Шприцевание подвески
Sanya Shagin
Re: Шприцевание подвески
Сообщение Sanya Shagin »
Нарыл в нэте:
"Советую шприцевать импортной синей литиевой смазкой.
Смазка N:158
Мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при температуре от -50 до +120'С. Относится к категории "вечных" смазок, так как при хорошем уплотнении не требует замены в течении всего срока службы узла. Используется для смазки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра и т.д. Литиевая смазка, содержащая противоизносную присадку фтолационид меди, придающий характерный синий цвет."
А реально какие места чем лучше шприцевать?
П-2,4m40,99г.в.,5дв.,АКПП,GLS.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Особой разницы чем шприцевать нет ( я покупаю ЛиквиМоли по цвету типа литола ). Тут главное чтобы всегда подвеска была смазана.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
Greengo писал(а):Купил Castrol MS3, LMX для шаровых и крестовин.
LMX нельзя использовать для смазки крестовин ,это резко снижает их срок службы!!!
Во всех перечисленных точках смазки нужно использовать MS3 , LMX используется только в
ступицах колес и узлах где есть повышенная нагрузка и температура.
Это не теория , была практика когда по незнанию были прошприцованы LMX-ом крестовины карданов
погрузчиков и все они недожили до следуюшего ТО.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Если нет отверстия в соске на пыльнике акуратно острым лезвием делаем маленький надрез для выхада лишней смазки .С японии на всех пыльниках есть такие недрезы даже на новых.Если пыльник раздуло то смазка сама не рассосется а скорее сорвет пыльник с посадочного места.
pajero 2.8 япониц коротыш
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Вот коллеги интересно пишут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=30270
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Saylas
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Сообщение Saylas »
Народ . что бы тему не плодить
Что именно в подвеске шприцевать? как это делать?
Я не знаю какие детали надо вообще шприцевать! ибо я 0 в этом
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
книжку купи или лучше в сервис..
Intercooler Turbo Tractor
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M »
езжу мало, за год 10 тыров, без говен...за год ни разу не шприцевал - у меня кирдык поди уже всему пришел????
какой пробег должен быть между шприцеваниями??
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Книгу в лом купить, у вас она ваще дёшево.
П2 2.8ТД.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
Вот в какой чати точки шприцевания не найду. В подвеске нету.
de
Сообщение de »
Общие сведения -> Обслуживание до и после преодоления водной преграды.
А вообще чтиво полезное, лучше полностью пролистать.
ivashka1211
Двигатель:: 3.2DiD
Мой автомобиль(и):: pajero3
Сообщение ivashka1211 »
день добрый! господа! подскажите только что купил себе паджеро3 2005 дизель. до этого ездил на обычных седанах и никогда ничего не шприцевал. не могли бы поподробней описать этот процесс? и как я понимаю предыдущий хозяин моего нынешнего авто, о шприцевании тоже ничего не знал, поэтому что делать?
Serj83
Двигатель:: 4D56T и 4М40
Мой автомобиль(и):: Прожорики w44 93г и w26 95г
Сообщение Serj83 »
давненько не шприцевался, как итог поменял крестовины переднего :(
