Компас?
- sergey1976
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро - 3
Сделал все как описано в этом посте, но после надписи" Please drive slowly in circles in a safe, open area". ничего не меняется(уже устал круги наматывать)!!! Может кто знает в чем причина???Sargan писал(а):Всё просто: В режиме "Компас" надо нажать третью слева кнопку, появится надпись: " Please drive slowly in circles in a safe, open area". В этом режиме компаса надо на малой скорости совершить полный круг до появления на дисплее надписи " Completed the calibration". Компас должен сам автоматически настроиться. Потом надо сделать коррекцию, в режиме "Компас" нажать кнопку "ADJ", затем второй или третьей кнопкой слева выбрать склонение Е5 (это примерно для региона Москвы). Для завершения установки нажать опять "ADJ". Сам всё это проделывал несколько раз, как в городе, так и за городом, всё настраивается с первого круга.Dmk писал(а): может когда-нить сядет ко мне в машину человек, который лично это проделывал - попрошу мне идиоту это настроить.
Montero-3 Limited 01 серебро - была
Montero-3 Limited 01 черная - была
Паджеро-3 2001г. GDI серебро - сейчас
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим!!!
- sergey1976
Так в том-то и дело, что каждый раз кругов по семь наматываю и нифига не происходит( в том числе и за городом)!!!kit писал(а):Попробуй за городом, и не один круг, у меня тоже с первого круга не всегда получается
