Страница 2 из 2
Добавлено: 16 янв 2008, 17:36
wagner
у меня скоро будут и схемы и само прога. Жду через недельку где-то.... адаптер есть (по долгу службы я авто-диагност-эелектронщик).
Схемой на твою модель смогу поделиться. Когда инфу сам получу...
Прога в твоем случае может быть и действительно безполезна...
Добавлено: 18 янв 2008, 12:05
max67
Ребят, я незнаю, может кому вот это поможет:
http://thermotop.narod.ru/index.html
Тут и про разборку Webasto и схемы какие-то.
Добавлено: 18 янв 2008, 19:00
wagner
max67
Отличная ссылка!
Добавлено: 18 янв 2008, 21:50
max67
Рад помочь. :D
Добавлено: 23 янв 2008, 17:58
wezuwey
была пробема - пару минут гудит и вырубается
сегодня был у официалов - в гольяново - подключили к тестеру - говорят акум говно - при старте вебасты напруга на нем падает до 8В, и поэтому вебаста не запускается...
для подтверждения подключает к пуско-зарядному устройству - всё сразу заработало...
сейчас в сильной задумчивости - в морозы стартер крутил нормально...
Добавлено: 23 янв 2008, 18:18
dimasimal
во блин, как получается!!!!!
получается, что у меня все совпало-
1-сели аккамуляторы
2-замерз выхлоп(ночью бороздил целину, забил снегом выхлоп)
3-замерз насос( на улице -40)
охренеть--бывает же такое стечение обстоятельств
а ссылка по вебасте рулит -max67- тебе огромное спасибки, сейчас всех учить буду, типа!!!
Добавлено: 19 мар 2008, 21:50
Chairman
Достался по случаю такой вот агрегат Termo Top T
И пульт к нему квадратный 1530
Вроде все в рабюочем состоянии, но:
1. У пульта оторвана одна кнопка "SET" есть вариант подклеить... но лучше бы такую резинку новую...
2. Провода и схемы подключения нет :(
На самом подогревателе контакты такие
На пульте просто 4 контакта "квадратиком" без обозначений...
На вэбасте 2 штуцера под соляру (помечено стрелками "туда" "обратно")
2 штуцера под антифриз, один выше, другой ниже
и снизу дырка, видимо под глушитель...
Вопросы:
Куда все это подключать подсоединять? нужна схема...
Как подключить пульт?
Где взять глушитель, или что можно использовать вместо?
Добавлено: 20 мар 2008, 07:38
Юрник
gambler писал(а):какие еще варианты?
Не работает эл.дв.водяного насоса.Циркуляции нет.Обычно причина в попадании ОЖ эл.мотор и последующего окисления всего внутри.Лечится разборкой и прочисткой.
Добавлено: 20 мар 2008, 08:00
Chairman
gambler'у уже все равно...
нету у него этой вебасты... ушла вместе с машиной... Но скоро здесь появится счастливый обладатель, видимо... Вот он и задаст те же вопросы :)
Добавлено: 20 мар 2008, 21:08
Chairman
Все проблемы решены :)
Добавлено: 27 мар 2008, 11:14
gambler
Chairman писал(а):gambler'у уже все равно...
остался спортивный интерес :) "почему?" :)
Добавлено: 27 мар 2008, 11:59
Chairman
Денис, я знаю "почему" :)
потом расскажу при встрече...
Добавлено: 20 апр 2008, 23:38
Chairman
Так...
Нужна помощь клуба :) !!!
Коллективный разум должен справится с проблемой :)
Нашел место для установки Вебасты только в районе задней печки.
Красота - шланги с тосолом рядом, обратка соляры тут же :) Выхлопная? Можно прямо в штатную систему врезаться :)
Забор воздуха вывести ... куда?
И еще Вопрос остался - как с эффективностью будет ?
Все таки далееко от двигателя :(
Добавлено: 22 апр 2008, 14:45
Кубик
Володя, не замарачивайся....
Делай как у дилеров делают. Выкидывай один акум, на место его ставь Вебасто, а на место второго ставь 90-100 амперник. И все дела!
Я с одним 90-амперником зиму прожил и иногда в мороз без Вебасты заводил свободно, ну а с Вебасто тем паче.
Выхлопная через металический гофр на любую маленькую выхлопушку от бытовой техники и конец тоже гофр.
Входной фильтр тоже можно от бытовой прямо на Вебасто смастрячить.
Добавлено: 22 апр 2008, 17:02
Chairman
Саша, это самый крайний случай!
У мну и так один 100амперник, второй 75..
Пока такой вариант не хочу.
Все таки как в район задней печки? В раму...
Сделаю нормальный кожух, чтоб грязью не забрасывало сильно...
Сильно остывать тосол будет по пуи к двигателю? Как считаете?
Что за "выхлопушка от бытовой техники" ?
Добавлено: 22 апр 2008, 17:40
wezuwey
Chairman
а чем за бампером не нравится?
на моей машине он установлен туда в 2003г - до сих пор нормально работает
Добавлено: 22 апр 2008, 18:58
Chairman
wezuwey
совсем нету места...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25766
Еще вопрос: может ли вэбаста жить боком?
Еще есть место на раме под левым сиденьем с наружной стороны.
Добавлено: 23 апр 2008, 05:58
Кубик
Володя, чем ближе к двигу тем быстрее будет двиг прогреваться, в крайнем случае трубки утепли... :D В строительных магазинах есть специальные трубчатые утеплители труб из пористой резины.
У меня на Вебасто на выхлопе через гофр стоит плоская выхлопушка, примерно как от бензопилы, зачем не знаю, может выполняет роль пламягасителя...
