Пожалуй самое правильное решение........lukanin писал(а):Nbf А зачем тебе тянуть по салону??? если можно по раме! А лучше спроси Якута, он то же не детский кабель тянул, для доп АКБ!
Есть еще отверстия...
1 в багажнике лючок!!!
2 где то возле задних фонарей!
Нужно советов по подключению инвертора!
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Провел через это отверстие провод 4Ga (32 кв.мм.) без проблем. Провод для усилителя мощности. Уплотнители все целые. В принципе можно еще такой-же провод протянутьВлад на Pajero писал(а):1. Есть отверстие в моторном щите с уплотнителем и кабелем в районе вентилятора печки из моторного отсека в салон.....
Добавить маленький провод реально, а Вот большой, видимо, разорвёт уплотнитель.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Testudo
Тот, что я видел, был навит вокруг обычной пластиковой гофры. Но если провода под днищем тянуть, то там вроде нет угрозы механических повреждений. Так что можно просто в гофре - так, лишний раз перестраховаться - никогда не вредно.Nbf писал(а):В доме проводку когда менял, сталкивался с гибким шлангом-оплеткой, по внешнему виду напоминающим шланг от душа. Но оно не гермитично по большому счету - так, от кирпичей если...
Об этом говорим?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Предварительно принято решение тянуть под днищем, в гофре, по месту трубок заднего кондея. Заводить в салон через отверствия все для тех же трубок кондея. Постараюсь сделать на каникулах - отчет с меня.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- lukanin
- За систематический флуд
Nbf А не проще тянуть через задние фонари, внутри рамы!!! просто силовой кабель может греться, а если он начнет греться у тебя в салоне?
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
- lukanin
Но это ты ему скажи!Monster писал(а):Силовой кабель НЕ ДОЛЖЕН греться ни при каких обстоятельствах.lukanin писал(а):Nbf А не проще тянуть через задние фонари, внутри рамы!!! просто силовой кабель может греться, а если он начнет греться у тебя в салоне?
- Nbf
- Дикий Админ
Это ты о чем вообще?lukanin писал(а): А не проще тянуть через задние фонари, внутри рамы!!!
Я же говорю - тянуть буду по раме, в тех местах, где штатно трубки заднего кондея идут. А фонари тут при чем???
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
То есть он меня пытается с толку сбить что ли?SNOOPER писал(а):Он имеет ввиду внутри рамы, что "анрыл", там есть места где вварены поперечные лонжероны...........Nbf писал(а):Я же говорю - тянуть буду по раме, в тех местах, где штатно трубки заднего кондея идут. А фонари тут при чем???
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
