Увеличение мощности 4М40
Fedot писал(а):на насосах с корректором по наддуву сам корректор подправит подачу при увеличенном давлении
Подправит, но может и не хватить :sad: и регулировать надо корректор :)
Fedot
Сообщение Fedot »
Кстати, я когда лазил в корректор, то обратил внимание, что у меня вниз рабочая поверхность используется "до упора", а вот в верхней части конуса запас еще процентов двадцать-двадцать пять есть.
Alex.M
Сообщение Alex.M »
Спасибо всем за ответы. :D но может кто-нибудь выложит фотки или
расскажет конкретнее, где находится перепускной клапан и корректор, и вообще есть ли у меня корректор, т.к ТНВД у меня механический, а то я нигде не могу купить "умную книжку"
Alex.M писал(а): и вообще есть ли у меня корректор
Есть его не может, не есть :D
Сверху насоса "шляпа с трубкой"
Delica90
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Delica PD8W
Re: Увеличение мощности 4М40
Сообщение Delica90 »
А вот есть некая тюнинговая турбина на 4М40 (Turbo CHRA Upgrade Kit TD04-15T 4M40T Pajero Oil-Cooled / Extra 50% Torque & HP)
http://www.ebay.com.au/itm/Turbo-CHRA-U ... 43b1c6c198
Кто-нибудь пробывал?)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
подпишусь на новости....
андерсен
Сообщение андерсен »
Слушайте сюда! Не морочьте себе одно место! Я взял машину, ездила как все, на форуме читал, что Паджеро это трактор он и не должен разгоняться и т. п. Поехал с ребенком в отпуск еле вернулся домой не едет, вода кипит. Снял ТНВД отдал на проверку регулировку, в общем что бы довели до ума! Вода кипела, потому что верхний бачек радиатора лопнул. Местные умельцы сделали баче латунный, горловина с ГАЗ 53. Поставил залил антифриз все работает супер, хотя тут на форуме писали что не держит, не работает, ерунда, надо ставить родной и т. д. У меня радиатор новый куплен два года назад тоже лопнул верхний бачек! Разобрали ТНВД там нормальный был один корпус заменили все поставили, завели и только тогда я понял , что такое ДЖИП! Во первых разгон лучше чем у легковушки, чуть до педальки и она уже возле другого сфетофора. Соответственно и расход. Тут пишут про бульки в радиаторе, я два года ездил кипела доливал, что только не делал пока увидел, что верхних бачек лопнувший! А он в месте стыковки чуть пропускал и сразу высыхал, температура у нас бала в тени 40 гр.. Нужно просто медленно заливать жидкость в радиатор, что бы не было пробки. Говорят, что перегрев , нужно менять головку, но я понял что бульки это еще не приговор головке! Просто для начала нужно убедиться, что нет воздушных пробок. Вообщем ребята никого не слушайте 4М40 это очень хороший двигатель, если сделан насос отрегулирован на стенде нормальными специалистами вот тогда поймете о чем я говорю! Всем удачи!
П-2 1994г. 4М40
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Да хрен его))) я тоже быстрее всех жигулей пуляю, на педаль сразу до середины нажимаю всегда и расход макс 13, по трассе ровной 160 могу держать, столько страшно))) стаба заднего нет
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
ryslan9878
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение ryslan9878 »
GeWork писал(а):Да хрен его))) я тоже быстрее всех жигулей пуляю, на педаль сразу до середины нажимаю всегда и расход макс 13, по трассе ровной 160 могу держать, столько страшно))) стаба заднего нет
И я "жучек" рву ::-D: ::-D: ::-D:
И 180 держу ::-P: ::-P: ::-P:
Только на----я??? Вот и езжу не спеша и не больше 110 :)
gorinich
Сообщение gorinich »
Turbo CHRA Upgrade Kit TD04-15T 4M40T Pajero Oil-Cooled / Extra 50% Torque ничего тюнингового в ней нет это MIX.Она на Saab 9-3/9-5 2.3 165kw ставится.Меняется ротор на наш,чтобы в нашу горячую улитку вставить,корпус и так наш и получаете тоже что и вас только с увеличенным компрессорным колесом и большей улиткой компрессора.Икрепление клапана к чужой улитке у них универсальное сделано.Короче наш корпус тд\тф, наш вал,а дальше полет фантазии от ТД04-12 до ТД 04-16-крыло увеличенное, другая улитка и клапан к ней приделать.Да, когда конструировать,надо обратить внимание на соответствие формы крыла и передней крышки корпуса(она под крылом стоит) есть плоские,есть глубокие соответ-но крылья с плоским основанием и выпуклым.
МП2,95г., 4м40 в стандарте
ktx19
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1996 МКПП
Сообщение ktx19 »
И сколько примерно коней добавляется?И на сколько увеличивается расход?
Pol@ATOM
я не понял - она нормально ставится и живёт на механическом 4М40? и сколько прирост?
