Вопрос по раздатке ( поиском прошлась, вроде не нашла)
DORON
Сообщение DORON »
Sonic'B писал(а): Тоже есть вибрация, когда едешь примерно 60 км\ч легкая вибрация, газ отпускаешь пропадает. Проявляется только под нагрузкой.
Аналогично. Грешу на пер. кардан или хвостовик.Посмотреть до подъемника никак не доберусь :)
P2 92Г 6J72 12 SONS АКПП 31\10.5 КОРОТЫШ
Sonic'B
Сообщение Sonic'B »
Был на подъемнике визуальный осмотр ничего не дал..
Challenger 97 V6 3000, LSD, SS, AT.
Coсkchafer
Сообщение Coсkchafer »
Кардан прошприцевали без съема. Стало чуть лучше, но до конца вибрация не изчезла. Снять и разработать его и смазать как следует никак руки тоже не доходят :(
Pajero II GLS , 98 г, 3л, 3 двери,SuperSeleсt, МКПП, серый, тонированый в ноль (достался такой :))
Pajero II GLS , 98 г, 3,5л, 3 двери,SuperSeleсt, МКПП, темнозеленый
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Серьезное лицо еще не признак ума (с) Мюнхаузен
Лёшка
Сообщение Лёшка »
Не могу заблокировать задний мост, рычаг не встает в нужное положение, подскажите что делать?
Coсkchafer
Прости что ты хочешь сделать рычагом ?
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Задний мост блокируется кнопочкой (при наличии кнопочки и блокировочки :) )
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Лёшка писал(а):Не могу заблокировать задний мост, рычаг не встает в нужное положение, подскажите что делать?
Coсkchafer писал(а):Прости что ты хочешь сделать рычагом ?
Улыбнуло - наверное рычаг, не той системы? :D
Coсkchafer писал(а):Снять и разработать его и смазать как следует никак руки тоже не доходят
То же улыбнуло - ну как, удалось кардан разработать? :D
Барышне, показавшей столь незаурядные знания матчасти (это серьезно - был просто ошарашен)
даже подсказывать как-то неудобно. :D
ftsyuri1@mail.ru
Coсkchafer
Нет, недостаток времени не дает это сделать. Вибрация стала меньше , но все же осталась. Кстати, а что смешного в крестовине без смазки , которую долго не использовали ? Почему она не могла заржаветь частично ?
А насчет рычага....Разве задний мост блокируется РЫЧАГОМ , а не кнопкой ?....Может я чего не знаю про паджеро 2 с раздаткой суперселект в данном аспекте, так ты не стесняйся, подскажи :wink:
Хотя, не исключено, что просто я не правильно поняла фразу товарища, а он имел ввиду что " не блокируется задний мост , т.к. не включается пониженная передача", но это уже получается тема о чистоте русского языка :)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Задний мост не блокируется, блокируется дифф. в занем мосту.
Блокируется кнопкой R/D Lock. Что там происходит уже было на форуме.
Лёшка Задний мост в пыжиках ведущий, его нельзя отключить или включить и рычаг на него никак не влияет.
Уточните Ваш вопрос.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Coсkchafer
Поправка правильная, согласна.
pobratim
Сообщение pobratim »
Ситуевина такая.
Если ездить на заднем приводе, то никаких вибраций. Включаем полный.
Появляется легкая , но довольно заметная вибрация , которую можно почувствовать либо на руко
ятки раздатки, либо правой ногой водителя ( левой пассажира), при этом поведение машины начинает сильно напоминать езду с заблокировоным дифом, т.е. в повороте на асфальте, например, движок аж заглох ( 3-х литровый который которыш). Включаем дальше блокровку дифа. Ничего не меняется, но лампочка мигает постоянно ( ну лампочка может быть из-за датчика глючить).
Чет я в непонятках. Единственное предположение, которое я правда еще не успела проверить, это что крестовины переднего кардана из-за редкого использования закисли и одна из них клинит..... Поиском порылась - подобного же бага не нашла.
Добрый день. Била такая-же проблемма 1,5 года назад. Раздражало! Несмотря на негативное отношение к присадкам все-таки плеснул ХАДО в раздатку. Все пропало. Через 40 тыс. поменял масло. Пока все ок.
1993 г.,длинный, суперселект,6G72.
