Знакомьтесь - правильная пробка для стравливания воздуха.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Руслан, ты это, мне тогда объясни, куда будет деваться воздух из фильтра, пока ты в него закачиваешь солярку :?:
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Николай
Я через прозрачные шланги отчётливо вижу как воздух с солярой начинает выходить из ТНВД в бак. Это особенно хорошо заметно когда фильтр наполняется и на выходе появляется соляра.
Николай
Вопрос на засыпку: если при заполненной топливной системе немного выкрутить болт для стравливания воздуха то соляра из шланга после фильтра моментально стекает в бак. Почему?
А если болт не выкручивать то лягуха при прокачивании становится заметно "тугой". Не понимаю я этой физики.
Продан....
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
ruslan - если болт закручен, то солярка с воздухом должна прокачиваться через тнвд, а внем стоит редукционный клапан и клапан отсечки. лично мне не очень понятно как ты через них прокачиваешь воздух.
Если при заполненной топл. системе ты откручиваешь воздушную пробку и у тебя сразу же убегает солярка в бак, это значит что у тебя не держит обратный клапан в лягушке. А убегает по принципу сообщающихся сосудов, так же как шлангом из бака соляр сливать.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
ruslan писал(а):Pol@ATOM
Pol@ATOM писал(а):Николай, спасибо! Но этот болт на столько редко откручивается...
А если через него не травит воздух то вообще никогда не откручивается.
Раньше я тоже каждый раз его выкручивал для выпуска воздуха, а потом заметил, что соляра и без него прекрасно закачивается в фильтр, только в шланге после фильтра остаётся немного воздуха. Мотор каждый раз заводился с пол пинка.
Абсолютно правильно, никогда им не пользовался. Менял фильтра топливные, достаточно лягушкой подкачать и усё!!!
П2 2.8ТД.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Николай писал(а):это значит что у тебя не держит обратный клапан в лягушке
Это не мой случай, тут всё в порядке.
ruslan писал(а):соляра из шланга после фильтра моментально стекает в бак
имеется ввиду шланг между фильтром и ТНВД
Продан....
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Ну вот и мой заказ прибыл:
всё как Николай говорил :thumbsup:
Продан....
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Зуб даю... :(
Дата 05.03.2008
Заказ IZa6271490
Фирма Hyundai
Код 31975-44001
Описание Заглушка
Цена (руб) 42,36
Сфотографирую на днях то что пришло мне :(
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
ruber а шайба алюминиевая или резинка?
Я заказывал по телефону в фирменном Hyundai центре, по моей просьбе продавец сходил в сервис посмотрел и подтвердил, что пробка с резинкой. Оказалось дешевле стоит 3,6 бакса, я на топливо потратил вдвое больше пока за ней ехал
Продан....
ruber
Сообщение ruber »
ruslan писал(а):ruber а шайба алюминиевая или резинка?
резинка. прорезь для стравливания воздуха продольная
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
ruber
странно это, я даже ручной пробкой боюсь резинку выдавить.
Кстати ещё темка для размышления: этим болтом можно выпустить воздух только на выходе, а под лягушкой и в центральной трубке фильтрующего элемента воздух остаётся всегда.
Продан....
