http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=289Лёнчик писал(а):парни подскажите, видел недавно в форуме тема было но не нашел, у меня проблема, только заметил, при включении ксенона идет помеха в си бишку
СB 27 Mhz качество связи.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Прикрути блоки розжига на нормальную землю и проверь землю на Рацию. Земля должна быть наиболее короткой и сразу на кузов.Лёнчик писал(а):парни подскажите, видел недавно в форуме тема было но не нашел, у меня проблема, только заметил, при включении ксенона идет помеха в си бишку ну и соответственно падает дальность связи, как бороться ??? стоит Мегаджет 300, запитан отдельным + от акамуля
У рации провод + питания перед рацией намотай на ферритовое кольцо.
ЗЫ Если блоки росжига МТF , то у них есть косяк они очень сильно фонят, лучше их заменить
webasto | yaesu 857 | CarPC
- vandoren
Всем привет!!!
У мну стоит Майком ЕМ-27, антенна Alan ML-145 (на магните), КСВ 1.5 Я уже не знаю что делать- весь утопаю в помехах (от магнитолы, от двигателя, от GPS навигатора, от дворников и т.д.). В качестве эксперимента попробовал запитать радейку экранированной витой парой (больше под рукой ничего не было) напрямую на "+" аккумулятора через дроссель (фильтр питания для магнитолы), экран заземлил с двух сторон, "-" радейки посадил коротким куском провода под торпедо. Эффекта никакого не дало!!!
Подскажите как избавиться от помех! Как правильно запитывать рацию (то пишут "-" коротким путем на корпус, то "+"и "-" напрямую к аккуму), какие и куда ставить фильтры. Планируется отпуск и дальняя поездка, СиБишка на трассе просто необходима.
На данный моент при одновременном включении всех энергопотребителей в машине (GPS, музыка, дворники, двигатель) шкала S-метра на рации почти полностью зашкаливает.
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Почитай тут:
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=8 ... highlight=
И тут:
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=161
И вот тут:
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=498
Еще тут:
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6
И конечно же вот тут:
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=2 ... sc&start=0
Ну и на закуску:
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=640
И тут:
И вот тут:
Еще тут:
Ну и на закуску:
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
- vandoren
спасибо, все прочитал, но возникли конкретны вопросы. На сиби форуме не могу зарегиться почему-то, задам их здесь.
1. Магнитка Alan ML-145 изначально шла с кабелем и обжатым PL-259 общей длиной 2.7м, хотя везде в описаниях фигурирует длина около 3.5м. Как это понимать? Мня обманули продавцы?
2. Можно ли ставить ферритовые кольца на фидер магнитки (противоречивые описания) для затыка ВЧ помех?
3. Как избавиться от помех GPS навигатора? Он включается в прикуриватель.
- vandoren
помехи от навигатора убрал, КСВ настроил 1.21 с длиной кабеля около 4.5м!!!
С магнитолой все перепробовал- ничего не помогает
Я из Ебурга, вряд ли мне поможет Ваш мастер, но все равно спасибо что откликнулисьMoteoos писал(а):могу дать тел мастера
- Koleso
- Мой автомобиль(и):: П4 2012
vandoren
хз что именно тебе продали...
производитель магнитного основания в твоем сообщении не раскрыт.
ML-145 - это только сама антенна, а что написано на коробке с основанием? должно быть на метр больше.
нельзя
Как избавиться от помех?
основное, что нужно сделать - выкини нафик магнитку и поставь врезную в крышу или под кронштейн на рейлинг, антенный кабель прокладывай ТОЛЬКО по пассажирской стороне, массу сажай не куда-то "под торпедо", а под болт на кузове в районе туннеля предварительно зачистив краску.
а экранированный кабель - это круто, но в данном случае бестолково
нельзя
