Турботаймер нужен!?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
GalkinAV писал(а):Думаю,если бы была крайняя необходимость в этом -поставили бы штатно при такой цене на авто!
И при большей цене не ставят :sad:
В инструкции пункт есть, о турбине...... :)
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
Сообщение GalkinAV »
а сколько турбина должна работать?при каком пробеге ее меняют-об этом есть в мануале?
Последний раз редактировалось GalkinAV 20 янв 2008, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
я себе на п4 ставить не буду однозначно!
П4-совсем черный 3,2 DID
GalkinAV писал(а):а сколько турбина должна работать?при каком пробеге ее меняют-об это есть в мануале?
В мануале нет, и быть не может :)
По пробегу, у кого как............
Одному "Кренделю" раз в полгода турбину на Гелеке в утиль :shock:
Последний раз достало, принудительно поставил ТТ и всё,......... уже пару лет от него отдыхаю (по данному вопросу) :D
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
конечно если насиловать,да еще и плохо обслуживать,то надо сразу брать в запас 2 ТНВД,2 турбины,2 гидроусилителя,2 гены и т д
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
все зависит от темперамента седока и манеры вождения.посему каждый выбирает для себя сам.что ему нужно и общих рекомендаций ,думаю,здесь быть не может.Что одному необходимо,другому не нужно и нах!
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
ShS писал(а):Более того. По заверениям сервисменов Рольфа (в последствии подтвержденных сервисменами VW и BMW) достаточным для охолождения и смазки турбины является 1,5 минуты или 90 сек.
Как добиваются работы двигателя. Турботаймер по своему роду - обычное реле, отсчитывающее те самые 90 сек. и разрывающее цепь (отключающее минус).
Chagan писал(а):Конечно, если именно в ЭТОТ момент вставить в замок болванку любого ключа и сохранить цепь, то после отключения турботаймера двигатель не выключится, и можно уехать.
У меня есть сомнения по этому поводу, но в спор вступать не буду.
Всего наилучшего, Сергей.
В дизельных двигателях BMW турбина охлаждается как-то по другому. Там ненужно ждать чтобы масло поостыло вокруг неё. Глушить можно сразу.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Slayer
Двигатель:: Diesel
Сообщение Slayer »
Не знаю...на VW 2,5 TDI(красная) До 230 т.км ездил турбина нормалы при продаже была,особо не парился пока в гараж загониш выравнивание походу наступало.
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
max67
Сообщение max67 »
Я почему про турбину спросил. Турбина низкого давления не требует работы на холостых для охлаждения, а турбина высокого давления требует обязательного охлаждения на холостых или низких оборотах. В руководстве по эксплуатации ни слова нет про это, да в принципе и неможет быть иначе зелёные Мицу поставят в позу.
Макс
may
Сообщение may »
По мне, так турботаймет вешь хорошая.
Когда в гараж заезжаешь, может оно и не очень надо.
А когда на работу опаздываешь - две минуты на холостых стоять грусно. А так, из машины выскочил, убегая на сигналку поставил и не паришся, что только что зажигал на дороге.
ИМХО-просто не те деньги.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Александр ЕКБ писал(а):Без автозапуска, но с обраткой и турботаймеромююю думаю так норм будет
+1
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Oleg Rostovski
Сообщение Oleg Rostovski »
Думаю,что по пробкам+светофоры турботаймер не нужен.
На трассе,после длительных больших оборотов можно и постоять пару минут,никаких проблем.
Hummer 2,2007
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2008
Antek
Сообщение Antek »
Да но очень часто при езде по трассе и остановке на заправке выпригивая из машины интуитивно глушишь ее. В этом случае турботаймер и спасет, а то что касается города то согласен, но все равно экономия не стоит этих копеек затраченных на турботаймер
П4 5D 3.2 Ultimate
shubba
Сообщение shubba »
Oleg Rostovski писал(а):больших оборотов можно и постоять пару минут,никаких проблем.
А когда за сигаретами в ларек( за соком, чипсами и тд) выскочть срочно надо то-же пару минут ждать?
Последний раз редактировалось shubba 03 фев 2008, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
TLC-100 4.2 дизель.
Oleg Rostovski
у меня сигналка с турботаймером,но я его не подключал по ненадобности
а так у каждого есть выбор - мне не нужен
если бы это было критично,то япы с завода ставили бы его хош или не хош.
Hummer 2,2007
Antek
Сообщение Antek »
даже на эволюшены не ставят штатно, (там где турбина до красна колектора разогревает)
причем тут производитель?
В инструкции написано дать поработать двигателю на холостых ? значит потом претензий не выставишь
П4 5D 3.2 Ultimate
max67
Сообщение max67 »
Енто в какой инструкции написано - дать поработать на холостых? Производители никогда не напишут - прогревайте машину, дайте поработать на холостых после остановки, их зелёные сожрут с потрохами сразу и хрен ты продашь машину в Европе.
Макс
Antek
Сообщение Antek »
у меня на ауте было написано :D
Это было в руководстве на аутлендер
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Если автомобиль оснащен турбокомпрессором, не глушите двига-
тель сразу после езды с высокой скоростью. Дайте ему порабо-
тать на холостом ходу примерно 2-3 минуты, чтобы турбоком-
прессор охлаждался постепенно.
П4 5D 3.2 Ultimate
Андрей Рязанский
Сообщение Андрей Рязанский »
Про турботаймер из опыта. Езжу на дизеле 2 год
прошел 100000 км правда Ниссан. Турботаймер стоял с нуля на машине турбина начала дурить на 50 000 км кидать масло и резкая потеря тяги при наборе скорости (страшная тема при обгоне фуры) Московские сервисмены несоглашались менять ни вкакую говорили что машина же едет а это ерунда и постоянно намекали что нельзя сразу глушить машину и обязательно должен быть турботаймер. Поменяли только в родной Рязани по гарантии за что им отдельное Спасибо и одним из условий замены стало наличие турботаймера на машине. Так что турботаймер будет дополнительным + в гарантийном случае с турбиной.
Александр ЕКБ
Сообщение Александр ЕКБ »
UFAS писал(а):Однозначно ТУРБОТАЙМЕР -вещь нужная!
Сохранит Вам турбинку ...
Себе ставил сигналку с турботаймером.
Короче Я ПОСТАВИЛ,,,,, ПУСТЬ БУДЕТ...... не помешает и ответы все к тому......
PAJERO IV 3.2 16.04.2009 Продан
Avensis 2.4 2008 г 03.09.09 Продан
Santa Fe NEW 2.7 05.09.10 Продана
AUDI A5 3.2 S-Line 08/09/10 Продана
Mercedes R350 4 matic LOng 24.09.2011 продан
Tucson 2.7 - 2009 г.э.
PAJERO IV 3.0 - Обвешан и подсвечен 2007 г.в
