Где точно находится реле включения свечей накала на 4М40?
yarx
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajeero II
Re: Где точно находится реле включения свечей накала на 4М40
Сообщение yarx »
Тоже наверное так сделаю и у меня есть автозапуск. Думаю так сигналку настроить чтобы смотрела на ту же лампочку накала свечей. Лампочка же не сразу тухнет. Лампа потухла сигналка заводит.
Pajero Wagon 1996, 4m40, АКП, super select, Dunlop GrandTrek SJ5 31х10,5х15, BF Goodrich KM2 33*12.5*15, GPS Asus 696, Garmin GPSMAP 60CSx
Ivan Mikhalev
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8
Сообщение Ivan Mikhalev »
yarx писал(а):Тоже наверное так сделаю и у меня есть автозапуск. Думаю так сигналку настроить чтобы смотрела на ту же лампочку накала свечей. Лампочка же не сразу тухнет. Лампа потухла сигналка заводит.
Езжу давно так, все нормально заводится с автозапуска, только если протянешь зимой, приходится уже в машине кнопку нажимать, а практически только утром воспользуешься и далльше нормально
4М40 2.8, V-46WG, 265/75/R16
niv
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2004
Сообщение niv »
заменил свечи на керамические Denso DG301, по цене вышли 570 руб за штуку! брал в emex.ru, не реклама! берите пока есть по такой цене, система накала обычная с одним реле.
markel
Сообщение markel »
Внимательно смотрим exist
Cвечи DENSO
DG-301 - Mitsubishi L 200 (K7_T) 2.5 TD 4WD (K74T) [4D56 T] 115 л.с. Дизель
Mitsubishi L 200 (K7_T) 133 л.с. Дизель
Mitsubishi L 400 фургон (PAOV) 2500 TD 4WD [4D56 T] 87 л.с. Дизель
DG-306 - Mitsubishi Pajero II (V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) [4M40] 125 л.с. Дизель
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
markel
Сообщение markel »
Чисто из любопытства зашёл на emex.ru. Вот что мне выдал запрос по DG-301:
Перейти DG301 Denso Свеча зажигания !!!
Без комментариев.
Mr_Mahno
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PAJEROII V46
Сообщение Mr_Mahno »
markel писал(а):
Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания)
Если после пуска идёт напряжение в течении 180 секунд, свечи ставить КЕРАМИЧЕСКИЕ. Металлические свечи сгорят.[/color][/b]
вроде нигде ни слова нет про именно керамические свечи :)
Self-Regulating Glow - это просто система с так называемыми "саморегулирующимися свечами", работает она с SRM (Self-Regulating Metal - саморегулирующиеся металлические свечи), либо с SRC (Self-Regulating Ceramic - саморегулирующиеся керамические свечи), и главная особенность их в том что, этот тип свечей не нуждается во внешнем управлении, так как является саморегулирующимся, рабочую температуру они поддерживают сами, а блок управления лишь определяет продолжительность их работы. Поэтому они могут работать спокойно и хоть 180сек.
Опознать их элементарно, покурив например каталоги NGK, коих в сети валом...
Например вышеупомянутые CY-55 это и есть как раз саморегулирующиеся керамические свечки, ценник у них соответственный :)
Я покопав каталог выбрал себе саморегулирующиеся металлические, за более гуманные деньги :*THANK*: , пока полет нормальный :)
А вникать во всю эту тему я начал вот с этой интересной статьи:http://pajero.us/repair/51.shtml
Удачи! :*VICTORY*:
code_english.pdf
маркировка свечей NGK
(13.69 КБ) 190 скачиваний
niv
Сообщение niv »
markel писал(а):Чисто из любопытства зашёл на emex.ru. Вот что мне выдал запрос по DG-301:
Без комментариев.
Возможно это ошибка в emex, были выбраны как бюджетный вариант, но походу сэкономил свечка короче и в холода сказывается при заводке!
