Как считает общественность: защиту "Щит" можно ставить на наши машины? Больно цена хороша... Или более подходят дорогие варианты?may писал(а):Господа, кому интересно, зайдите по этой ссылочке. Мне на трехдверку защита (3мм сталь с долами жескости, порошковая окраска, 3 элемента) в ноябре 2007 года обошлась вместе с мойкой машины и установкой не более 5500 рублей (каждый элемент 1300руб. + 250 руб. установка за элемент). Этот же комплект однозначно встает на 5 дверку (для нее и разработан). Ставят в сервисе в соседнем квартале (Москва). Ставится на штатные места вместо заводской защиты, болты только покрепче.Котофей писал(а):Euge77
А что для трехдверки тоже нужна трехсекционная защита?В Автомире на Перерве, сейчас стоит 20 т.р.Euge77 писал(а):защита - вещь не из дешёвых: оригинальная защита из 3 листов (1 алюминий + 2 сталь) стоит с установкой в районе 35 - 37 т.р![]()
http://www.avtozaschita.ru/index.php?a=catalog&mark=21
http://www.avtozaschita.ru/images/manual/205.png
http://www.avtozaschita.ru/images/manual/203.png
http://www.avtozaschita.ru/images/manual/204.png
Кстати, и заводская помогла не отправиться в сервис на пятый день эксплуатации машины - после чего и начали искать замену.
Защита днища на P4: быть или не быть? (+)
archi_1
- Двигатель:: 3,8 бензин
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
- Александр ЕКБ
Не съезжал. лично я но перед Новым годом в пробках решил постоять, потом плюнул и по ремонту дороги поехал.... Препятствие по колено бетонное в 2 этапа.... по 20 - 25 см каждое......... решил под углом заехать, развернуло..... от дури по 90 градусов начал заезжать уебался крепко.....drcham писал(а):Ты с асфальта на нем съезжаешь?
если нет то весь этот обвес не нужен.
Лучше вебасту поставь.
p.s. защита не уменьшает загрязнение, а тока помогает т.к. с ней возишь кучу Г
ИТОГ: повезло, с раздатки только герметик и чуток алюминия стёр, и защиту бензобака нахер ..... полночи не спал, наутро в сервис..... все ОК......, но спать мог еслиб защта стояла бы...
PAJERO IV 3.2 16.04.2009 Продан
Avensis 2.4 2008 г 03.09.09 Продан
Santa Fe NEW 2.7 05.09.10 Продана
AUDI A5 3.2 S-Line 08/09/10 Продана
Mercedes R350 4 matic LOng 24.09.2011 продан
Tucson 2.7 - 2009 г.э.
PAJERO IV 3.0 - Обвешан и подсвечен 2007 г.в
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Точно, здесь бы защита помогла!Александр ЕКБ писал(а):Не съезжал. лично я но перед Новым годом в пробках решил постоять, потом плюнул и по ремонту дороги поехал.... Препятствие по колено бетонное в 2 этапа.... по 20 - 25 см каждое......... решил под углом заехать, развернуло..... от дури по 90 градусов начал заезжать уебался крепко.....
1234
Последний раз редактировалось Nothing 19 фев 2009, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
не хочу делать пиар этому форуму, прошу все мои сообщения удалить
[quote="AlexandrS"]кто-нибудь ставил "Шериф" от Металлопродукции из алюминия?
Я ставил защиту из железа,причем ребята из экспериментального цеха часа за 4 изготовили великолепную замену передней штатной защиты из "фольги". Что характерно,из железа (алюминия) могут сделать вообще любую конструкцию,но после личного общения!
Мне очень жалко Стью,что твоя гнедая сломала ногу
Шериф в питере делает...may писал(а):Добавлено: Вт Янв 15, 2008 12:06 am Заголовок сообщения:
Oleg_M. писал(а):
andr_l писал(а):
Oleg_M. писал(а):
Я могу привести один плюс и очень весомый.
у меня был случай с куском железки (4 кг), которая вывалилась с газельки, что ехала спереди. На скорости в 100 км час удар был такой, что я подумал у меня оторвало пол морды.
В результате сильно пострадал передний алюминиевый лист.
У меня аналогичные повредения были.
к сожалению, есть еще один алюминивый лист (тот, что закрывает интеркуллер турбины - кажется так называется, лист с вентиляционными отверстиями) - вот его поменять на стальной нельзя (решетчатую броню, пока, никто, вроде, не делает
- zoranz
Я когда покупал сразу поставил стальную защиту. А месец назад ноью во дворе заехал на сугроб а в нем камушек ж/б по колено примерно. :smt093 По защите он проискальзнул и в бак уперся там пластиковая штатная он ее проломил и повис на баке. Задним ходом я выехал но бак помял будь здоров литров на 5 объем уменьшился и датчик расхода теперь брешет.
Я себе теперь из 6мм алюминия поставил на все днище до заднего стабилизатора сплошная лыжа и бак и глушак все закрывает. И еще один лист сзади задний отопитель защищает. Так что полный плоскодон.
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
Фоты выложи, пожалуйста.zoranz писал(а):Я когда покупал сразу поставил стальную защиту. А месец назад ноью во дворе заехал на сугроб а в нем камушек ж/б по колено примерно. :smt093 По защите он проискальзнул и в бак уперся там пластиковая штатная он ее проломил и повис на баке. Задним ходом я выехал но бак помял будь здоров литров на 5 объем уменьшился и датчик расхода теперь брешет.Я себе теперь из 6мм алюминия поставил на все днище до заднего стабилизатора сплошная лыжа и бак и глушак все закрывает. И еще один лист сзади задний отопитель защищает. Так что полный плоскодон.
Здоровья всем и удачи!
______________________
П-4 3,2 АКПП 2008 г/в
Сафарик Y60 ТД42 АТ горбатая крыша с огромным люком
- zoranz
Ну вот парочка не все конечно видно на скорую руку снимал потом сфотою поподробнее если кому интересно.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1588&pos=1
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1588&pos=2
Конечно
Интересно
Действительно плохо видно, но защита основательная. Я так понима, лист,который самый дальний от морды защищает раздатку и вмесет с ней бак, так?
Легким движением руки танц-площадка превращается в ринг!
- zoranz
Не совсем так. Защита состоит из 6-ти листов первые 3 как в стальной рольфовской до раздатки и еще дваа больших от раздатку до заднего стабилизатора вот они то и защищают раздатку бак и глушак. Листы заходят друг на друга и получается одна сплошнпя лыжа. И последний маленький сзади который задний отопитель защищает. На днях постораюсь все в деталях сфотать.
