Млять, угон опять!!!!
Паджераводы всех стран объядиняйтесь :)
y_mach
Сообщение y_mach »
Goodwin_spb писал(а):Тут мне позвонил Саня - рассказал что недавно пытались угнать Делику ЛЕВОРУЛЬНУЮ, на белом эвакуаторе с жёлтой люстрой-мигалкой, но спугнули...
Так что вот!
"Делику ЛЕВОРУЛЬНУЮ" - это как? Не встречал ни разу...
// Yuri
HiLux Surf LN130W SSR-X 2L-TE 4AT , HiAce LH51 2L
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Учитывая стоимость резины датчик наклона обязателен...
Maxpiter
Сообщение Maxpiter »
по поводу сигналок и пр. противоугонных устройств сходите на http://ugona.net там очень хороший форум.
aiOne
Сообщение aiOne »
Так что вот!
L300, наверно, подразумевалась :!:
Imhotep
Сообщение Imhotep »
Когда выбирал себе сигналку, сидел два месяца на форумах сигнализаторщиков. Заглядывал на форумы угонщиков, есть и такие. Так что считаю себя продвинутым пользователем в этом вопросе :) Так вот…
smotr писал(а):Угон это время-простые известные мне средства это блокировка капота-1.
Перепиливается примерно за 15 мин. один замок, но в два раза дольше два замка. Технологии перепилки не знаю, поскольку пилить мне был не нужно, но время такое. Это конечно если замок электро-механический. Чисто механическую личинку открывать проще и быстрее - перекусывают торсик и вытягивают. Еще на некоторых машинах, в т.ч. на паджеро доступ к тросу есть через решетку радиатора. А еще некоторые установщики выводят аварийный тросик под брызговик. Но для дизеля замок капота - это самое действенное средство защиты, если конечно правильно поставить замок - ИМХО.
smotr писал(а):автономный ревун-2.
Продвинутые угонщики заливают его пеной. Грубые бьют кувалдой.
smotr писал(а):встроенный мульти-лок на кпп-3.
То же думал, что крутое средство для механики. Пока мне эксклюзивно не показали взломанный Дракон. В нужном месте просверлено отверстие диаметром 2 мм., после тыкаешь в него шилом и замок открыт. Толщина стали в месте сверления около 1,5 мм. Говорят хорошим серлом на 5 минут работы. Для автомата такой замок вообще не работает, перекусывают тросик и переводят в положение Д минуя рычаг. Есть в сети фотки, как это делать.
smotr писал(а):приём сигнала на пейджер-4.
Таки заразы глушат сигнал тревоги от машины на пейджер. Глушилка копейки стоит, но можно и самому собрать по схемам в Интернете.
smotr писал(а):блокировка основного тормаза-4.
Вот это крутая штука, только стоит дорого. Две конкурирующие модели продают сейчас у нас: Tecnoblock и Great Guard. Кому интересно, можете почитать, у каждой фирмы свой сайт есть. В зависимости от модели от 25 до 32 т.руб. Но стремно в тормозную систему вносить изменения. Хотя производители говорят, что все это полностью безопасно, и проверено, и одобрено и т.п. Есть еще некоторые минусы у этого способа, да долго писать про них.
smotr писал(а):замок зажигания отдаётса на переделку стальными "сувальдами"(оригинал из латунь гнётса под натиском воротка)-5.
На сколько я понял, замок зажигания приносят свой. Так же как и всю остальную электрику. Таким образом обходятся все штатные иммо.
По поводу клапана на топливопровод, приносят свою маленькую баночку с топливом и подключают прямо к топливному насосу. Им ведь не 100 км. нужно проехать.
smotr писал(а): П.С есть ещо метод действенный "фишка на 22-контакта,разрывает цепь.Нету фишки так просто незамкнёш а провода одинакового цвета идут далеко врядли кто станет "торпеду снимать".
Когда ставил себе сигналку, в контору приехала дама на Таете Рав 4, получить справку какую-то для страховщиков. Сказала, что ее машину пытались дважды угнать из под их сигналки, и дважды разбирали торпеду до основания. Вот так…
smotr писал(а):Всё это может занять время и угонщик может бросить затею,так как других полно чем кучевряжитса ночью.
А вот это согласен. Для угонщиков главное – время. Каждая защита сопротивляется какое-то время, и велика вероятность, что они одну сломают, вторую сломают, а на третьей бросят машину и пойдут искать что попроще.
