Вопрос про интеркулер
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
И плюс экономия тполива! И ресурс двигателя!
Vadman
Сообщение Vadman »
промывал себе интеркулер уайт-спиритом. Чуть не обделался когда завёл двигатель после установки интеркулера назад. Движок чуть вразнос не пошёл, да так звонко... обороты до 4 тыщ подскочили сразу, дым коромыслом из трубы. Ладно пары быстро закончились, за 2-3 секунды.
Обошлось всё нормально, клапана поршнями не были догнаны )
Не наступайте на эти грабли при мойке интеркулера.
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
Pin
Сообщение Pin »
Обычно промываю интеркуллер "очистителями карбюратора" в аэрозольной упаковке. На х.х. скидываю патрубок соединяющий фильтр и турбину и прыскаю туда очиститель. Вся всасывающая система блестит как у кота хозайство, и никаких разносов.
Если вместо очистителей карбюратора использовать водорастворимые очистители на нафталиновой основе, то можно заодно и кольца раскоксовать.
P-1, 4D56T
Vadman
Сообщение Vadman »
я-то со снятием промывал, прополаскивал весь.
А если очистителями карбюратора, то "разнос" контролируем нажатием распылителя на баллоне, оно и понятно
kos81
Сообщение kos81 »
alexalcg писал(а):Для 4М40 EFI - + 15 л.с. Не лишних , кстати .
у меня 4М40 не EFI 125л.с. но с интеркуллером
miцуба chellenger 1997 2.8 turbo
kos81
Сообщение kos81 »
Pin писал(а):Если вместо очистителей карбюратора использовать водорастворимые очистители на нафталиновой основе, то можно заодно и кольца раскоксовать.
если не трудно можно поподробнее?
