Детанационные звуки в двигателе.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Серней, 3.2 DID c common rail стал стависься только с этого года, т.е. на P4. На P3 3.2 был действительно просто DID - т.е. прямой впрыск с роторным ТНВД без всяких common rail'ов.
По P3 - с такими "притирками" как у тебя людей я не помню.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Сергей Тверской
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
Re: Детанационные звуки в двигателе.
У меня фишка 1 в 1 недавно повторилась весной после одной заправки. Удивился - не то слово. А у меня двигатель 4М40, полная механика, без EFI. Самое интересное, целый день у дилера вокруг него плясяли, слушали двигатель, а после каждого охлаждения двигателя и его повторного запуска, деффект все больше сходил на нет. Заправился нормальной, по трассе проперделся - пропало вообще. Так что проверяй заправки.
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
- Sea-Rover
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-III 3.2 DI-D GLS
Всем привет! Заправлялся на Лукойле- звуков не было. 3 раза заправился на BP - появился! Потрескивающий, как будто детонационный! Получается BP хуже Лукойла?
GRM
- Двигатель:: 3.2 DID
- Мой автомобиль(и):: Padjero IV
Всем привет!!!!
Искал обсуждение данной ситуации на многих форумах и не нашел более-менее четкого диагноза этой проблемы.
Я человек новый на форуме и хотел бы рассказать о своих наблюдениях в отношении этих звуков.
Машина новая, дизель 12-го модельного года. Так называемое цоканье или металлическое позванивание, как здесь описывается, меня напрягает с момента покупки авто. Оно было замечено сразу, на первых километрах пробега. Я слышу это позванивание когда ускорявшийся при обгоне. Если прислушаться то можно заметить этот звук и при стабильной скорости, без ускорений. Всё это выглядит , как какая-то детонация, вызванная либо качеством топливо (лью ЛУКОЙЛ) или конструктивной особенностью двигателя и топливной аппаратуры. На ТО-0 я задал этот вопрос мастеру и он ответил, что эти двигателя имеют такую особенность, как описанное нами цоканье. Так же он сказал, что есть возможность переобучить форсунки, сделать работу двигателя более мягкой но на первом ТО, когда все притрется и приработается. Я думаю, что под словами "обучение", скрывается изменение настройки работы топливной аппаратуры, а именно тайминга - момента впрыска. Я, в любом случае, попробую это "обучение" сделать на первом ТО если проблема не уйдёт сама собой к тому времени.
Просьба к владельцев дизельных машин, участвовавших в дебатах данной темы, написать их комментарии по этому поводу, что у них и как обстоят дела на данный момент.....
Надеюсь, что это цоканье, решаемая проблема
Спасибо
Спасибо
- D.A
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Рajero 4
У меня авто из Белоруссии. Этих звуков не было только когда ехал на японской солярке до заправки. Далее - с переменным успехом. Для себя сделал вывод, что наличие этих звуков (похожих на детонацию) зависит от качества топлива и, в меньшей степени, от атмосферного давления. Ездил летом по Украине, так после заправок ЭККО вообще звона не было. А после Лукойла нашего - думал, что мотор развалится. В Рольф-Юг сказали, что под изменение характеристик впрыска шли машины 2008 года, с определенным диапазоном VIN.
Думаю, раз этот звон появляется в определенном диапазоне оборотов (1900-2100), то это нифига не особенность двигателя.
Pajero 3.2
alexDS
- Двигатель:: дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в.
Всем привет! купил в декабре, пробег 4,5 тыс.. Озадачился данным вопросом недавно (может не замечал, дизель-первый), звон появляется при интенсивном разгоне, обороты 2 500-3 000, при равномерной езде звон отсутствует. После покупки прокатился по средней полосе (около 3,5 тыс, за одно и обкатал) данных звуков не наблюдал, но сильно и не напрягал движок. (температура была -5;+5). У знакомого такой же автомобиль (брал год назад), говорит, что звон есть, возникает с понижением температуры (у нас сейчас -20;-28), и зависит от качества топлива, присадки не льет, я тоже пока не лью. Сегодня заправился на другой заправке, понаблюдаю что дальше. Странно , что есть такие звуки. Конечно хотелось бы знать, есть ли последствия от этого звона или это особенность авто?
Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в. Webasto. Сепар 2000/5/30, подогрев фильтра Номакон, резина лето -Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17, зима -Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/60 R18.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Регулируйте впрыск, переобучением через диагност компьютер, на сколько знаю пока что только у офидиллира.
Если сразу не проходит, повторяйте еще раз.
Скоро сам поеду.
Скоро сам поеду.
alexDS
Съездишь, отпишись как и что.
- Teddybearr
Так а что отписываться все и так знаю, не в первый раз же.Да и здесь и на IV ветке уже дырки протерли пока обсуждали.alexDS писал(а):Съездишь, отпишись как и что.
Процедура 1500 деревянных,для постгарантийных машин.
Для гарантийных по гарантии.
Приезжаешь "разогретый"- коробка 80-90 гр и двигатель 80 гр, подключают MUT и начинают мучать зверька, уча как ему питаться надо, он пофыркивает минуток 5-10 если все гуд, то пишет Operation complete. Потом слушаем как оно, если не помогло то еще раз. Попутно можно проверить давление в системе и как работают форсуночки.
Усе вроде
- D.A
Сделали сегодня в Рольфе т.н. "регулировку пилотного впрыска". Вроде гремит поменьше.
Pajero 3.2
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Помогает через раз... Таковы уж процессы сгорания в дизельном двс , а коммон рейл особенно. Обучение малому впрыску несколько сглаживает ситуацию на холостых - на нагрузочных режимах практически не помогает. К поломке не ведет, ездить можноTeddyBearr999 писал(а):Так а что отписываться все и так знаю, не в первый раз же.Да и здесь и на IV ветке уже дырки протерли пока обсуждали.alexDS писал(а):Съездишь, отпишись как и что.
Усе вроде
Кого напрягает - пересаживаются срочно на Бентли. Там другие напряги будут.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Teddybearr
Не надо НаМ ихних Бэнтлэ-Шментле, у нас есть ЗиЛ и УАЗ, высший класс!Lukich111 писал(а):Помогает через раз... Таковы уж процессы сгорания в дизельном двс , а коммон рейл особенно. Обучение малому впрыску несколько сглаживает ситуацию на холостых - на нагрузочных режимах практически не помогает. К поломке не ведет, ездить можноTeddyBearr999 писал(а):Так а что отписываться все и так знаю, не в первый раз же.Да и здесь и на IV ветке уже дырки протерли пока обсуждали.alexDS писал(а):Съездишь, отпишись как и что.
Усе вроде
