дизель и выхлопная труба
Serega82
Сообщение Serega82 »
Переломилась система пред глушителем. Сварили трубу до самого конца, глушак выкинул, а на выходе поставил резонатор. Резальтат - под нагрузкой чуть-чуть громче чем с глушителем. Да еще входной диаметр глушака меньше чем труба. Короче без глушителя тоже ништяк, можно снимать.
Pajero-2, 93, 4d56, 5.285, OME, monomax, Cooper STT new 32/11.5/15, большой сабвуфер.
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Сообщение НЕМЕЦ Oleg Chernov »
А что,если сделать весь глушак из нержавейки? На долго ли хватит?Как вобще оценивается такая идея?Есть ли смысл сделать прямоток?
При этом сильно реветь будет?Есть такая недорогая возможность,но нет необходимых сведений.Подскажите,кто знает,пожалуйста.
У бегемота плохое зрение,но при его размерах - это не его проблема...
ММС Р-2,95г. 4М40.2,8тд,левый,европеец
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Добрый день!
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Если на счёт звука, то громко рядом с машиной нормально не поговоришь, музыку в салоне нормально не послушаешь пришлось делать шумоизоляцию и свист турбины слышно. Если сравнивать звук как на МТЗ. А так рык приятный и низкий. Когда едешь тебя слышно издалека, за то все знают хто едет и как далеко жена от дома отъехала или подъехала. Прямоток изначально сделал из обычной тонкостенной трубы 4-1-1, вследствии потери задней банки, затем переделал 4-1-2 более аггресивно смотриться, последняя 2 - две трубы диаметром 76, если по мощьности прибавка есть но незначительная.
Вывод
Из двух летнего ёпыта езды с прямотоком, особого смысла в этой затее нет. Иногда такое рычание достает, когда хочеться тишины, после вчерашнего. По деньгам да, бюджетный вариант, но если из нержавейки, то надо считать. Времени много теряеться на подгонку, и сварку.
Удачи!
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Привет,Neo23!Вот обьясни,насчёт прямотока...Это значит убрать все банки или как?Я слыхал,что нужно только катализатор убирать.Так ли это?Ведь пламягаситель наверное нельзя убирать?Обрисуй,если не лень.Заранее благодарен,Немец.
capt
Сообщение capt »
Какой катализатор на 4М40? :shock: Ездил небольшое расстояние вообще только с приемной трубой - доставал звук выхлопа в районе КПП и было слышно под сброс газа турбину. Если варить прямоток то после штатного резонатора и вывести выхлоп перед задним колесом (как на Геленде) - чтоб особо не заморачиваться с коленом вокруг балки заднего моста. По поводу прибавки мощности - смешно. Это не 2Т мотор, который требователен к настройке выпускной системы. Если и будет прибавка - то в районе 3.5 - 4 тысяч оборотов. Может около 2 лошадей:) Хочется мощности - поднять наддув, накрутить цикловую подачу, поставить ФНС - а лучше поменять машину.
П-2, V46W МКПП, был:(
Andr0n
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Andr0n »
У меня вообще отвалился резонатор, причем сначала возле сетки, а потом и после резонатора. Т.е. получилось, что осталась труба только от двигателя. Ничего, недели две проездил. Проверял - огня нет. Закоптил только немного дна. И звук сильно прибавился. Но все равно - ни вкакое сравнение не идет с бензиновым мотором без турбины! А вообще не так уж и громко.:)
П2/1994/5 дв/4М40/4АТ/GLS 31x10.5 R15
96114410десять
Serega82
capt писал(а): будет прибавка - то в районе 3.5 - 4 тысяч оборотов.
Вы чё народ дизель 4Д56 макс крут момент 2000, тянет до 3500 тыщ дальше недвижимость да крутить нельзя если машина дорога.
СНИМАЙТЕ нафиг глушак!!! Пламегаситель пусть останется и резонатор на выходе (круглая банка с проходным отверстием и дырочками на внутренней поверхности, если нет подойдет любой). На холостом ходу разницы нет, при разгоне на низах появляется мягкий приятный бас, к 2000 об. всё так же как и с глушителем, турбины не слышно. На месте при резком нажатии на газ стрелка тахометра взлетает быстрее - легче дышать.
