Подскажите по 4м41
kuzya001
Подскажите по 4м41
Сообщение kuzya001 »
Пробег 200000 км,масло не ест,какое-то металлическое постукивание на хх на прогретом,посоветуйте грамотную диагностику,едет в принципе хорошо,но при ускорении поддымливает,расход вроде нормальный((((((((
kuzya001
и еще- когда в нем надо менять цепь и где это делают??
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
эндоскопом можно послушать и локализовать стук. 200к (если в пробеге уверен) для цепи имхо маловато. у меня ремень 110 откатал и мог бы еще.
если принять ко вниманию поддымливание(совсем немного дыма, кстати, на переходных режимах - нормально), я бы посоветовал снять сапун и глянуть, сильно прет из него или нет. если сильно, то померить компрессию. можно померить и гаражно, главное понять соотношение по цилиндрам. при прогреве в холодную погоду дым белый есть? если тихо-тихо на крутую горку двигаться - звук есть?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
kuzya001
Henry Morgan писал(а):эндоскопом можно послушать и локализовать стук. 200к (если в пробеге уверен) для цепи имхо маловато. у меня ремень 110 откатал и мог бы еще.
Заводится с полоборота,на холдную работает без дыма (да и на горячий тоже)и вроде тихо ,а как поездишь (когда нагреется) появляется позванивание,на бензинке ...ну я бы подумал,что цепь,а на дизеле(первый) не знаю ,и про дизельные сервисы по этому мотору практически ничего....Если знаешь где делают диагностику,а то все по третьему разу перечитываю :cry: и еще клапана на нем регулируются???
Henry Morgan
можно поехать в
м-арт http://www.m-art.su/
технодизель http://www.technodiesel.ru/.
хрулев в аб-инжиниринг тоже толковый дядька(в случае полного ездеца, гильзовка, шлифовка - супер), моторсервис. но всегда с дизелем - лотерея. я, если что, звоню пр.преображенскому, он, конечно, шаман, но проблемы решает. в целом советую с кем-нить крепко задружить из этой области. в последнее время я стараюсь никуда не ездить и делать по-возможности сам и дело не в жмотстве. если крупногабаритный ремонт, то к знакомому инженеру ракетчику :).
про звук: похож на звон шарика в железной банке?
Это кому как повезёт :sad:
Завтра начну разбирать 4М41 с пробегом 95т, обрыв цепи :sad:
kuzya001
Henry Morgan писал(а):про звук: похож на звон шарика в железной банке?
Примерно такой,а что это??? :shock:
Henry Morgan
это форсунки. не тяни, можно получить по-полной.
kuzya001
Henry Morgan писал(а):это форсунки. не тяни, можно получить по-полной, если перелив
уже тыщи 4 прошло :( ,на неделе займусь,времени пока нет,а может звук не такой,но все равно спасибо,продиагностируюсь отпишусь,что было.....
kuzya001
абстрактно-откуда-то спереди снизу,но,слуха нет :(
kuzya001
пойду дым посмотрю,как раз сыро и прохладно :D
Henry Morgan
да, бум ждать с нетерпеньем результатов ;). завтра народ вылезет в форум - мож чего и насоветуют. а в целом мой совет - не давай лишнего делать. все замеры на сервисе проси конкретно и в цифрах. все, что скажут, лучше запиши.
kuzya001
Henry Morgan писал(а):это форсунки. не тяни, можно получить по-полной.
да,еще.С этим звоном в минск ездил ,по трассе до 180 разгонял,минут 30 так катил,хуже не стало и звук не изменился :?:
kuzya001
Henry Morgan писал(а):да, бум ждать с нетерпеньем результатов . завтра народ вылезет в форум - мож чего и насоветуют. а в целом мой совет - не давай лишнего делать. все замеры на сервисе проси конкретно и в цифрах. все, что скажут, лучше запиши.
Ок,спасибо за инфу,а то упарился пролопатил почти все,но про этот мотор мало чего нашел,а самое главное про сервисы такие комменты,что родилась мысль опять в белоруссию сгонять....,у меня у товарища года 4 назад на п-2 мотор взорвался в белоруссии ,так ему в бресте -ДИЗЕЛЬ-за месяц (блок искал) за 250 долларей мотор возбудили-еще года 2 проездил без проблем,они-то с дизелями дружат,вся бульбандия на них ездит :D
kuzya001
SNOOPER писал(а):Это кому как повезёт
подскажи какие могут быть варианты(в теории) скорость была в пробке км 10,лопнула без звука,колено не встало...если не в лом,объем работ,а то предложили полную разборку(по телефону))))на фига не понял))))) :(
kva
Сообщение kva »
Голову скидывать , и менять все клапаны и направляющие, это как минимум. :cry: Соболезную. Вот вроде и железная надежная цепь,а вдруг еще чего размолотила.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
kva
Сообщение kva »
Да действительно вчера посмотрел рисунки поршневой на экзисте 3,2
c непосредственным впрыском и вроде в поршнях под клапаны выемки может и вправду недостает тогда цены нет этому движку ещебы вместо цепи ремень грм то вообще суппер! :D
kva писал(а):вроде в поршнях под клапаны выемки может и вправду недостает тогда цены нет этому движку еще бы вместо цепи ремень грм то вообще суппер
Достает, ещё как :sad:
Идеальных моторов не бывает :sad:
kva
Сообщение kva »
жаль :cry:
krabs
Сообщение krabs »
+1
