Как отрегулировать зазор в подшпниках
tvt
Сообщение tvt »
Я редуктор не менл,может до меня. А полуось менять пришлось из-за
наших умельцев отдал машину поменять сальник полуоси, они
его порвали во время установки и ничего не сказали в результате
развалился подшипник,теперь делаю все сам.Такая вот история.
tvt
Сообщение tvt »
Да кстати помоему люфт был и раньше.
KAA
Сообщение KAA »
отдам за пиво подшипник, стопорное кольцо (новые родные, покупал сам, просто не понадобились, валяются без дела), когда течет масло из под полуоси меняют только сальник в чулке, 30 мин. сам сделаешь ступицу разбирать не надо, переставляй подшипник на старую полуось и не мучай себе мозги.
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
KAA
Сообщение KAA »
редуктор на П-2 и в твоем мосту отличается, в твоем есть в сателитах отлив куда полуось уперается, в редукторе П-2 классическом нет, за ненадобностью.
tvt
Сообщение tvt »
Полуоси один в один,я с этого и начал,купил новый подшипник,
отдал тем-же мастерам они его насадили и вместо опорной
шайбы приварили сваркой,так что той полуоси больше нет.
tvt
Сообщение tvt »
KAA
Спасибо значит надо покупать полуоси с двойным подшипником?
KAA
Сообщение KAA »
этих сервисменов :smt021
tvt
Сообщение tvt »
KAA
Так что реальней редуктор с отливами в сателлитах или полуоси
покупать?
KAA
Сообщение KAA »
нет, они не подойдут, покрайней мере я так думаю, может кто-нибуть другой подскажет поподробней, например Дядя Паша, он на П-1 от П-2 агрегаты ставил и поидее должен все нюансю знать
tvt
Сообщение tvt »
Спасибо буду ждать какого нибудь совета.
KAA
Сообщение KAA »
а ты из какого города?
tvt
Сообщение tvt »
Из под Воронежа,есть такая станция Таловая. Приезжай на рыбалку.
tvt
Сообщение tvt »
Спасибо всем кто отозвался,отключаюсь до завтра надо уходить.
Спокойной всем ночи.
tvt
Сообщение tvt »
Ребята я подключился жду Ваших советов дальше.
tvt
Сообщение tvt »
Подскажите пожалуйста нет ли у кого моста на продажу в недалеке
от Воронежа?
