HELP раздатка
levcha
Сообщение levcha »
SNOOPER, Да я разве против сервиса. Я спрашивал, может кто сталкивался с такой хренью и может кто путнее подскажет. Лучше с сервисом помоги, который поможет квалифицированно с этой поломкой.
MMS 2002 AWD АКПП
levcha писал(а):. Лучше с сервисом помоги, который поможет квалифицированно с этой поломкой.
А что значит "Мегаполис" ?
Там нужна отвертка крест, головки на 10 и 12, делов полчаса минут сорок..........
levcha
Сообщение levcha »
SNOOPER, Мегаполис - это Москва. Так в чём поломка? И зачем мне все эти отвертки и ключи, что с ними делать? разбирать центральную консоль в салоне?
MMS 2002 AWD АКПП
levcha писал(а): разбирать центральную консоль в салоне?
Да, бороду, где рычаг........... его снять, вручную вилки включить.........
gnom17t
Сообщение gnom17t »
В дополнение ко всему сказанному: если не спец НЕ лезь туда!
Я смотрел как в Рольфе подобным образом пытались "поправить" дефект. После этого отдали мне и сказали все ОК, однако когда я приехал на следующий день сказали ИЗВИНИТЕ ошибочка вышла.
Разобрали раздатку и выписали перечень деталей для ремонта.
Список был на 24 позиции( самое смешное, что там присутствовали даже подшибники). Посмотрев на список и побеседовав с мастером я понял, что ЭТУ раздатку они не сделают!!! Заказал в США Б/У.
Разобранная лежит в гараже. Иногда для интереса рассматриваю составные части. Сломать легко -сделать сложно, особенно не специалисту! Как я писал это было 2 года назад. Мастер сказал что они такой ремонт еще не разу не делали и видели такую раздатку только на картинке. Резюме: к специалисту и немедленно!!
Montero Sport 2002, 3,5l, AWD,XLS from USA,
hp22100,bt308,iGO -УБИТ!
Ниссан X-Trial 2007, 2,0 черный, без всяких излишеств!
fomа
Сообщение fomа »
Привет, я когда искал грохот и по ошибке перебирал раздатку с заменой цепи, после сборки у меня рычаг клинило примерно так же как у Вас levcha , ну так вот я 3 раза разбирал её и собирал, но после каждой сборки ситуация повторялась, так я и не нашел причину почему рычаг клинит, поехал в ТАХО, они там её перебрали(не меняя ни одной детали) и все окей, работает. Цена вопроса 1600 снять, 1600 поставить, 4400 переборка + масло. Там под крышкой кулисы ничего сложного нет и вы ничего интересно не увидите. И не факт что вскрытие одной крышки поможет.
levcha
Сообщение levcha »
Вот я тоже так думаю, что вскрытие этой крышки мне ничего не даст. Понятно, что надо ехать в сервис. Только я не знаю в чьи руки отдать машину, ведь только по этой теме здесь написали сколько попадалово в сервисах может быть из за неквалифицированного ремонта. Не хочется попасть, тем более перед Новым Годом. Ведь хочется как всегда - чтобы грамотные спецы сделали, желательно быстро, да ещё и подешевле.
MMS 2002 AWD АКПП
trener
Сообщение trener »
levcha, попробуй все-таки вот это
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%F2%EA%E0
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
trener писал(а):levcha, попробуй все-таки вот это
Так я ему и говорю про это............
levcha
Сообщение levcha »
Спасибо SNOOPER, спаисбо trener. Сегодня заехал в сервис, разобрали мне бороду, сняли крышку раздатки с рычагом. Причиной заклинивания стал кулачок рычага, который вылез каким то образом из пазов рычагов управления раздаткой. Мудрёно выразился, но если самому разобрать, то всё по месту будет понятно (как должно быть). Мастера объяснили, что это редко, но бывает. Причём встречается только на АКПП, с механикой не бывает.
Всем отозвавшимся Большое Спасибо. А то мысли гонял разные, причём в основном писсимистичные. Атут ещё и Новый Год скоро.
MMS 2002 AWD АКПП
levcha писал(а): Причиной заклинивания стал кулачок рычага, который вылез каким то образом из пазов рычагов управления раздаткой
И каким таким образом :shock:
levcha писал(а):Последние несколько дней разрабатывал клапана на раздатке - на ходу,
А вот и причина..................
Акуратней надо "разрабатывать" :D
anyq
Сообщение anyq »
Всем добрый день !
Возник вопрос по раздатке SuperSelect.
У меня Challenger 97г. v.3 бенза, проблемы с раздаткой, хочу поменять ее, не подскажите от каких моделй мне можно поставить. Слышал чо по мимо моей модели, можно взять еще от ПЫЖА V2.5
Попытался найдти ветку с инфой но чот не смог...
Буду благодарен за инфу...
Извените, подпись временно "недоступна"...
С Паджеро/Монтеро 2, скорее всего 2.8 или 3.5 , надо смотреть по переходной плите. И ещё раздатка должна быть или с леворукой механники (придётся установить заглушку) или с праворукого автомата
Nikon
Сообщение Nikon »
У мя такая тема несколько раз случалась... решается за 10 мин. Рычаг, он самый. Как начал начало читать, сразу понял...
будь собой...
