почему тогда за ремонт автоматов, установленных на ММС сервисмены берутся с большей неохотой, чем за ремонт установленных на тойотах
И вместе с этим, в народе бытует мнение, что автомат с ММС гораздо сложнее в ремонте, чем с тойоты... Что-то здесь не так...
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
По моему Aisin-овские автоматы стояли до рестайлинга. А на рейсталинговые Паджеро с 97 г ставились типтроники MMC.Balagun писал(а):(Мысли вслух) Интересно, а почему тогда за ремонт автоматов, установленных на ММС сервисмены берутся с большей неохотой, чем за ремонт установленных на тойотахИ вместе с этим, в народе бытует мнение, что автомат с ММС гораздо сложнее в ремонте, чем с тойоты... Что-то здесь не так...
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
потому что сервисмены такиеBalagun писал(а):(Мысли вслух) Интересно, а почему тогда за ремонт автоматов, установленных на ММС сервисмены берутся с большей неохотой, чем за ремонт установленных на тойотахИ вместе с этим, в народе бытует мнение, что автомат с ММС гораздо сложнее в ремонте, чем с тойоты... Что-то здесь не так...
- Serg_K
А причем руль? Ну может я не прав? По рестайлингам я точно не знаю, потому как сам руками не щупал и глазами не смотрел. А у тебя какая коробка стоит, в смысле надпись на ней на табличке?голубев писал(а):Serg_K
это ты про п.руль?
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Serg_K
ну типтроника у меня точно нестоит...да и не совсем переживаю по поводу отсутствият.к. по вещь просто никакая...
либо автомат либо механика а вот эти всякие уни-шмуни нах.это как ДЕМИСЕЗОННОЕ пальто я расматриваю
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
Возвращаясь к старой теме
В общем поменял я жидкость в акпп. Взял SP-III. Только потому что в табличке на воздухане написано ATF-SP. Менял у спецов по акпп. Посмеялись, что побоялся лить dexron.
На цвет кстати жидкость от ММС ничем от него не отличается.
Поддон коробаса, магнитики, фильтр были чистыми, если не считать ту слизь, на которой я откатал почти 30тыс (не менял никогда после покупки) - она уже и цвет поменяла с красного на коричневый. Не зря айзиновские коробки ставят на тойотах. Надёжность.
Эффект есть - машинка легче стала набирать скорость.
