Что делать при перегреве?
- dema
Есть понятие температурного баланса. Почитайте сколько сгорает топлива за единицу времени когда машина идёт под нагрузкой и без, и сколько может отдать радиатор за единицу времени (понятие теплообмена методом конвекцией). И чем выше температура двигателя (читай охлаждающей жидкости) тем больше тепла может отдать радиатор. Получить стабильную температуру можно только в установившемя ражиме. То есть иделаьно ровная длинная дорога (без горок). Обороты двигателя = constatnta, нагрузка на двигатель = constata. Нет икаких внешних факторах типа сильных порывов ветра и подороги никто не добовляет (или не сбрасывает) груза с машины. Во всех остальных случаях будет наблудатся переходный процесс с изменением температуры двигателя. Другое дело на сколько грудусов, и заметим мы эти изменения или нет (точность приборов)
Так, что физику учить нужно )))
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
- dancespt
- Двигатель:: 4,2 дицэл
- Мой автомобиль(и):: патрол
физику учить надо, согласен
только на других исправных авто температура ОЖ не плавает, ну или погрешность датчиков не позволяет этот момент отследить. А если по прибру (априори врущему и не точному
) эти колебания заметны, то ИМХО что-не то. Пока нагрузку на давал , с вареным шкивом стремно, ралетиться еще нах.
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
PIV угнан 12.04.11
термостат открытый полностью заворачивает весь трафик на радиатор. А радиатор сконструирован с учетом полной нагрузки на авто даже на первой передаче в гору с грузом.dema писал(а):Получить стабильную температуру можно только в установившемя ражиме
В общем не плавал у меня. Жарким летом на Алтае на перевал Кузуяк , с набитым альпиниской снарягой и людми машине на 56м движке. На него ток трактора и 66е ездят
Я две недели назад снял радитор ( побежала ванночка) и промыл его просто водой дома в ванной. А потом он у меня неделю на балконе пролежал - не было времени запаять. Ну так сьездил запаял, потом дай думаю еще промою - два часа с него еще летело...dancespt писал(а):плавает, всю голову сломал
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля
- dancespt
Радиатор продували со снятием, термостат меняный.
Клиника сейчас такая:
Завел (авто холодное) поехал, температура поднялась до
толкание в пробках, и тд, без особой нагрузки, что ни делай, ниже не опускается и не поднимается выше(ну может на 0,5 мм), минут через 20-30 езды, если начать тапку давить или на трассу выехал (перед этой фоткой минут 20 ехал 110-120)опускается до
и более менее на этом уровне держиться.
Разница вроде небольшая, но пока победить это не удается..
PIV угнан 12.04.11
PIV угнан 12.04.11
- dancespt
Почему холодный? раньше температура всегда после прогрева на этот уровень вставала и держалась, думаю что как раз это норма (для моего авто, в смысле датчиков и комбинации приборов)
зы, бляха с ссылками лажа какая-то и исправить не получается
PIV угнан 12.04.11
PIV угнан 12.04.11
Значит ссылки перепутались. А то что она скачет чуть чуть эт кажись глюки.dancespt писал(а):Почему холодный?
- dancespt
Вот и не перепутались
. Прогрев после отывания происходит немного более сильный чем штатный режим работы мотора, я наверное коряво объясняю
Попробую еще раз. Завел холодную машину(утром), поехал, температура поднялась чуть чуть выше нормы, через 20-30 минут или на трассе почти сразу немного опускается до положения нормы и держиться. Вот.
А при чем напряжеметр
? Там с датчика, насколько я понимаю, напрямую идет, что датчик передает то прибор и показывает
PIV угнан 12.04.11
PIV угнан 12.04.11
Датчик показывает изменение напряжения, цифровой вольтметр тоже самое, только в цифрахdancespt писал(а): при чем напряжеметр
Может у тебя термостат подклинивает? Ну или чет не то. Хоть он и новый но не показатель.
Ты его возьми в кастрюле нагрей и цешкой с темпертурным датчиком контролируй температуру начала открытия и полного открытия. Начальная на нем указана (72 или 76) а полная должна быть выше 85
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
dancespt писал(а):Вот и не перепутались. Прогрев после отывания происходит немного более сильный чем штатный режим работы мотора, я наверное коряво объясняю
Попробую еще раз. Завел холодную машину(утром), поехал, температура поднялась чуть чуть выше нормы, через 20-30 минут или на трассе почти сразу немного опускается до положения нормы и держиться. Вот.![]()
Ты термомуфту на вентеляторе заклинил или нет?
Если на горячем двиге свободно крутится рукой то заклинивай.
Я уже год езжу на заклиненной, стрелка как вкопанная.... Думал зимой будет холодно для двига, нифига - термостат рулит...
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
- dema
Я осмотрел как у вас стрелка температуры стоит, и что то начал сомниватся работает у меня термостат или нет. Хотя зимой проверял, сначало горячий становится малый контур, а потом когда уже рука не терпит начинает включатся большой контур. Но вот стрелка температуры чуть отрывается с низу.
С уважением, Юрий
- dancespt
Не, пока не клинил, поеду менять шкив, с мастером пообщаемся по поводу термомуфты. Его первоначальный диагноз был "сдохла", но он проверял при проскальзывающем шкиве, короче бум думать...Кубик писал(а):Ты термомуфту на вентеляторе заклинил или нет?
я думаю у тя все ок, погрешности там разные и все такоеdema писал(а):Но вот стрелка температуры чуть отрывается с низу
PIV угнан 12.04.11
PIV угнан 12.04.11
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re:
клинил или нет? и чем история с плаваньем закончилась?dancespt писал(а):Не, пока не клинил, поеду менять шкив, с мастером пообщаемся по поводу термомуфты. Его первоначальный диагноз был "сдохла", но он проверял при проскальзывающем шкиве, короче бум думать...Кубик писал(а):Ты термомуфту на вентеляторе заклинил или нет?я думаю у тя все ок, погрешности там разные и все такоеdema писал(а):Но вот стрелка температуры чуть отрывается с низу, главное что б стрелка не гуляла.
p.s. после смены помпы начала стрелка плавать(((
- dancespt
Re: Что делать при перегреве?
закончилось продажей авты)))) виску не клинил, менял на новую - ваще пестец был, грелась даже без нагрузки, поставил назад старую и продал авто
PIV угнан 12.04.11
PIV угнан 12.04.11