Сейчас на нашем рынке только две сигналки, которые не поддаются сканированию. Для тех у кого стоят остальные широко разрекламированные в России модели, нужно знать несколько признаков, по которым можно определить, что код вашей сигнализиации пытаются просканировать.
Mitsubishi Рajero Sport 2,5 TD
ADB
Сообщение ADB »
Khan
+1
Все правильно. Но есть несколько вопросов:
Khan писал(а):Для автомата такой замок вообще не работает, перекусывают тросик и переводят в положение Д минуя рычаг. Есть в сети фотки, как это делать.
А в каком месте кусают тросик? Из салона или снизу?
Khan писал(а):На сколько я понял, замок зажигания приносят свой. Так же как и всю остальную электрику.
Да, но электрику надо куда то подключить. К тем же датчикам под капотом. А вот если доступ к этим датчикам закрыть самодельными металлическими щитками, снять которые можно только методом высверливания, то большая вероятность, что машину бросят. (хотя в случае ремонта слесаря будут тоже тихонечко материть установившего все это).
Khan писал(а):Сейчас на нашем рынке только две сигналки, которые не поддаются сканированию.
Это сталкер 600 и пандора? Говорят глючат часто. А вообще то сканированию не поддаются очень многие сиги. Но их код поддается сграбливанию, кроме указанных выше, ибо он у них диалоговый. (Кстати старлайн В9 заявляет у себя то же диалоговый код)
Так вот чтоб код не сграбили, в двух словах, нужно
1. чтоб кнопки постановки/снятия были разные
2. Если при нажатии на "поставить на охрану" ничего не происходит, то ни в коем случае не нажимать вторую кнопку "снять с охраны"
Паджеро-3, 2002 г. АКПП, 3,5 GDI, ОМЕ +2
Imhotep
Сообщение Imhotep »
ADB писал(а): Но есть несколько вопросов:
Научите прикреплять на форум фотки – покажу :)
Rowdy
Сообщение Rowdy »
Khan писал(а): Научите прикреплять на форум фотки – покажу :)
Загрузить фото на какой-нибудь бесплатный сайт с фото (например www.photofile.ru).
Получить адрес загруженой картинки (на конце обязательно должно быть расширение файла - например *.jpg).
На форуме заполняя "ответ" наверху есть кнопка "img" - нажать ее появятся две пары скобок.
Вставить ссылку на картинку между этими скобками.
Удачи! :)
Последний раз редактировалось Rowdy 21 янв 2008, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
MMS
Надин
Сообщение Надин »
Привет, сеня пробовала, со скобками не получилось а вот без них-получилось.попробуй и так и так.
mini 2001 турбо
В конце всегда все хорошо, если плохо-это еще не конец
Надин
Сообщение Надин »
Ешо можно сюда http://www.radikal.ru/(можно не регистрироваться). Ссылку на фото вставляешь в сообчение между такими бяками [img]ссылка[/img] , то-есть вставленную в сообщение ссылку "выделяешь" и кликаешь на кнопочку Img и эти бяки должны встать на свое место.
Но повторюсь, попробуй на [img]не кликать, попробуй просто ссылку вставить, если с img не получится.
mini 2001 турбо
big_boomer
Сообщение big_boomer »
Вот как у нас новый год начался:
Эпизод первый. Перед самым новым годом у сотрудника угнали машину - он вышел по делам из машины, оставив там пассажирку, через несколько минут в машину сели двое, приставили и невежливо, с демонстрацией колюще-режущего предмета, попросили выйти и уехали... машину пока не нашли. На машине установлена обычная сигнализация. Документы находились в машине.
Эпизод второй. 4 января, опять же у нашего сотрудника практически так же дернули Лансер. Жена приехала из магазина, сын поднялся с сумками домой, а она ждала его в машине. Открывается пассажирская дверь и здоровый детина вытаскивает ее за шиворот прямо через пассажирскую дверь, в это время за руль садится другой и по газам, тот который вытаскивал садиться в другую тачку и тоже сваливает...
Понятно вызвали ментов - у тех первый же вопрос - есть ли в машине сотовый... в общем он там остался и даже какое то время работал - менты через сотового оператора установили где последний раз телефон регился и дали примерный район. В общем через 40 мин. поиска машину нашли ) стояла так спокойно припаркована во дворе. Сидели в засаде ) всю ночь, потом машину забрали на эвакуаторе в ментовку - ну дальше не интересно. На машине стояла сигналка с обратонй связью, блокировки и пр. По словам мелиционеров в тот день, в том же районе, так же дернули еще три машины - все новые и за рулем женщины... Но вроде как этих зверей поймали... бывает и такое.
