Подскажите по 4м41
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Gary56 »
kuzya001 писал(а):и еще- когда в нем надо менять цепь и где это делают??
150 тык. С натяжителем и успокоителями.
The Rolling Stones моё всё...
Gary56
Re: Подскажите по 4м41
Сообщение Gary56 »
kuzya001 писал(а):Пробег 200000 км,масло не ест,какое-то металлическое постукивание на хх на прогретом,посоветуйте грамотную диагностику,едет в принципе хорошо,но при ускорении поддымливает,расход вроде нормальный((((((((
Думаю стоит снять крышку ГРМ и осмотреть верхний успокоитель. Стук может быть, если износилась капролоновая подушка на успокоителе. Заодно проверить натяжитель. ИМХО это цепь.
kuzya001
Сообщение kuzya001 »
kva писал(а):Да действительно вчера посмотрел рисунки поршневой на экзисте 3,2
c непосредственным впрыском и вроде в поршнях под клапаны выемки может и вправду недостает тогда цены нет этому движку ещебы вместо цепи ремень грм то вообще суппер!
Не достала, :D но шестерни покрошила :( ,пообщался с мастерами,которые ЭТИ эти моторы делают-в 90 % не достают!!!
kuzya001 писал(а):пообщался с мастерами,которые ЭТИ эти моторы делают-в 90 % не достают!!!
Так ты покатайся пока оборвет, сам узнаешь, и нам "лохам" раскажешь, правы ли "мастера" :D
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Добрый день всем!
а если можно для тех кто в такнке :D , написать или показать на картинке, что нужно менять вместе с цепью ГРМ
P4, 2013 SHOGUN v93
Gary56
Сообщение Gary56 »
_YURY_ писал(а):Добрый день всем!
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=19027968
Успокоителили 03126, 03141, башмак натяжителя 03142, натяжитель 03176 с прокладкой 03288, цепь 03120.
Плюс прокладка клапанной крышки ME203686.
Есть мнение спецов. При первой замене цепи (150 тык) можно обойтись только заменой верхнего успокоителя 03126 и натяжителя 03176. При этом цепь меняется перетяжкой и не надо разбирать полдвигла. Но это можно применять только после осмотра состояния вышеперечисленных деталей.
Gary56
Сообщение Gary56 »
kva писал(а):... ещебы вместо цепи ремень грм то вообще суппер! :D
А чем тебя ремень так радует? :? ИМХО цепь есть цепь.....
Gary56
Сообщение Gary56 »
SNOOPER писал(а):
Henry Morgan писал(а):эндоскопом можно послушать и локализовать стук. 200к (если в пробеге уверен) для цепи имхо маловато.
Это кому как повезёт :sad:
Завтра начну разбирать 4М41 с пробегом 95т, обрыв цепи :sad:
Так что разборка показала? Надо спидометр смотреть.... Кручёный точно... )))
kuzya001
SNOOPER писал(а):Так ты покатайся пока оборвет, сам узнаешь, и нам "лохам" раскажешь, правы ли "мастера"
Да уже докатался-ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!-разобрали-и клапана целые,а вот шестерням и крышке мотора пипец :(,а общался я с ними (мастерами) в процессе разбора и поиска з.ч,так,что про лохов не надо,делаю в рольфе...
Последний раз редактировалось kuzya001 11 окт 2007, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
kuzya001
а если можно для тех кто в такнке , написать или показать на картинке, что нужно менять вместе с цепью ГРМ
Четыре успокоителя (там на крышке (передней)еще один внизу есть,сам собственно натяжитель,ну сама цепь..,хочешь,могу каталожные номера дать,вся ботва где-то на 200 баков,поглазей в экзисте http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=19027968 -МЕ203085-цепь,МЕ191029,МЕ203833,МЕ203093-успокоители,МЕ203100-натяжитель,ну и все покладки,крышки,болтов,они одноразовые,и посмотри,как у тебя звезды р-ред вала...
kuzya001
Сорри,не заметил гарри65 :)
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Большое спасибо за подсказку :D
бум заниматься
P4, 2013 SHOGUN v93
kuzya001
_YURY_ писал(а):Большое спасибо за подсказку
бум заниматься
Да уж пожалуйста,если что по ценам или з.ч,или по работам спрашивай,пока не забыл цифры :D ,а вообще,если загремело-зашуршало,лучше не тяни,я вот дотянул,попал прилично,хотя башка целая,а вот крышка,шестеренки,дорогие сцуки :smt009
