Скрытые кнопки!!!!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
AlexOdin
бывает и клиренс, только редко...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Влад на Pajero
Сообщение Влад на Pajero »
Народ!
Была же месяц назад тема по заглушкам. Уже обсуждали, что в разное время одинаковые выключатели ставили в разные места.
Поэтому у всех разные варианты ответа.
ИМХО, зависит от года выпуска машины и, возможно, от комплектации.
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
Testudo
обогреватель заднего стекла объединен с зеркалами.
ага, регулятор посветки подсветки есть, как и 2-х
позиционник длины антенны (2 положения, а не три),
+подпружиненный включатель подогрева щеток
на ветровом.
Круиз контроль сегодня у друга посмотрел - да, справа нижний.
а вот корректор фар вживую пока не видел.
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
KOSTICH
Двигатель:: 6G72 24Valve
Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 97` Растущий
Сообщение KOSTICH »
Ясно хочу чтобы у меня небыло заглушек а на этих местах были только кнопки 8)
тем дальше джип, тем круче пистофать за трактором :)))
Testudo
Сообщение Testudo »
Ну так ставь доп. оборудование и размещай кнопки!
Я тут у кого-то видел вместо переключателя жесткости подвески и заглушки рядом с ним, торчали четыре зачетных кнопки включения доп.света...
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
AlexOdin
Сообщение AlexOdin »
а у меня заместо одной из них стоит кнопка принудительного включения парктроника...
С уважением, Александр.
P-II 2.8 4M40 АКПП 5dr `95 R16
serg2557
Сообщение serg2557 »
у меня стоит и ручной подсос и коректор фар(правда не работает)
а ручной подсос удобно, я его как круиз по говнам использую, выставил обороты какие надоть и сиди рули :wink:
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
Chairman
Testudo
здесь как сделать такие
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=130
а жесткость убрал туда, где должен быть переключатель режимов работы акпп.
Вот еще кнопка
Фотогалерея
AlexOdin
2Chairman - сильно сделал - здорово.
по ссылке, на последней фотографии видна пара кнопок в самом конце консоли где по идее должен быть подогрев сидений... думал такое только на кожу ставили, судя по фотографии у тебя велюр... сам делал?
KOSTICH
Сообщение KOSTICH »
воткнул кнопку вместо заглушки около прикуривателя (Фото 1)
Включил кнопка светится при вкл габаритов..а чё включил непонял..
Увидел кучу предположений но точных нет...
Testudo
Сообщение Testudo »
Кнопка рядом с прикуривателем - выключатель заднего отопителя. Что там с разводкой - без понятия, потому что у меня он включается с блока климы.
паша
Сообщение паша »
а у меня там дырки..
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
wagner
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение wagner »
Изменение клиренса БЫВАЕТ! Но ОЧЕНЬ редко, и ТОЛЬКО на RHD !!!
И ШТАТНО, эта кнопка изменения клиренса стоит РЯДОМ с кнопкой изменения жесткости аммортизаторов!
А та что на первой фотке это включение задней печки (если климы нет).
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
