Снять ГБЦ не снимая мотор. Возможно ли?
Bpar
Сообщение Bpar »
Всё-не всё время не знаю, пошёл в расстройстве до хаты ибо провозился 2 выходных с этим делом :(
Сегодня вечером посмотрю ещё, грят подожди n-цать минут, мож "само пройдет" :(
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Bpar писал(а): подожди n-цать минут, мож "само пройдет
так и будет....прогрей мотор до раб темпер.... и все будет понятно....
это в катализаторе всякая хрень выгорает ...может маслица чюток в выхлоп пролил вот и дымит....все будет офигенно.....
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
Sstudent
Сообщение Sstudent »
Парни, отпишитесь чем дело кончилось? Что не так сделали? То же предстоит эта операция, да все ни как не решусь...
Паджеро 6G74 DOHC
Bpar
Сообщение Bpar »
Я мля, вчера опять снял крышку ГБЦ, подтянуть болты, в-общем, все нормально затянуты, один чуток сдвинул с глухим ударом (они обычно прикипают), думаю не сломал ибо на ключе усилие было не более 90Нм. Потом собрал все, завожу, а она "брынь-бынь-бынь" и глохнет.... На подсосе вроде более-менее работает... Чувствую регулятор ХХ не фурычит (нет характерного щелкания при вкл/выкл зажигания) - пришлось снимать и домой нести пропаивать заново... Сегодня вечером часть 2-я.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Ну четам как дела.....
Bpar
Сообщение Bpar »
Притормози, сердешный %)
Вчера обнаружил что у меня метки на звёздочках совпадпют, но не совпадают с меткой на шкиве коленвала :) поэтому и глохнет.
Как будут результаты - сообщу
Bpar
Сообщение Bpar »
Кстати, где там метка на коленвале д.б.? на средней крышке ремня ГРМ есть гребенка с деленичми. у меня там уже не видно надписей. К какое из них должна указывать метка шкива коленвала?
Bpar
Сообщение Bpar »
Отбой, нашёл в мануале :)
Bpar
Сообщение Bpar »
А по метке на шкиве можно ориентироваться при установке ремня ГРМ? Я не могу снять этот шкив чтобы долезть до метки не звездочке коленвала :(
Sstudent
При установке ремня надо же натижитель снимать еще. Делать тест на натяжку ремня. А чего шкив-то не снимается? Выкручиваешь центральный болт головкой на 22 и все. Я руками откручиваю, а есть мастера упирают ключ куда-нибудь и стартером чиркают - он и откручивается. Хорошо бы перед снятием шкива иметь новый штифт шкива и сразу его поменять и центральный болт то же и шайбу болта. Ну это по износу смотреть надо. А так-то копейки стоит. Хотя у меня-то движок другой чуть-чуть.
Паджеро 6G74 DOHC
Bpar
Сообщение Bpar »
Да я честно пытался его болт отвинтить. Машину ставлю на 5-ю передачу и длинной трубой (трубой от домкрата) пытаюсь открутить. Вот и сломал вороток. Многие советуют кому-то ещё на тормоз жать... Я боюсь КПП сломать :( Вообще он в какую сторону откручивается? как обычный болт или по вращению коленвала (т.е. по часовой)? Надо бы поменять ремень, да вот никак :(
Sstudent
Откручивается как обычный болт, против часовой. У тебя там может в предыдущий ремонт шайбу гравера воткнули, тогда потяжелее сорвать будет. А так, по книге усилие затяжки 198 Н/м.
Паджеро 6G74 DOHC
Sstudent
Я когда рычаги задней подвески откручивал 4 ключа на 24 сломал :D
Потм феном промышленным нагревал, - открутил.
Паджеро 6G74 DOHC
Bpar
Сообщение Bpar »
Звездочка на распредвале на один зубец не совпадала. Поставил, завёл - моторчик весело зажурчал. Заглушил, поставил всю приблуду, на генератор ремень накинул. Етить! Опять глохнет! Ничего не понимаю! © Остается только свечи менять и регулировать базовые ХХ.
А Рычаги еще предстоит... Уже и сайлентблоки купил, гайки свернул, а вот болты придётся срезать имхо.
Sstudent
Датчики-то все подключил? Мож забыл какой?
Паджеро 6G74 DOHC
Bpar
Сообщение Bpar »
Вроде всё подключил. Разве что воздуховод от фильтра не надел.
Я тут заодно обмоточку на ITS перемотел. Может быть из-зи этого. Генератор нагружает двигатель и ему оборотов не хватает. Надо регулировать имхо.
Сколько раз зарекался не делать 2 дела сразу. Потом не найдешь причину сбоя. Сегодня попробую винтики покрутить.
ed39
Сообщение ed39 »
AlexPoli
А чем ты его вынимал(*мортор)
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Bpar
Сообщение Bpar »
Победил.
Самокат проперделся втечение 10 минут (аж мужики из соседних гаражей сбежались) и выхлоп стал нормальный.
Гросс Андрей
Двигатель:: 4d56 дизель 99 л.с.
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Re: Снять ГБЦ не снимая мотор. Возможно ли?
Сообщение Гросс Андрей »
проверка связи я новичок сорри
