Шприцевание подвески
Greengo
Сообщение Greengo »
Здравствуйте!
Хочу прошприцевать подвеску.
Купил Castrol MS3, LMX для шаровых и крестовин.
Подскажите надо вывешивать передние колеса что бы нормально прошприцевать шаровые, где-то проскакивала инфа о том, что без вывешивания смазка достаточно не проникнет в них?
Нужен ли гибкий шланг или достаточно железного?
С уважением Вадим.
P-II 1993, 4D56T, АКПП, SS, BFG муды 32x11.5 без лифта, пробег 178000 ...
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
я шприцую литолом" равинол"
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
крестовины и шаровые шприцую мобилом синим. Машину не вывешиваю.Крестовины обильной смазки не боятся а вот на шаровых пыльники могут лопнуть. :shock:
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Greengo
сними для удобства колесо...если без ямы
вывешивать не надо...
шланг гибкий канешн удобней....хотя я привык мне и с железкой нормуль..
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
МИША
Сообщение МИША »
А как часто шприцевать надо?
BES77
Сообщение BES77 »
МИША
чем чаще тем лучше,а так раз в 3месяца я делаю
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Евгениий 011 писал(а):крестовины и шаровые шприцую мобилом синим. Машину не вывешиваю.Крестовины обильной смазки не боятся а вот на шаровых пыльники могут лопнуть. :shock:
Как они лопнут, если там дырочки есть для выхода лишней смазки?
Greengo
Сообщение Greengo »
Прошприцевал, но одну нижнию шаровую так и не смог, с тряпкой тоже не пробивается.
Означает ли это, что она сдохшая?
При шрицевании крестовин. смазка начинает выходит только из одного подшипника(из четырех), а не из четырех. Тоже сдохшие?
С уважением Вадим.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Это если родные шаровые, а если не оригинал = нет дырок. Верхние шаровые - пыльники просто соскакивают. в общем криминала нет - но осторожность не лишняя в этом деле, как и во всех других :?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Catcher
Сообщение Catcher »
Всем привет !
Подскажите, а прессмасленки в крестовинах стандартные ?
Я имею ввиду, можно их на отечественные заменить ?
А то залез под машину, фильтр топливный поменять, а масленки все ржавые, мама дорогая. Вот теперь думаю, прежде чем шприцевать, неплохо бы ло бы их заменить.
Удачи, Евгений.
MMC Pajero, 1995, 6g72 12V, 5-doors, A/T, Exceed, правый руль.
Евгениий 011
шаровые ставил оригинал. весной этого года для профилактики поменял пыльники ставил оригинал для выхода смазки сосок был на только на одном пыльнике на каком не помню на втором все глухо сверху колечко одевается на палец . смазку никогда не набивал чтобы она вылазила сама. может и надо попробовать :?: :twisted:
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Re: Шприцевание подвески
Сообщение MAGNET »
Не вздумаете литолом шприцевать. Вот он как раз в каналах и коксуется, потом не пробьете никаким шприцом. У меня еще волга есть, со шкворневой подвеской=) Так что...
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
Greengo писал(а):Здравствуйте!
С уважением Вадим.
Не надо ничего вевешивать! :shock:Какие дырочки? Разбух пыльник и харэ!
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Шприцевал крестовины,смазка вышла только через один подшипник.
этого достаточно или давить пока из всех 4 не полезет?
Zloi zhuk
витал71 писал(а):Шприцевал крестовины,смазка вышла только через один подшипник.
Если с одного только лезет сигнал что крестовины на подходе. А если еще и воду из крестовины смазкой выдавливает, то точно капут!
витал71
Сообщение витал71 »
Zloi zhuk
что значит на подходе ?,тока поставил!, 10 т.км. назад :)
Zloi zhuk
витал71 писал(а):Zloi zhuk
тады не жалей смазки дави дальше :)
Евгениий 011
пыльник то разбух а куда старую смазку деть. ее же надо убрать из пыльника. если соски есть то она уберется а если нет надо аккуратно пыльник от пальца отодвигать.я делал маленький крючок поддевал и оттягивал.
Zloi zhuk
Евгениий 011 писал(а):пыльник то разбух а куда старую смазку деть. ее же надо убрать из пыльника. если соски есть то она уберется а если нет надо аккуратно пыльник от пальца отодвигать.я делал маленький крючок поддевал и оттягивал.
Ну если так подходить,то нужно сначала промыть соляркой а потом свежей смазкой :lol: :lol: :lol:
Соски есть,но через них ничего не лезет(нет дырки) И я не думаю что её нужно ковырять! [-X Дырка в пыльнике похуже чем остатки старой смазки! 8) А лишка рассосется :D
papa52
Сообщение papa52 »
НЕ жалеть смазку.Давить еще. И крестовины еще походят,а сколько-ЖИЗНЬ покажет :)
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
