Овердрайв и с чем его едят?!
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: Овердрайв и с чем его едят?!
Сообщение sovaro »
vvs89 писал(а):Автомат при переключениях в горку, при разгоне вел себя хорошо, плавное переключение. Сегодня поездил по городу в пробках разгон - торможение, заметил рывки при переключении передачи. Вопрос:
Причем тут свечи и автом?
Не совсем понял, вопрос адресован мне...?
Я всего лишь обратил внимание на то,что зачастую такие дерганья связаны с плохой работой свечей, иногда это вариант с АКПП... , но собственно это рассматривалось как один из возможных вариантов.
Был вопрос - "Вопрос - что здесь следствие, а что причина? Могут ли щелчки быть из-за перелива или переливом скрыли дохлость автомата хотя бы на низких передачах? Стоит ли наливать свежую ATF в этот автомат или искать контрактный?"
Ответ - "По АКПП - уверен в правильности замера уровня масла? Дохлость автомата вряд ли скроешь лишним количеством масла,вот довести до дохлости можно.
Рывки и прочее началось только на МКАДе? До того все было нормально? Как авто при аккуратном движении(без агрессии) себя ведет? Было в прошлую зиму дерганье,думал КОРОБКА,при плавном разгоне все норма, при тапке на обгон и тд. - рывки,все решилось заменой свечей.(если я правильно понял про дерганья...)"
И как понять - Причем тут свечи и автом? Ну видимо при том,что от них такие косячки можно ожидать,при определенных условиях и в конкретных ситуациях...
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Сообщение М-Танк вова »
ЗДРАСТВУСИТЕ ПРОБЛЕМЫ С АКПП ПОСЛИ 10 МИНУТ ЕЗДЫ ПРОПОДАЕТ 4 ОВЕРДРАИВ И МЕГАЕТ ЗНАЧОК N НА ПОНЕЛИ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ -ПОМОГИТЕ. ПЕРЕКЛЮЧАЕСЯ ВСЕ ПЕРЕДАЧИ
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Первое сообщение и уже на повышенных тонах.
На текст написанный через капс быстрее не ответят
Последний раз редактировалось Gameszzz 18 май 2013, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
М-Танк вова
почему на повышеных просто ну жен совет
idled
Сообщение idled »
М-Танк вова писал(а):почему на повышеных просто ну жен совет
Ну так Заглавные буквы считаются Криком :) Потерпевшего....ты потерпевший????
ФАК просмотри, темы по АКПП прочитай!!!! тогда твои вопросы будут понятны и ответ на них возможно появится :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
М-Танк вова
акпп собрал фильтр промыл продул-щтырек вставил на место залил свежое масло поездил по саду по горкам пока нравица.утром 40км до работы посматрю как себя поведет 4
М-Танк вова
история повторилась 10км и овердрайв вырубился замигал N и одна 3 что делать какую строницу сматреть
kotya1985
Мой автомобиль(и):: delica, pajero II коротыш
Сообщение kotya1985 »
Подскажите, пожалуйста, где находится выключатель o/d на КОРОБКЕ? На панели лампочка не горит, при включении кнопки, лампочка на панели загорается. 4 передача не включается! После преодолении не глубокого брода.
слесарь-86
Двигатель:: 4A30(turbo):(sohc)
Мой автомобиль(и):: pajero малыш
Сообщение слесарь-86 »
М-Танк вова писал(а):история повторилась 10км и овердрайв вырубился замигал N и одна 3 что делать какую строницу сматреть
с промблемой разобрался или нет?
М-Танк вова
ставлю кантрактую старую выстовлю на продажу
М-Танк вова
поставил контрактную 150км масло темнет *красный кирпичь* завтра поменяю масло и фильтр- отпишусь-япошки суки вобше масло не меняют
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Япошки кто как. Я когда взял малыша все жидкости были свеженькие и даже передние тормозные колодки новые.
Вряд ли наши барыги так постарались.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
М-Танк вова
видно кто как следил из них
