Кто как переделывал свет на миники?
nosoff
Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Благодарил (а): 18 раз
[ Не реклама :-) ] Линзы Sho-me KIT-230
Сообщение nosoff »
Доброго всем времени суток.
Купил комплект линз Sho-me KIT-230 (в дальнейшем - устройство) для своих "прямоугольных" фар.
При первичном осмотре мне показалось, что устройство великовато и не поместится. Так как у меня была лишняя фара, я решил разобрать её и примерить устройство. Взял канцелярский нож и срезал стекло. Примерка меня порадовала, устройство встало и стекло закрылось по разрезу не упёршись в него (или впритык :) ).
А теперь вопросы:
1. При какой температуре плавится заводской герметик фар? Фара не плавится даже при 200 (проверял феном паяльным), но пластик становится мягким.
2. Как думаете, можно-ли греть в обычной духовке?
3. Обратил внимание, что крепление лампы как будто повёрнуто по часовой стрелке (если смотреть на фару сзади) на 5 или 10 градусов. Это на всех автомобилях так или только у нас? Устройство получается наклоненным на указанное выше количество градусов.
В общем, если у кого-то есть опыт разбора "прямоугольных" фар, поделитесь опытом.
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: Кто как переделывал свет на миники?
Сообщение Alex_Stinger »
герметик разный бывает но в основном размягчается при температуре не больше 100 градусов, я вообще в горячей воде 60-70 градусов размягчал.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Можно феном бытовым разогреть
nosoff
Сообщение nosoff »
iRiver писал(а):Можно феном бытовым разогреть
Думаешь нагреет до такого состояния?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Тебе ж его не спалить а нагреть до мягкости надо
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение maxvid »
Для того чтобы снять стекло с фары, я брал картонную коробку достаточного размера, туда помещал фару и строительный фен. Фен устанавливал на минимум температуры, потом чуть добавил, градусов на 100. Коробку закрываем, Фен включаем, минут на 20 -- 30. Достаем в перчатках, горячее.
Обратно ставим стекло так же. Прижали стекло на место, прогрели, потом довольно легко поджимается и защелкивается.
diz8el
Двигатель:: 4A30T 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2 2002 4wd AT4 turbo и Pajero Mini 1 1995 4wd AT3 atmo
Сообщение diz8el »
Купил недавно миник в 56 кузове. Стояли фары от копейки, с рефлёным рассеивателем, в кромешной тьме света хватало, но, при наличии встречки, терялся смысл.
Поставил вот такие https://ozon.ru/t/RdPBvX1
Т.к. поворотники есть в бампере, то не стал цеплять белые дхо, вместо них подцепил жёлтые круги на габариты - выглядит повеселее.
По свету: заливка примерно равномерная, яркость высокая, как у любых двухдюймовых линз, стг плоская, без галок. Из-за равномерной заливки имеем пересвет перед капотом, что несколько бъёт по глазам и, на его фоне, недостаточную освещённость в дальней зоне. Дальний работает от шторки. Т.к. условное центральное пятно сильно ниже стг, то дальнему достаётся по остаточному принципу.
Модули встали в, предположительно, родную рамку, аавто к родный, но т.к. их толщина больше галогеновых, пружинка на одной рамке улетела в космос и пришлось заменить её стяжкой.
В целом, ездить можно. Встречку не слепит, при нормальной регулировке.
