Страница 2 из 2
Добавлено: 28 окт 2007, 20:25
max67
Еду по Кутузовскому и ухожу на Рублёвку, на обочине стоит бетономешалка, а в переди идёт Ниссан, раннее утро, толком не рассвело. Ниссан входит в поворот и вижу, что из под колёс какая-то жижа полетела, скорость километров 60, влетаю в этк жижу, а это разлитый раствор, прямо на повороте, выравниваю руль и вот тут меня мотнуло, панель замигала, как новогодняя ёлка, машина дёрнулась задом (я успел только ногу с газа убрать) и встала на курс, при этом чуть придушился двигатель. Вот тут я зауважал курсовую стабилизацию.
Добавлено: 30 окт 2007, 15:16
Washington Capitals
Отвечу на часть вопросов:
Тоша писал(а): 1.Как прогреть салон зимой? Если просто холодно, наплевать, 10 мин. можно и потерпеть, а ежели стекла в изморози изнутри? Дизель, как я слыхал, на месте прогревать бессмысленно.
Webasto тебя спасёт.
Тоша писал(а): 2.На сайте Рольфа я читаю про 5 блокировок трансмиссии. В наличии у меня две – межосевой и задний дифференциал. Где остальные?.
Всё правильно, ты забыл про электронные псевдоблокировки, которые отключаются при вкл. R\D Lock
Тоша писал(а): 6. На кой нужен ручник на автомате?
При постанове машины на наклонную поверхность, т.е. подъхал, дёрнул ручник, поставил на P; собираешься уезжать - поставил на D и отпустил ручник.
Добавлено: 30 окт 2007, 17:21
andr_l
Тоша писал(а):На сайте Рольфа я читаю про 5 блокировок трансмиссии. В наличии у меня две – межосевой и задний дифференциал. Где остальные?
на сайте так и написано:
Всего Pajero IV оснащен 5-ю видами блокировок:
1. автоматическая электронная блокировка передних колес,
2. автоматическая блокировка межосевого дифференциала,
3. принудительная блокировка межосевого дифференциала,
4. автоматическая электронная блокировка заднего дифференциала
5. принудительная механическая блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 30 май 2008, 17:39
Vasiliy1
Можно ли сказать про П4 как про П2: Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится , Паджеро лихо проползет и ничего с ним не случится!?
Добавлено: 30 май 2008, 18:05
Washington Capitals
Vasiliy1 писал(а):Можно ли сказать про П4 как про П2: Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится , Паджеро лихо проползет и ничего с ним не случится!?
То, что с ним ничего не случится - факт. Что касается лихо проползёт, то надо чтобы было так:
1. Клиренс 270-300 мм
2. Резина минимум АТ
Если п.1. исключить, то только ходом. Без п.2 лучше не соваться. Опыт есть, фотки тоже. Даже видео, но не убедительное.
