Страница 2 из 2
Добавлено: 08 ноя 2007, 14:01
Д-й
Влад на Pajero писал(а):Реально можно проверить только на вибростенде. Только, например, в моем случае рентабельность этой операции нулевая, т.к. замена простых аммортизаторов не намного дороже проверки на вибростенде.
не согласен :)
точных цифр не помню, но порядок такой - вибростенд в рольфе - 600 руб, замена аммо (только работа) - 4000
Добавлено: 08 ноя 2007, 14:36
dema
Встречал где то что амы после 100 000 Км менять надо не зависемо от состояния. Они за 100 тык убится должны. Тем более что по нашим дорогам. Полностью согласен вечного ничего нет.
Добавлено: 08 ноя 2007, 18:31
NickPrim
Если нет негативного ощущения при движении авто в различных условиях, то и езди пока они не появятся. С чего бы их менять раньше времени.
Добавлено: 08 ноя 2007, 18:43
Testudo
dema писал(а):Встречал где то что амы после 100 000 Км менять надо не зависемо от состояния. Они за 100 тык убится должны. Тем более что по нашим дорогам. Полностью согласен вечного ничего нет.
Я так рассуждаю: пока они заметно меняют жескость - пусть живут.
Добавлено: 09 ноя 2007, 07:10
Кубик
Testudo писал(а):Я так рассуждаю: пока они заметно меняют жескость - пусть живут.
Я тоже так думал, пока нынче амы не поменял. :D
Добавлено: 09 ноя 2007, 07:17
Кубик
Д-й писал(а):замена аммо (только работа) - 4000
Мне передние поменяли с разрезом нижнего болта болгаркой за 1000р.
А задние поменять - так это работа для пацанов. Что они и сделали. :P
Добавлено: 09 ноя 2007, 13:17
Д-й
Кубик писал(а):Мне передние поменяли с разрезом нижнего болта болгаркой за 1000р.
чудненько... значит стенд обойдется в 150 руб - халява ;)
Добавлено: 09 ноя 2007, 13:54
Vovchik
У меня машина очень жестко проходит ямы, особенно если ухнешся сразу двумя передними колесами в яму, то получается жесткий удар, аммы на вид сухие, но явно что то не в порядке, мож поменять? В принципе одноклубники кто ездил со мной в один голос утверждают, что машина идет жестко, по сравнению с их машинами...
Добавлено: 13 ноя 2007, 02:17
Fakir
На резину посмотри внимательно. Если шашечки изношены не равномерно - то аммы кончены.
