Страница 2 из 2
Добавлено: 25 дек 2007, 00:29
lukanin писал(а):Nbf А зачем тебе тянуть по салону??? если можно по раме! А лучше спроси Якута, он то же не детский кабель тянул, для доп АКБ!
Есть еще отверстия...
1 в багажнике лючок!!!
2 где то возле задних фонарей!
Пожалуй самое правильное решение........
Добавлено: 25 дек 2007, 00:52
dimmokr
Влад на Pajero писал(а):1. Есть отверстие в моторном щите с уплотнителем и кабелем в районе вентилятора печки из моторного отсека в салон.....
Добавить маленький провод реально, а Вот большой, видимо, разорвёт уплотнитель.
Провел через это отверстие провод 4Ga (32 кв.мм.) без проблем. Провод для усилителя мощности. Уплотнители все целые. В принципе можно еще такой-же провод протянуть
Добавлено: 25 дек 2007, 08:08
Testudo
Nbf писал(а):В доме проводку когда менял, сталкивался с гибким шлангом-оплеткой, по внешнему виду напоминающим шланг от душа. Но оно не гермитично по большому счету - так, от кирпичей если...
Об этом говорим?
Тот, что я видел, был навит вокруг обычной пластиковой гофры. Но если провода под днищем тянуть, то там вроде нет угрозы механических повреждений. Так что можно просто в гофре - так, лишний раз перестраховаться - никогда не вредно.
Добавлено: 25 дек 2007, 10:42
Nbf
Предварительно принято решение тянуть под днищем, в гофре, по месту трубок заднего кондея. Заводить в салон через отверствия все для тех же трубок кондея. Постараюсь сделать на каникулах - отчет с меня.
Добавлено: 25 дек 2007, 21:37
lukanin
Nbf А не проще тянуть через задние фонари, внутри рамы!!! просто силовой кабель может греться, а если он начнет греться у тебя в салоне?
Добавлено: 25 дек 2007, 21:47
Monster
lukanin писал(а):Nbf А не проще тянуть через задние фонари, внутри рамы!!! просто силовой кабель может греться, а если он начнет греться у тебя в салоне?
Силовой кабель НЕ ДОЛЖЕН греться ни при каких обстоятельствах.
Добавлено: 25 дек 2007, 22:00
lukanin
Monster писал(а):lukanin писал(а):Nbf А не проще тянуть через задние фонари, внутри рамы!!! просто силовой кабель может греться, а если он начнет греться у тебя в салоне?
Но это ты ему скажи!
Добавлено: 25 дек 2007, 22:43
Nbf
lukanin писал(а): А не проще тянуть через задние фонари, внутри рамы!!!
Это ты о чем вообще?
Я же говорю - тянуть буду по раме, в тех местах, где штатно трубки заднего кондея идут. А фонари тут при чем???
Добавлено: 25 дек 2007, 23:30
Nbf писал(а):Я же говорю - тянуть буду по раме, в тех местах, где штатно трубки заднего кондея идут. А фонари тут при чем???
Он имеет ввиду внутри рамы, что "анрыл", там есть места где вварены поперечные лонжероны...........
Добавлено: 25 дек 2007, 23:45
Nbf
SNOOPER писал(а):Nbf писал(а):Я же говорю - тянуть буду по раме, в тех местах, где штатно трубки заднего кондея идут. А фонари тут при чем???
То есть он меня пытается с толку сбить что ли?
