Тема для тех у кого стоит Webasta!!!!!!
wagner
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение wagner »
у меня скоро будут и схемы и само прога. Жду через недельку где-то.... адаптер есть (по долгу службы я авто-диагност-эелектронщик).
Схемой на твою модель смогу поделиться. Когда инфу сам получу...
Прога в твоем случае может быть и действительно безполезна...
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
max67
Сообщение max67 »
Ребят, я незнаю, может кому вот это поможет:
http://thermotop.narod.ru/index.html
Тут и про разборку Webasto и схемы какие-то.
Макс
wagner
Сообщение wagner »
max67
Отличная ссылка!
max67
Сообщение max67 »
Рад помочь. :D
Макс
wezuwey
Сообщение wezuwey »
была пробема - пару минут гудит и вырубается
сегодня был у официалов - в гольяново - подключили к тестеру - говорят акум говно - при старте вебасты напруга на нем падает до 8В, и поэтому вебаста не запускается...
для подтверждения подключает к пуско-зарядному устройству - всё сразу заработало...
сейчас в сильной задумчивости - в морозы стартер крутил нормально...
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
dimasimal
Сообщение dimasimal »
во блин, как получается!!!!!
получается, что у меня все совпало-
1-сели аккамуляторы
2-замерз выхлоп(ночью бороздил целину, забил снегом выхлоп)
3-замерз насос( на улице -40)
охренеть--бывает же такое стечение обстоятельств
а ссылка по вебасте рулит -max67- тебе огромное спасибки, сейчас всех учить буду, типа!!!
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Достался по случаю такой вот агрегат Termo Top T
И пульт к нему квадратный 1530
Вроде все в рабюочем состоянии, но:
1. У пульта оторвана одна кнопка "SET" есть вариант подклеить... но лучше бы такую резинку новую...
2. Провода и схемы подключения нет :(
На самом подогревателе контакты такие
На пульте просто 4 контакта "квадратиком" без обозначений...
На вэбасте 2 штуцера под соляру (помечено стрелками "туда" "обратно")
2 штуцера под антифриз, один выше, другой ниже
и снизу дырка, видимо под глушитель...
Вопросы:
Куда все это подключать подсоединять? нужна схема...
Как подключить пульт?
Где взять глушитель, или что можно использовать вместо?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Юрник
Сообщение Юрник »
gambler писал(а):какие еще варианты?
Не работает эл.дв.водяного насоса.Циркуляции нет.Обычно причина в попадании ОЖ эл.мотор и последующего окисления всего внутри.Лечится разборкой и прочисткой.
П1 2,3 тд
БФГ32х11,5АТ.лебедка,шноркель и все остальное
Chairman
gambler'у уже все равно...
нету у него этой вебасты... ушла вместе с машиной... Но скоро здесь появится счастливый обладатель, видимо... Вот он и задаст те же вопросы :)
Фотогалерея
Chairman
Все проблемы решены :)
Фотогалерея
gambler
Сообщение gambler »
Chairman писал(а):gambler'у уже все равно...
остался спортивный интерес :) "почему?" :)
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
Chairman
Денис, я знаю "почему" :)
потом расскажу при встрече...
Фотогалерея
Chairman
Так...
Нужна помощь клуба :) !!!
Коллективный разум должен справится с проблемой :)
Нашел место для установки Вебасты только в районе задней печки.
Красота - шланги с тосолом рядом, обратка соляры тут же :) Выхлопная? Можно прямо в штатную систему врезаться :)
Забор воздуха вывести ... куда?
И еще Вопрос остался - как с эффективностью будет ?
Все таки далееко от двигателя :(
Фотогалерея
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Володя, не замарачивайся....
Делай как у дилеров делают. Выкидывай один акум, на место его ставь Вебасто, а на место второго ставь 90-100 амперник. И все дела!
Я с одним 90-амперником зиму прожил и иногда в мороз без Вебасты заводил свободно, ну а с Вебасто тем паче.
Выхлопная через металический гофр на любую маленькую выхлопушку от бытовой техники и конец тоже гофр.
Входной фильтр тоже можно от бытовой прямо на Вебасто смастрячить.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Chairman
Саша, это самый крайний случай!
У мну и так один 100амперник, второй 75..
Пока такой вариант не хочу.
Все таки как в район задней печки? В раму...
Сделаю нормальный кожух, чтоб грязью не забрасывало сильно...
Сильно остывать тосол будет по пуи к двигателю? Как считаете?
Что за "выхлопушка от бытовой техники" ?
Фотогалерея
wezuwey
Сообщение wezuwey »
Chairman
а чем за бампером не нравится?
на моей машине он установлен туда в 2003г - до сих пор нормально работает
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
Chairman
wezuwey
совсем нету места...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25766
Еще вопрос: может ли вэбаста жить боком?
Еще есть место на раме под левым сиденьем с наружной стороны.
Фотогалерея
Кубик
Сообщение Кубик »
Володя, чем ближе к двигу тем быстрее будет двиг прогреваться, в крайнем случае трубки утепли... :D В строительных магазинах есть специальные трубчатые утеплители труб из пористой резины.
У меня на Вебасто на выхлопе через гофр стоит плоская выхлопушка, примерно как от бензопилы, зачем не знаю, может выполняет роль пламягасителя...
