Большие колеса с резиновыми расширителями и брызговиками
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Курьер писал(а):ЗЫ. Указывать на ошибки не просил, всем доволен, менять ничего не собираюсь.
сам конечно не собираешся...уверен что брызговики будут ВЫРВАНЫ и возможно с корнем в первойже хорошей калие или об пень и с корнем...
Курьер писал(а):Спереди сделал 2,0
Сзади 1,8.
Если 2 сзади, то жестковато...
почти правильно но надо наоборот :wink:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Курьер
Сообщение Курьер »
Ну да, критика конструктивная. При движении по асфальту на высокой скорости машина "плавает". Однако до 60 км/ч это практически незаметно. А по бездорожью более 60 км/ч ездить практически негде.
сам конечно не собираешся... уверен что брызговики будут ВЫРВАНЫ и возможно с корнем в первойже хорошей калие или об пень и с корнем...
Откуда столько злости, Голубев? Напоминает зависть.
Оборвать их можно только об корягу или остроугольное препятствие при движении задним ходом.
При движении вперед они складываются и стелятся под порогом.
Брызговики я сделал сам в компании друга (я не гламурный мальчик из глянцевого журнала). Сам и поменяю, если испорчу. Кстати, могу поделиться технологией изготовления и установки. Бюджет 700 - 1000р за всё. 30-40 минут на брызговик.
Голубев писал(а): почти правильно но надо наоборот :wink:
Попробую сделать наоборот.
МПС 2,5 2007. 255/60/R18
сосисочник
ПавелАнт
Сообщение ПавелАнт »
Курьер писал(а):Здравствуйте.
Расширители брал в торгмаше, крепятся на клепки.
Здравствуйте. Прошу прощенья, нельзя ли чуть подробнее? Ху из "торгмаш"? :roll:
У Б-га нет пасынков
Курьер
Сообщение Курьер »
http://www.torgmash-avto.ru/
Хотя, их можно купить в любом магазине для внедорожников.
Продается в виде резиновой ленты, которую необходимо нарезать под свой размер.
сосисочник
ПавелАнт
Курьер писал(а):http://www.torgmash-avto.ru/
Спасибо.
У Б-га нет пасынков
Leha
Сообщение Leha »
Летом ездил на шосейном Данлопе 275\70 r16 на штатных дисках 7дюймов, машину в поворотах постоянно уводило. Поменяв штатные диски на 8 дюймовые с нулевым ЕТ все стало ОК. При поворотах не уводит и в колее на асфальте не болтает только при торможении немного уводит. На зимней 265\70 R16 Данлоп грандтрек вобще стоит как вкопанный не уводит и не болнает.
Чтобы небыло бокового качения на высокой резине нужно ставить большего диаметра диск, а чем шире резина нужно и диск широкий ставить и давление повышать в калесах.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
