Ламерский вопрос: какой брать 3000 или 3500? какой лучше?
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
понятно...
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
OS. писал(а):типа чё не делай, один фиг начинает течь
вранье чистой воды..не верь....
OS.
Судья CБ-2006
Мой автомобиль(и):: ММСпорт
Сообщение OS. »
короче: разницы почти нет, на несколько сил? 10-20?
и всё?
kostya
Сообщение kostya »
OS. писал(а):короче: разницы почти нет, на несколько сил? 10-20?
3л (с левым рулем) бывают следующей мощности: 150, 181, 177.
3,5л бывают: 208, 194. Вот и считай разницу.
Pajero 6g72 24v 1999
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
OS. писал(а):вот грят про 3,5, что он очень текуч маслом.....
Такого не наблюдал.
OS.
Судья CБ-2006
Сообщение OS. »
так, с двиглом ясно.
Так же запутали меня с трансмиссией.
Суперселект: ЗП, подключаемый жёстко перед?
Изиселект: Постоянный ПП с возможностью заблокировать диф в раздатке?
Блокировки межколёсные - опция?
Banderlog
Суперселект - Задний мост, полный привод со свободным межосевым диффом, полный привод с заблокированным межосевым дифом, нейтраль (вал отбора мощности если есть), пониженная с заблокированным межосевым диффом. Плюс в режиме блокировки межосевого дифа как на стандартной передаче, так и на пониженной включается блокировка дифа в заднем мосту.
Banderlog
Про изиселект не знаю какие там режимы. кажись межосевого дифа нет. Кто знает - поправьте
OS.
Судья CБ-2006
Сообщение OS. »
Блин! :)
Тот же чел утверждает, что у него суперселект и это ЗП со всем блокировками, даже в переднем мосту
Banderlog
Нету у паджеры блокировки в переднем мосту! Если только сами не ставили. Тюнинговые комплекты для этого есть, например айрлок делает, но в заводском исполнении нет.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
чето струдом верится что в переднем блокировка есть...
все так как сказал Banderlog только блокировки заднего моста бывают разные ...пневмо и повышеного трения постоянная..
OS.
Судья CБ-2006
Сообщение OS. »
вот и я ему об этом, а он на своём стоит..
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
OS. писал(а):вот и я ему об этом, а он на своём стоит..
он на своем, а Паджеры на своем: не бывает у наших машинок штатной блокировки переднего диффа...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Дык пусть покажет кнопку, которая его включает.
OS.
Судья CБ-2006
Сообщение OS. »
Этоб да...но он у него сломаный (паджер)
Срезало шпонку на к.вале и все ремни у него стоят на месте.
Чем грозит, если ещё учесть, что он ехал так мин 20 ещё.
Хана валу?
Nik
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nik »
а что за мотор у твоего знакомого?
если 3.0 12 кл. то ничего страшного не произошло.
А если 3.0 24 кл или 3.5, то вскрытие покажет.
Он, ксати, не думает продавать машину?
pajero 1989 V6 3.0
OS.
Судья CБ-2006
Сообщение OS. »
думает, но там (_о_) :)
этот пажерик много пережил, яп его не купил... хотя если под постройку...
коротко: жизнь в чечне, уши.... ремонт в хач гараже, частично заменено железо(пол двери, рамка стекла), из за чего в некоторых местах ржавые дырки :)
ВалераПаджеро
Сообщение ВалераПаджеро »
БЕРИ 3,5 там где 3 тянет 3,5 разгоняется!! :D :D :D
Лучше много раз, по разу, чем ни разу много раз.
Pajero V75W 3.5 GDI exeed 09.99 г. Separ, Гидроник,
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
попутно вопрос:
на что конкретно обратить внимание при покупке именно 3,5? просто есть вариант один. на ручке. из европы. 98 год - рестайлинг. на вид все в идеале, прокатился - тоже доволен.... есть ли подводные камни именно у этого двигателя? по поводу ремонтопригодности - все делаю сам. а вопрос в стоимости запчастей, думаю что 2,6, что 3, что 3.5 не сильно отличается (к примеру, вкладыши они и есть вкладыши...)
п4 3,8 бежевый у жены.
Nord
Сообщение Nord »
Ну тут ты не скажи! 2.6, 2.4 -редкие двигатели, соответственно и запчасти. В этом плане 3.5 ремонтопригоднее))
PAJERO-II, V25W, 3.5V6-24(METAL/WIDE/S4),4FA/T,LHD,SWB, 03/1998
