Страница 2 из 4
Добавлено: 03 дек 2007, 07:48
Sham
Borman44
А то для пересвета приборки и кнопок я использовал светодиоды с сопротивлениями, приобретённые в ЮП
а технология "пересвета"? можно ли просто поменять лампочки на светодиоды? необходимо ли использовать какие-либо доп.реле или
и подразумевает готовый вариант? А то у меня подсветка тускловата
Добавлено: 03 дек 2007, 11:37
Добрый Фей
Дэн писал(а):Добрый Фей
хде фоты????
хм. и правду не положил. ладно скоро скину.Ну а желающие смогут посмотреть на Снежном Барсе
По поводу светодиодов.
http://www.chipdip.ru/product0/587725455.aspx
только стоимость здесь какая-то негуманная. я брал по 350 рублей
Добавлено: 03 дек 2007, 11:39
Добрый Фей
Ой вру. Я в лампы вот такие ставил
http://www.chipdip.ru/product0/581530198.aspx а те что раньше ссылку давал я взял в красном свете и буду вкатывать на стопсигналы
Добавлено: 03 дек 2007, 18:13
Borman44
По 350 за светодиод - страшно, а по косарю - вообще беспредел! У меня на всю приборку ушло около 60-ти синих и красных, плюс в кнопки - ещё десяток. Очень хочется увидеть фотки супер-дорогих светодиодов!
Добавлено: 05 дек 2007, 10:25
Добрый Фей
Ну что-то вроде этого. Тяжко снять в темноте яркий объект без штатива и с нормальной цветопередачей, но вроде все получилось
Добавлено: 05 дек 2007, 12:06
SoundSpeed
Добавлено: 05 дек 2007, 12:14
Добрый Фей
какие диоды используете? стоимость платы?
И кстати какое нибудь фото в темноте есть? А то не очень понятна реальная яркость подсветки.
Добавлено: 05 дек 2007, 13:55
SoundSpeed
А вот вариант светодиодной подсветочки приборки на п3...
Давно правда уже делали..
Сегодня технологии более совершенны..
Тем не менее, аффта до сих пор ездит, все ок..
Для переподсветки штатных кнопок, блоков, приборов, используем только smd диоды...
Добавлено: 05 дек 2007, 13:56
Добрый Фей
Так их SMD пруд пруди
Яркость какая?
Добавлено: 05 дек 2007, 13:59
SoundSpeed
Добрый Фей писал(а):какие диоды используете? стоимость платы?
FYL-4813AUWC/S - эти диоды используем для плафонной подсветки...
Брака мало идет. Закупаем большим оптом(от 2000 шт.), соответственно цена, более чем интересная, если кому нужны диоды для личных нужд, обращайтесь, продадим по френдли-прайсу...
Добавлено: 05 дек 2007, 15:27
Jeka-Diver
я бы заказал готовый комплект для П3....
Добавлено: 05 дек 2007, 16:06
slava280
Я бы взял штучек 20-30!
Они через резистор
Я на плате не увидел??
Добавлено: 05 дек 2007, 18:11
Borman44
Имею большое желание приобрести ярких белых 100. А готовые варианты на платах сколько стоят? И вопрос про питание - где резисторы? Так же интересует яркость светодиодов в мКд.
Добавлено: 05 дек 2007, 21:11
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Привет,SSS!Мне диоды не нужны,т.к. не знаю,что с ними делать...
А вот такая подсветка приборов на мой П-2,95-го года,2,8ТД мне ОЧЕНЬ нужна,также как и ВСЯ подсветка салона и других кнопок.
Я живу заграницей,в Испании.Как это можно осуществить?Понимаю,что
всё готовое не выслать,но может подробно объяснить мне как встроить эти диоды(приобретённые у вас) в мой автомобиль?А приборку я бы купил,если бы с ней ничего не надо было бы делать,только старую вынуть,а новую вставить.Напишите мне подробно насколько реально это осуществить,сколько стоит и т.д.
Очень буду благодарен.Могу отдых в Испании устроить(я в туризме работаю).Жду с нетерпением.
Добавлено: 05 дек 2007, 22:20
Borman44
Хочу в Испанию!
Посмотри, как у меня получилось:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=547. Это был первый эксперимент, но вроде всё получилось.
Добавлено: 05 дек 2007, 23:45
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Получилось классно!А цвет может быть любой?И как ты справляешься с этими диодами?Как с ними рабатать?Их нужно ещё с чем-то спаивать,или они уже готовы к подключению?Как подключать?
Можешь описать?
Добавлено: 06 дек 2007, 11:26
Borman44
Я покупал светодиоды, рассчитанные на установку в приборную доску, то есть к ним уже припаяны резисторы. А так, рабочее напряжение светодиодов - 2,7 вольт. Все светодиоды на один резистор вешать нельзя, нужно на каждый светодиод по резистору или делать преобразователь напряжения с 12 на 2,7 и запитывать через него все светодиоды. Цвет можно выбрать в зависимости от имеющихся светодиодов. Я брал обыкновенные одножильные провода, снимал с них изоляцию, лудил, выгибал по размеру прибора два параллельно и припаивал к ним светодиоды, соблюдая полярность. После этого подключал к приборке вместо штатных лампочек подсветки.
P.S. Я паяльник и светодиоды положил в чемодан - когда выезжать в Испанию?
Добавлено: 06 дек 2007, 14:00
Кубик
Добавлено: 06 дек 2007, 17:37
SoundSpeed
Jeka-Diver писал(а):я бы заказал готовый комплект для П3....
П3, пока не в разразработке... Но, думаю в начале сл. года запустим и на этот автомобайл...
Добавлено: 06 дек 2007, 17:42
SoundSpeed
slava280 писал(а):Я бы взял штучек 20-30!
Они через резистор
Ну конечно через резистор... А как еще... если нужно, приезжай, бери..
FIL-4813, 4.8мм (для плафонов) 120 град. угол засвета, 5 руб/шт.
smd 080s white, 120 град. 5 руб./шт.
Для габаритов, 4-х кристальные, 180 град., 40 руб./шт...
Только звони заранее, если поедешь, а то вдруг в наличии не окажецца...
