Проблема с отключением возникает, но очень редко.
Вчера вечером проверил еще раз подключение - зеленый индикатор загорается сразу, т.е. в момент установки рычага в 4Н, а не позже. А легкий щелчек раздается через полсекунды/сукунду.
И каков все-таки пошаговый алгоритм подключения передка, имею ввиду, должен ли раскручиваться передний кардан перед тем, как он подключается в раздатке, или он не должен раскручиваться, а должен стоять на месте ?
В любом случае, спасибо за участие в обсуждении проблемы.
Видимо, трудно поставить верный диагноз вот так, виртуально.
Если смогу решить эту проблему ремонтом, а не заменой раздатки - причину выложу в форум.
ПЕРЕБОРКА РАЗДАТКИ
Проблему с раздаткой так и не решил, времени не нашел отдать машину аж с осени позапрошлого года.
Но обратил внимание на интересный момент.
Стою на месте или двигаюсь с маленькой скоростью, включаю передок, лампа подключения загорается либо сразу же, либо несколько раз мигнув, мост подключается, я разгоняюсь, еду, потом отключаю передок. Отключается он по разному:
1 - при переводе рычага в 2Н лампа переднего моста гаснет сразу же, и в этом случае передок в движении вновь подключить уже не получается - скрежет, визг и не втыкание в 4Н
2 - лампа после перевода рычага в 2Н начинает мигать, но в этом случае на нормальной скорости (проверял в районе 60 км/ч) рычаг раздатки спокойно переводится в 4Н, лампа престает мигать и горит постоянно, еду с подключенным на скорости передком.
Может с таким дополнением гуру смогут поставить диагноз на расстоянии - в чем же все-таки дело ?
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
maslokrad
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AКПП 2002 год. Toyo Open Country M/T 265/75/16
Re: ПЕРЕБОРКА РАЗДАТКИ
у меня нечто подобное...
раньше 4H включался на скорости мягенько.
сегодня же попытался включить 4Н при скорости 40км а рычаг вперед не пошёл...проехал метров 50 и с запинкой все же рычаг перевелся на положение 4Н, обратно отключается "мягенько" на нейтралки не находу тоже подключается мост "мягко"
потом еще раз попробовал подключить 4Н на скорости 30 км...дернул рычаг..он пошел туга..дальше что то подобие скрежета...но включился...наверное что то повредил?( завтра попробую сервис найти..который смог бы протетсить всё...
p/s
Паджеро Спорт 3,0 2002 год.
p/s
у меня с самого начала как забрал у ОД из салона на скорости больше 10-15 км с трудом включается а на месте вообще легко....((
