Страница 2 из 2
Добавлено: 12 дек 2007, 09:37
mavis
Вечером посмотрел- лазили в рулевой редуктор. Позвонил, спросил говорят подтекало из верхней крышки а они типа устранили течь. Регулировать по всей видимости не регулировали цуки!!!!!
Добавлено: 12 дек 2007, 13:43
Bodiic
mavis писал(а):Вечером посмотрел- лазили в рулевой редуктор. Позвонил, спросил говорят подтекало из верхней крышки а они типа устранили течь. Регулировать по всей видимости не регулировали цуки!!!!!
Наверное, нужно просто "отпустить" редуктор болтом регулировки.
Добавлено: 12 дек 2007, 13:53
mavis
Сегодня попробую. Это тот болт с шлицом затянутый гайкой сверху крышки? В какую сторону крутить?
Добавлено: 12 дек 2007, 16:04
Bodiic
mavis писал(а):Сегодня попробую. Это тот болт с шлицом затянутый гайкой сверху крышки? В какую сторону крутить?
Против часовой стрелки - ослабление натяга и дальше увеличение люфта .
Обсуждалось здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... torder=asc
Когда-то я на своей L200 регулировал вручную после того как по глупости подтянул этот винт и не учел, что колеса повернуты (колеса должны быть поставлены ровно при регулировке).
Пришлось выкрутить на несколько оборотов и потом по чуть-чуть (где-то по 1/8 оборота) подкручивать выбирая люфт и делать пробные поездки (с пол часа ездил-подкручивал).
Добавлено: 12 дек 2007, 16:07
Bodiic
P.S. Пробные поездки нужно проводить по ровной асфальтированной дороге. Только в таких условиях лучше всего чувствуется люфт/натяг в рулевом.
Добавлено: 12 дек 2007, 16:27
mavis
Понятно. А если купить новый он хоть будет отрегулированный на заводе изготовителе?
Добавлено: 12 дек 2007, 16:28
Diflock
Угло регулируемых в передних колесах много, не только сход развал. Вообще-то за возвращение в прямое положение колес после поворота атвечает кастор, его и надо регулировать. Ищи хороший сервис где отрегулируют кастор. У меня такая же хрень была после аварии, кастор на одном колесе вообще был 0.
Добавлено: 12 дек 2007, 16:39
mavis
Я думаю удар был не такой силы что бы демфер погнуло. Фотку я выставил
Добавлено: 12 дек 2007, 20:00
Bodiic
mavis писал(а):Понятно. А если купить новый он хоть будет отрегулированный на заводе изготовителе?
Не знаю. Я бы регулировал имеющийся. Сиптомы "руль не возвращается", "необходимо все время подруливать", точь-в-точь как при "зажатом" редукторе, но нельзя исключать и неверно установленный кастор.
Добавлено: 12 дек 2007, 20:04
mavis
Завтра еду проверять сход-развал, наверное делали что-то одно т.к цена подозрительная 1500 руб. и сразу же согласились на проверку. Если не поможет будут редуктор регулировать. Результаты сообщу.
Добавлено: 14 дек 2007, 19:39
mavis
Ура!!!! Отпустили рулевой редуктор и всё нормализовалось: машину не ведёт, руль возвращается и радиус разворота стал в норму!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем большое человеческое СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! :smt041
Добавлено: 15 дек 2008, 14:25
sashasv
Понимаю что тема старая, но внесу 5 копеек из своего недавнего опыта ,может кому пригодится.
Через 2 дня после покатушек внезапно рулевое колесо перестало возвращаться из поворота. При осмотре обнаружил что оторвало левый передний кронштейн крепления кузова к раме, расположенный как раз возле рулевого редуктора. Прошу не пинать и не задавать вопросов почему я не обнаружил это сразу - стуки были но не очень заметные, грешил на разболтанную переднюю подвеску. После успешной приварки кронштейна на место трабла с рулевым управлением не исчезла. При осмотре выяснилось что скорее всего виноват карданчик (его немного "закусывает") на рулевом валу пямо возле рулевого редуктора. Приговор - замена. Так как время было довольно позднее (суббота вечер) а по воскресеньям мастера в сервисе не работают, решили отложить замену до следующей субботы. Карданчик на всякий случай сбрызнули маслом - авось поможет. В воскресенье утром чтобы унять свои шаловливые рученки качнул под пыльник карданчика немного консистентной смазки и хорошенько от души сдобрил это дело ВДшкой,тоже под пыльник. Итог - в понедельник утром руль вращался "одним пальцем" и прекрасно возвращался из поворота. Предела счастью не было, мир вновь заиграл всеми красками радуги ,несмотря на слякотное утро с мокрым снегом:)
