Страница 2 из 2
Re: погнало масло!!!
Добавлено: 14 май 2014, 21:54
Pteradaktel
Вот собственно турбина без тосольного охлаждения. Это тот самый слив масла на который крепится патрубок
под него только прокладку..никаких герметиков. Нет прокладки - не беда кусочек паронита и ножницы
главное, чтоб диаметр отверстия был больше (!) отверстия в патрубке.
Симметрично сверху крепится металическая трубка, которая масло подает..там на болту два медных колечка ( и болт с отверстием и колечки продают в камазовском магазине)
а вот и та самая резиновая трубочка слива
как то так
Добавлено: 15 май 2014, 04:18
PATRON 4x4
очень подробно и понятно! спасибо, завтра вернусь с командировки, буду разбираться с этим моментом, отпишусь в теме
Добавлено: 17 май 2014, 17:56
PATRON 4x4
сегодня добрался таки до своего железного друга, турбину отмыл обсмотрел, немного всеже в масле эта нижняя трубка, наверное надо вырезать прокладки как ты и посоветовал, но почему то у меня там полность металлическая трубка, хотя по каталогу должна быть как у тебя на фотках. Вот такая у меня, видно не очень, но справа от глушителя проглядывается трубка из металла с друмя гофрированными изгибами:
Добавлено: 17 май 2014, 17:59
PATRON 4x4
поскольку на крышке головки блока было масло подумал, что порвало патрубок на интеркуллер, скинул его осмотрел, целый оказался, а вот в охладителе виднеется масло, это нормально?
Добавлено: 18 май 2014, 02:57
Pteradaktel
это масло вековое)) снимай кулер и мой, только без агресивной химии..мотору лехче дышать будет..Я первый раз после покупки просто промыл, а вот когда турбину поломало и его полный масла накидало, заказал с Владика контрактный.
как то так
Добавлено: 18 май 2014, 17:46
PATRON 4x4
снял сегодня эту трубку, вот так она у меня выглядит
Добавлено: 18 май 2014, 17:54
PATRON 4x4
:*HI*: А так выглядят обе прокладки между блоком и корпусом турбины
Добавлено: 18 май 2014, 18:02
PATRON 4x4
И при осмотре трубки выявлен еще один дикий источник течи, вот на этом сгибе трубка треснула в месте сгиба перед гофрой (около 4 мм)
Теперь хочу заказать оригинал (как на фото выше у Pteradaktel), но по Экзисту не пойму тот металлический патрубок, что выходит из турбины на схеме есть, резиновый патрубок тоже есть, а вот тот что крепится к блоку все перерыл никак не могу найти. Или заказать два штуки тех что ставятся на корпус турбины? Наверное они одинаковые подойдут
Добавлено: 14 июл 2014, 21:12
erny
вот тоже погнало масло откуда-то левее маслянного фильтра(если смотреть в арку)но там у меня вроде штуцера под ключ!а не фланец,на схеме не нашел.завтра сфоткаю
Добавлено: 16 июл 2014, 17:12
erny
вот сфоткал,это похоже трубки идут от блока на маслянный радиатор
Добавлено: 21 мар 2016, 09:42
Sargylan
Ребята треснула тонкая трубка, которая к турбине масло подает. Только от ММС купить? никаких заменителей от Отечественного автопрома нет?
