Чем болеют П3
to dimasimal за 100000 ни разу диски не менял?
Именно восьмерки.
Если при торможении бьет руль то передние, если педаль тормоза то задние.
Возможно болезнь больших городов. Т.к. пробки и диски постоянно греются.
Пару раз с разогретыми в лужу заехать и поведет.
Именно восьмерки.
автомобиль Монтеро 3 Лимитед (2001год).
резина:
летом 295/45/20 TOYO
зимой 265/75/16 COOPER
до этого а/м Пежо 406 (тоже Пыжик, но легковой).
резина:
- dimasimal
да я же говорю, они у меня как новые.
экстренных торможений было, мама не горюй скока.
не знаю может просто у меня механика, и на тормоза реже нажимаю.
Хотя заметил, что если долго держать педаль тормоза, и потом еще раз нажать, то тормозит хуже.
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
- Slay
- Двигатель:: 4.2D
- Мой автомобиль(и):: TLC71, Гризел700.
Докладываю!
П3, 3,5л., GDI, короткий эксклюзив, сентябрь 2005г.в. и э., пробег 56500км., помимо внеплановой замены свечей на 30000км. ничего не болело, так и был продан! При продаже, покупатель за свой счет перетряхнул все что можно, но кроме царапин ЛКП ничего не обнаружил! :smt023
Именно по причине такой надежности при выборе нового автомобиля я и купил то, что в подписи!
HD
- dimasimal
Вот когда купишь бвм х6 или мерин гл , вот тогда и не грузись по поводу топлива, т.к. стоят они от 140 евро, а паджик со своим 50 причем доллорав, а бу вообще можно и за 25-30 купить, это как уаз только чуть подороже.
зачем заливать 20л на 100, когда можно 12л.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
gпрпе
Последний раз редактировалось Mixrutka 14 янв 2008, 03:37, всего редактировалось 1 раз.
П-2, 6G72 3литра, АКПП, SS, 1993 года = был
П-3, 4М41 3,2 литра, МКПП, SS, 2000 года = был
В поиске... П-2 для постановки 35х колес, лебедки, шнорхеля, лифта и утопления в болоте...
Забыл.
Еще у П-3 механизм включения МКПП нежный.
Пришлось вложить 6 тыр на исправления силовых упражднений прежнего хозяина.
Последний раз редактировалось Mixrutka 14 янв 2008, 03:46, всего редактировалось 1 раз.
- dimasimal
Mixrutka- по ГУР можно сделать без проблем, там еще должен подшибник быть, вот из-за него все и началось. Короче заказывай ремкомплет на ГУР (в exist) 3500 руб. стоит. пока запчасти идут, подбирай подшибник и вытачивай втулки, посмотри вал не изосился ли на конце, там который в втулку одевается, если да то и его расточи, и втулку уже под него делат, про смазывающие каналы не забудь. без ремкомплекта не обойтись, т.к. резинки изосились, а их там дохрена, смотри мануал. Когда у меня умер гур, я сначала восстановить его хотел, а потом посмотрел что быстрее прийдет, на месяц разница получалась., вот поэтому и купил этот долбаный насос.
С корзиной такая же беда была, когда разобрал охренел.
Неделю на новой корзине поездил сдох маховик!!!! и вот тогда я попал на нормальное бабло.
А с датчиками на сс, что ты сделал?
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
dimasimal -
С датчиками СС - все сняли, чистили, проводку заменили - тьху тьху работает все пока.
Думал менять надо будет - но пока все ОК.
Последний раз редактировалось Mixrutka 14 янв 2008, 03:47, всего редактировалось 2 раза.
Нормальный.dimasimal писал(а):Mixrutka- а подшибник у тебя нормальный, у меня разбило втулку из-за него.
Я понял, что это проблема вообще на этом авто - типа детской болезни.
Особенно в 2000 году - при своих финансовых проблемах Мицу комплекташки делала из расчета - как бы подешевле.
Отсюда и проблемы с дисками, ГУРами и прочим.
