Отсутсвие подсветок в дверях и бардачке!+ещё кое что NEW
Sham
Сообщение Sham »
Borman44
А то для пересвета приборки и кнопок я использовал светодиоды с сопротивлениями, приобретённые в ЮП
а технология "пересвета"? можно ли просто поменять лампочки на светодиоды? необходимо ли использовать какие-либо доп.реле или
и подразумевает готовый вариант? А то у меня подсветка тускловата :x
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
Дэн писал(а):Добрый Фей
хде фоты????
хм. и правду не положил. ладно скоро скину.Ну а желающие смогут посмотреть на Снежном Барсе
По поводу светодиодов.
http://www.chipdip.ru/product0/587725455.aspx
только стоимость здесь какая-то негуманная. я брал по 350 рублей
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Добрый Фей
Ой вру. Я в лампы вот такие ставил http://www.chipdip.ru/product0/581530198.aspx а те что раньше ссылку давал я взял в красном свете и буду вкатывать на стопсигналы :)
Volvo 945
Borman44
Сообщение Borman44 »
По 350 за светодиод - страшно, а по косарю - вообще беспредел! У меня на всю приборку ушло около 60-ти синих и красных, плюс в кнопки - ещё десяток. Очень хочется увидеть фотки супер-дорогих светодиодов!
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю. MITSUBISHI PAJERO SPORT, 3.0, MКПП, 99 г., 275/65/17.
Добрый Фей
Ну что-то вроде этого. Тяжко снять в темноте яркий объект без штатива и с нормальной цветопередачей, но вроде все получилось
Volvo 945
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
По теме немного...
Разрабатываем и изготавливаем ярко-белую светодиодную подсветку ля штатных салонных плафонов. Смысл в изготовлении плат, рассчитанных под установку в штатное посадочное место плафона. Благодаря размеру, на плате удается разместить сразу несколько светодиодов с увеличенной яркостью...
Светят , действительно очень ярко. Аналогов подобным платам, пока не встречал...
Платы изготавливаем на радиозаводе. Все диоды проходят отбраковку. Если интересно, могу сделать партию и для пажериков...
А вот так это смотрится в готовом виде...
С ув., Алексей
Добрый Фей
какие диоды используете? стоимость платы?
И кстати какое нибудь фото в темноте есть? А то не очень понятна реальная яркость подсветки.
Volvo 945
SoundSpeed
А вот вариант светодиодной подсветочки приборки на п3...
Давно правда уже делали.. :) Сегодня технологии более совершенны..
Тем не менее, аффта до сих пор ездит, все ок..
Для переподсветки штатных кнопок, блоков, приборов, используем только smd диоды...
С ув., Алексей
Добрый Фей
Так их SMD пруд пруди :)))
Яркость какая?
Volvo 945
SoundSpeed
Добрый Фей писал(а):какие диоды используете? стоимость платы?
FYL-4813AUWC/S - эти диоды используем для плафонной подсветки...
Брака мало идет. Закупаем большим оптом(от 2000 шт.), соответственно цена, более чем интересная, если кому нужны диоды для личных нужд, обращайтесь, продадим по френдли-прайсу...
С ув., Алексей
Jeka-Diver
Сообщение Jeka-Diver »
я бы заказал готовый комплект для П3....
P III, 3,2 DDI 2004, Webasto, подвеска Dobinson(была), сейчас OME, бампер ARB, защита всего днища..., лебедка, CB
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 »
Я бы взял штучек 20-30! :wink: Они через резистор :?: Я на плате не увидел??
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
Borman44
Имею большое желание приобрести ярких белых 100. А готовые варианты на платах сколько стоят? И вопрос про питание - где резисторы? Так же интересует яркость светодиодов в мКд.
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Сообщение НЕМЕЦ Oleg Chernov »
Привет,SSS!Мне диоды не нужны,т.к. не знаю,что с ними делать...
А вот такая подсветка приборов на мой П-2,95-го года,2,8ТД мне ОЧЕНЬ нужна,также как и ВСЯ подсветка салона и других кнопок.
Я живу заграницей,в Испании.Как это можно осуществить?Понимаю,что
всё готовое не выслать,но может подробно объяснить мне как встроить эти диоды(приобретённые у вас) в мой автомобиль?А приборку я бы купил,если бы с ней ничего не надо было бы делать,только старую вынуть,а новую вставить.Напишите мне подробно насколько реально это осуществить,сколько стоит и т.д.
Очень буду благодарен.Могу отдых в Испании устроить(я в туризме работаю).Жду с нетерпением.
У бегемота плохое зрение,но при его размерах - это не его проблема...
ММС Р-2,95г. 4М40.2,8тд,левый,европеец
Borman44
Хочу в Испанию! :D Посмотри, как у меня получилось: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=547. Это был первый эксперимент, но вроде всё получилось.
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Получилось классно!А цвет может быть любой?И как ты справляешься с этими диодами?Как с ними рабатать?Их нужно ещё с чем-то спаивать,или они уже готовы к подключению?Как подключать?
Можешь описать?
Borman44
Я покупал светодиоды, рассчитанные на установку в приборную доску, то есть к ним уже припаяны резисторы. А так, рабочее напряжение светодиодов - 2,7 вольт. Все светодиоды на один резистор вешать нельзя, нужно на каждый светодиод по резистору или делать преобразователь напряжения с 12 на 2,7 и запитывать через него все светодиоды. Цвет можно выбрать в зависимости от имеющихся светодиодов. Я брал обыкновенные одножильные провода, снимал с них изоляцию, лудил, выгибал по размеру прибора два параллельно и припаивал к ним светодиоды, соблюдая полярность. После этого подключал к приборке вместо штатных лампочек подсветки.
P.S. Я паяльник и светодиоды положил в чемодан - когда выезжать в Испанию?
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Borman44 писал(а):P.S. Я паяльник и светодиоды положил в чемодан - когда выезжать в Испанию?
:lol: :lol: :lol:
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
SoundSpeed
Jeka-Diver писал(а):я бы заказал готовый комплект для П3....
П3, пока не в разразработке... Но, думаю в начале сл. года запустим и на этот автомобайл...
С ув., Алексей
SoundSpeed
slava280 писал(а):Я бы взял штучек 20-30! :wink: Они через резистор :?: Я на плате не увидел??
Ну конечно через резистор... А как еще... если нужно, приезжай, бери..
FIL-4813, 4.8мм (для плафонов) 120 град. угол засвета, 5 руб/шт.
smd 080s white, 120 град. 5 руб./шт.
Для габаритов, 4-х кристальные, 180 град., 40 руб./шт...
Только звони заранее, если поедешь, а то вдруг в наличии не окажецца...
С ув., Алексей
Вернуться в «Тюнинг»