В общем для себя сделал вывод - надо ставить какую-нибудь систему с возможностью обнаружения, по крайней мере в первый момент есть шанс машину найти. Хотя конечно не дешево.
Твердо зная лучший путь, мы избираем худший.
ICQ# 166-132-363, tel. +7 921 9941280
Mitsubishi Montero Sport, 2002, 3 л. бензин, АКПП
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
big_boomer писал(а): он вышел по делам из машины, оставив там пассажирку, через несколько минут в машину сели двое
А пассажирка замки закрывала, или двери открыты были?
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
x
Сообщение x »
Это он к тому что я унего дрессированная и двери всегда закрываю когда он уходит.
big_boomer
Не закрывала, она не постоянная пассажирка была - он ее типа встретил и вез в отель ) Велком ту Санкт-Петерсбург, уважаемые иностранные гости )
Я после этих случаев теперь своих приучаю двери закрывать и сам приучаюсь...
А самое интересное, что все это происходило под камерами наблюдения, только охрана в этот момент не смотрела в монитор, а запись не ведется ), за что люди в этих домах деньги платят?
Imhotep
Сообщение Imhotep »
Надин писал(а): Ешо можно сюда http://www.radikal.ru/(можно не регистрироваться). Ссылку на фото вставляешь в сообчение между такими бяками [img]ссылка[/img] , то-есть вставленную в сообщение ссылку "выделяешь" и кликаешь на кнопочку Img и эти бяки должны встать на свое место.
[img]c:\152.jpg[/img]
Slay
Двигатель:: 4.2D
Мой автомобиль(и):: TLC71, Гризел700.
Сообщение Slay »
Khan
Так не получится!!!
Ссылка должна быть на страницу!!!
HD
Imhotep
Сообщение Imhotep »
big_boomer писал(а): Эпизод второй. 4 января, опять же у нашего сотрудника практически так же дернули Лансер. Жена приехала из магазина, сын поднялся с сумками домой, а она ждала его в машине. Открывается пассажирская дверь и здоровый детина вытаскивает ее за шиворот прямо через пассажирскую дверь, в это время за руль садится другой и по газам, тот который вытаскивал садиться в другую тачку и тоже сваливает...
А что у них стояло на Лансере? Имеется в виду кроме «сигнализации с обратной связью».
Про тему с противоразбойной карточкой ваши знакомые слышали? А про иммобилайзер с безконтактным или контактным ключом?
Дверь держать закрытой конечно полезно себя приучать, но ведь выходить когда-то все равно придется.
Imhotep
Сообщение Imhotep »
Вывесил фотку в альбоме. На форуме не смог ее разместить, не получилось. Хотя люди делают это. Наверное размещать фото прямо на форуме позволяется только за особые заслуги :)
http://foto.mail.ru/mail/f-project/3/4.html
Imhotep
Сообщение Imhotep »
Представим себе что предшествовало такому развитию событий. Едут злобные угонщики по району. Видят стоит Лансер и в нем виднеется чей-то силуэт. Одни угонщик говорит другому: А не угнать ли нам этот Лансер? – А почему бы и нет! Отвечает второй.
Нереально!
Скорее всего, ваших знакомых вели, и вели не один день. И своим поведением и отношением к безопасности машины они продемонстрировали угонщикам, что их можно взять таким способом. Т.е. выводы угонщиков после N дней наблюдения за машиной: хозяин имеет привычку оставлять машину в темном месте под присмотром женщины, ключи оставляет в замке, двери не запирают, противоразбоя нет.
big_boomer
Khan писал(а): Нереально!
Угу, а заодно они вели еще 3 машины несколько дней, потому как за этот день было еще три подобных случая и все в одном районе.
По мне так все очень просто - выглядывают на стоянках у супермаркетов женщин на новых машинах и едут за ними до удобного момента - потом совершают разбойное нападение.
Учитывая, что машина кредитная, что это самая угоняемая машина были выполнены все рекомендации страховой компании по поводу противоугонных систем ;) . А люди - обычные люди, которые доверились профессионалам из установочного центра. Не все люди хорошо разбираются в противоугонных системах. Жена сотрудника например акушер и думаю знает в этой области побольше меня... Хотя я тоже не специалист в противоугонках )
Я к тому, что помог в этом случае телефон оставшийся в сумке...
Вернуться в «Петербург - Клубная жизнь»