Когда ехал в Крым под Херсоном заметил при заправке что чёта нито. Отламалась банка глушителя. Остался пламегаситель и метр трубы до того места где был глушак. По трассе при обгоне был заметен рык. При езде по песку звук такой же как у УАЗа. Доварили кусок трубы вместо глушака и стало нормуль. Кстати без глушителя "тупица" 4д56 всётаки немного порезвей, вот Вам моё ИМХО :D
capt
Сообщение capt »
Классный количественный показатель - взлет стрелки тахометра при резком нажатии газа на месте :D А если еще вывесить задний мост и посмотреть, что будет показывать спидометр на 5 передаче при полном газу станет ясно, что можно с Формулой-1 соревноваться :D
Кстати про крутящий момент упоминаний не было - было про мощность.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
[quote="НЕМЕЦ Oleg Chernov"]Это значит убрать все банки или как?
Добрый день!
Да я убрал все банки, ошибочка одну из них потерял. Убирать резонатор в этом ничего страшного нет. Или у кого то, есть другие мнения?
Если делать как на Мерене, большая вероятнось оторвать трубу, Пыж не легковой автомобиль все таки, но если ты гоняешь только по дорогам с разметкой, то можно, вид всетаки преобразиться. Можешь сделать как на Наваре фотка на форуме хде то есть. Другой момент будет диск черный.
По поводу прибавки мощьности я и не говорю, что появляеться до хр..., маленько но есть. В совокупности с ФНС и прямотоком двигун дышит легче, соответственно и нагрузка на турбину снижаеться.
А турбину действительно слышно под зброс газа.
Serega82
Вот с тобой то я не согласен!
Что, на холостом ходу разницы нет, при разгоне на низах появляется мягкий приятный бас, к 2000 об. всё так же как и с глушителем, турбины не слышно.
Очень большая разница!
Ты себя ладом не слышишь, не то что турбину! :lol: :shock:
Всем удачи! :D
П1,П2, P25W - были.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Вот и у меня отвалилась задняя часть глушака на 4М40, дождался...
Вся труба в мелких дырочках, как будто из ружа мелкой дробью пальнули. :D
Неужели писец всей выхлопной системе или присобачить что то от российкого автопрома и не заморачиваться?
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
У меня средняя часть переварена из Мондейной :) .. Задний изгиб от газели .. ну выхлоп на крышу - это уже мой изврат ;)
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
Кубик
Сообщение Кубик »
Волк писал(а):Задний изгиб от газели .. ну выхлоп на крышу - это уже мой изврат
Эт, когда время есть, то можно и поизвращаться. :D Посмотрел свою трубу, которая отвалилась, так она видно что не уже раз вареная.
Счас поездил по магазинам, любая часть глушака от российских машин в среднем 400р. + работа сварщика.
Вообщем подумал и заказал трубу фирмы Tesh за 1250р. срок ожидания 8 дней + своя работа. :)
Бум ждать.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
НЕМЕЦ Oleg Chernov писал(а):глушак из нержавейки
полностью.Сейчас это уже делают
Я такую весчь делал еще в 90-х когда вообще ничего достать нельзя было, на авиазаводе за бутылку на вазик 2105
Временно Сузуки Джимни :)
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
А так же свой гараж, сварочный аппарат, руки и голова на плечах ;)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
парни, я одного не могу понять -ЗАЧЕМ? Выхлоп "прямоток" тоже нужно просчитывать, иначе прирост мощьности не получишь. Сварка из ВАЗовско-газельных железок - гимор, душение мотора и быстрая очередная замена - по Питеру ВАЗоские выхлопные системы две зимы ходят - а потом опять ваять? Денег лишних нет - берите неоригинал - и резонансных явлений нет, и звук "родной" и вааще... :) Есть деньги - плиз - оригинал рулит...
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
Для начала берем в руки "еврейскую фамилию" и мереем внутрений диаметр штатного выхлопа и того, что хотим ставить.
У меня от штата осталась только приемная труба, вот ее диаметр и брал за точку отсчета. Далее у меня выхлоп идет на 5 мм ШИРЕ, чем штат.
Зачем так изъеживался? Да просто так:) Я могу себе позволить купить оригинальный выхлоп, но он меня немного не устраивает изгибами.
Вот поэтому и взял в руки болгарку, сварочный аппарат и мозги.
ЗЫ. у меня машина полностью мной переделана.
ЗЫЫ. зато на дороге тока ленивый не обращает внимание на моего Паджарого :) ..
паша
Сообщение паша »
а у меня сечет где то..
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
