Страница 2 из 2
Добавлено: 08 ноя 2007, 21:44
Голубев
Курьер писал(а):ЗЫ. Указывать на ошибки не просил, всем доволен, менять ничего не собираюсь.
сам конечно не собираешся...уверен что брызговики будут ВЫРВАНЫ и возможно с корнем в первойже хорошей калие или об пень и с корнем...
Курьер писал(а):Спереди сделал 2,0
Сзади 1,8.
Если 2 сзади, то жестковато...
почти правильно но надо наоборот
Добавлено: 09 ноя 2007, 09:25
Курьер
Ну да, критика конструктивная. При движении по асфальту на высокой скорости машина "плавает". Однако до 60 км/ч это практически незаметно. А по бездорожью более 60 км/ч ездить практически негде.
Голубев писал(а):Курьер писал(а):ЗЫ. Указывать на ошибки не просил, всем доволен, менять ничего не собираюсь.
сам конечно не собираешся... уверен что брызговики будут ВЫРВАНЫ и возможно с корнем в первойже хорошей калие или об пень и с корнем...
Откуда столько злости, Голубев? Напоминает зависть.
Оборвать их можно только об корягу или остроугольное препятствие при движении задним ходом.
При движении вперед они складываются и стелятся под порогом.
Брызговики я сделал сам в компании друга (я не гламурный мальчик из глянцевого журнала). Сам и поменяю, если испорчу. Кстати, могу поделиться технологией изготовления и установки. Бюджет 700 - 1000р за всё. 30-40 минут на брызговик.
Попробую сделать наоборот.
Добавлено: 21 ноя 2007, 01:04
ПавелАнт
Курьер писал(а):Здравствуйте.
Расширители брал в торгмаше, крепятся на клепки.
Здравствуйте. Прошу прощенья, нельзя ли чуть подробнее? Ху из "торгмаш"?
Добавлено: 21 ноя 2007, 11:37
Курьер
http://www.torgmash-avto.ru/
Хотя, их можно купить в любом магазине для внедорожников.
Продается в виде резиновой ленты, которую необходимо нарезать под свой размер.
Добавлено: 21 ноя 2007, 13:45
ПавелАнт
Курьер писал(а):http://www.torgmash-avto.ru/
Спасибо.
Добавлено: 21 ноя 2007, 14:46
Leha
Летом ездил на шосейном Данлопе 275\70 r16 на штатных дисках 7дюймов, машину в поворотах постоянно уводило. Поменяв штатные диски на 8 дюймовые с нулевым ЕТ все стало ОК. При поворотах не уводит и в колее на асфальте не болтает только при торможении немного уводит. На зимней 265\70 R16 Данлоп грандтрек вобще стоит как вкопанный не уводит и не болнает.
Чтобы небыло бокового качения на высокой резине нужно ставить большего диаметра диск, а чем шире резина нужно и диск широкий ставить и давление повышать в калесах.
