Страница 2 из 2
Добавлено: 29 авг 2007, 18:30
tower
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0 Ну не допер я как картинки втыкать... :D
Добавлено: 29 авг 2007, 19:58
dema
Понятно спасибо ... только я не представляю как под этот клапан можно селать переходник что бы померить давление. Там ведь дальше трубки идут. Может у когото есть реальные размеры переходника, что бы вся это конструкция поместилась там. Буду презнателен. И ещё на этом рисунки не показан болт пробка фильтр. Сеточка которая соединяет коректор по надуву с внешним миром. Может быть этот рисунок поможет ? Подскажите плиз.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 4916&pos=0
Удачи !
Добавлено: 29 авг 2007, 20:29
tower
dema писал(а):Понятно спасибо ... только я не представляю как под этот клапан можно селать переходник что бы померить давление. Там ведь дальше трубки идут. . И ещё на этом рисунки не показан болт пробка фильтр. Сеточка которая соединяет коректор по надуву с внешним миром. Может быть этот рисунок поможет ? Подскажите плиз.
Удачи !
На обратке давление не меряется - меряется только расход топлива через дроссель обратки (около 50-75кубиков в минуту - точно не помню) Давление наддува проверяется на шланге, подходящем к механизму корректора по наддуву (поз.№ 9. на первом рисунке). Тройник любой - я просто спаял из медной трубки.
А фильтр корректора расположен в пробке поз.№ 16 на втором рисунке. Под пробкой расположена ребристая шайба регулировки корректора по наддуву.
Добавлено: 29 авг 2007, 20:49
dema
А внутрикорпусное давление куда подключится и померить ? Помоему как переходник делать на клапан обратки.
Добавлено: 29 авг 2007, 20:50
Testudo
Похоже нашел проблему моего пуска. Сейчас решил подкачать насосом топливо и попробовать запуститься. Пара качков - и вся рука в саляре :shock:
Подскажите номер лягушки с насосной ручкой сбоку...
Добавлено: 29 авг 2007, 20:56
tower
dema писал(а):А внутрикорпусное давление куда подключится и померить ? Помоему как переходник делать на клапан обратки.
А Вы что, собрались проводить полную диагностику ТНВД???
Добавлено: 29 авг 2007, 21:32
dema
Зачем полную ... и так сурово. Просто понять хочу что где и как. Лишними знания не бывают и если есть агрегат то эксплуатировать его нужно грамотно. И чем больше знаеш тем лучьше. Или опять чей то хлеб отбираю ?
Добавлено: 30 авг 2007, 06:54
tower
dema писал(а):Зачем полную ... и так сурово. Просто понять хочу что где и как. Лишними знания не бывают и если есть агрегат то эксплуатировать его нужно грамотно. И чем больше знаеш тем лучьше. Или опять чей то хлеб отбираю ?
... Отбираете... у шарлатанов :? Давление в корпусе ТНВД замеряется с целью диагностики состояния топливоподкачивающего насоса и оно не постоянно - зависит от оборотов. На разнице в давлении основана работа автомата опережения подачи топлива. Ну а вместо "лягушки" я поставил обычный волговский бензонасос, правда у моей лягухи клапана отказали, а диафрагма была целой...
Добавлено: 06 сен 2007, 15:49
DefSoft
Всем Доброе Время Суток.
Дизель 4M40
На холодную нормально заводиться, а вот на горячую хреново. 4-5 оборотов стартера. Компрессия на 217 000 тысяч 1-28 2-30 3-30 4-28. Подсос воздуха? ДА фиг знает. Забиты трубки (сеточка) да как то не уверен. Что еще может быть?
Добавлено: 06 сен 2007, 22:08
_Stealth_
Плунжер.
Какой расход?
Как прет на горячую на низких оборотах?
Добавлено: 07 сен 2007, 01:37
DefSoft
_Stealth_ писал(а):Плунжер.
Какой расход?
Прет просто держи.
Расход ну до 15
Незнаю просто нету замечаний .. тяга просто мама не горюй. Расход ну как на педальку давить .. ну крейсерская по городу + пробки вечные .. 15 .. ну даже пусть 16 это для него нормально.
